4279 connectés
  HiFi & Home Cinema
  faire une salle de cine
n°1333459
tony12220
fair une salle cine
Posté le 09-12-2007 à 16:44:34  profilanswer
bonjour
j'ai contruit ma maison jusqua la tout va bien,j'ai isoler toute la maison au normes rt2005
je me suis fait une piece de 16m2 pour faire ma salle de cine elle est isoler comme toute les pieces de la maison
j'aurai voulu savoir si je colle de la laine de roche sur le placo ba13 avec un tissu tendu sur tout les murs de la piece?sur le plafon je colle ou tent de la moquette ou tissu?sur le sol je mais de la moquette.j'ai vu pas mal de chose mais je sais pas comment faire.si vous pouvez m'aider a realise mon reve je vous en remerci
@bientot
mr coulon
n°1333673
charlie 13
Posté le 09-12-2007 à 22:56:08  profilanswer
Il faut éviter les resonnances dans la pièce, mais sans étouffer totalement le son, par exemple si on met une grosse épaisseur de laine de roche sur tous les murs et au plafond, et un sol mou, on va avoir une "chambre sourde".
Pour un ama teur qui ne dispose pas de matériel type sonomètre, et de la technique qui va avec, le plus simple est de coller de la laine de  roche sur les murs et de la recouvrir avec un tissus tendu.
Pour le plafond, ça peut se faire avec un plafond suspendu "Rockfon", pas trop cher et facile à poser.
Le sol, s'il n'est pas en moquette, peut être traité avec un grand tapis.
Après ,si on veut faire mieux, on peut s'inspirer des exemples qu'on trouve sur le net, avec des plafonds en lames de bois et autres diffuseurs, mais c'est beaucoup plus de boulot, sans qu'on soit sur du résultat.
n°1334130
tony12220
fair une salle cine
Posté le 10-12-2007 à 18:50:41  profilanswer
slt charlie
c koi le rockfon
pour le sol je vais mettre de la moquette epaisse
je recouvre tout les murs?Le mur ou etl'ecran puis les cotes mais entier?
merci encore
mr coulon
n°1334361
vertigo77
Posté le 11-12-2007 à 08:51:35  profilanswer
Tu as une section dédiée à la construction de salle home ciné sur http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=29
n°1335917
M42
Posté le 14-12-2007 à 22:36:43  profilanswer
salut à tous,
Voici le descriptif de ma salle HC (située au sous-sol):
- surface : 20 m² (largeur 3,60 m - longueur 5,70 m - hauteur 1,95 m)
- sol recouvert de moquette peu épaisse
- mur derrière l'écran (2 m de base 16/9) recouvert de laine de verre (70 mm épaisseur) + tissu
- 1er tiers murs latéraux au niveau des enceintes frontales idem que le mur derrière l'écran
- les 2/3 des murs latéraux en papier peint + affiches de cinéma + étagères remplies de DVD + panneaux de Schroeder fabrication maison
- mur du fond papier peint + panneaux de Schroeder
- plafond recouvert de tissu
Et le son est bon.
  HiFi & Home Cinema
home ciné directement sur la télé?branchements Home cine + graveur + TPS
Branchement home cinéCibox Ciné Box Recorder 160
Des infos sur ce home ciné sans fil?PLASMA, LCD ou Projecteur pour salle avec grand écran ?
PLASMA, LCD ou Projecteur pour salle avec grand écran ?probleme lecteur du home ciné
Enceintes PC portable grande salle[Aide]Choix Home Cine 5.1 pour petite piece (5 metre carré)
Plus de sujets relatifs à : faire une salle de cine
