3248 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Resistance sur un préampli
n°1434515
loutbibi
Posté le 11-08-2008 à 23:01:23  profilanswer
Bonjour à tous! J'ai parcouru les pages du forum, et j'ai vu que sa grouillait d'experts ici.
J'ai fait, il y a quelques jours, un changement total d'ensemble audio, et l'acquisition d'un préampli, mon nouvel ampli n'ayant pas de sortie phono...
Et je découvre un ensemble de possibilités de résistances derrière mon préampli, allant de 22 Ohms à 220 pF, pour chaques cotés, droite et gauche.
Je ne sais absolument pas si je dois placer quelque chose, et si oui, où?
Ma cellule est une Sumiko Pearl (MM, avec donc impédance d'entrèe de 47kOhms, pas d'impédance de sortie). Je ne sais absolument pas si cela joue, mais mon ampli est un Cayin Vp100i, avec impédance d'entrèe supérieur à 100kOhms. Pourriez vous m'aider s'ils vous plait?
Cordialement
n°1434519
Chti Guill​aume
Live all you deserve
Posté le 11-08-2008 à 23:06:56  profilanswer
Je ne sais pas trop comment t'aider, mais il doit déjà y avoir une première confusion : les Ohm désignent bien une résistance, tandis que les pF (picoFarad) désignent une capacité (un condensateur). Pourrais tu nous faire une photo des entrées/sorties et de la bête? Quel modèle est-ce?
Guillaume
Message édité par Chti Guillaume le 11-08-2008 à 23:08:27
Chti Guillaume >>>>>> Matos Hifi : HK 3370, CD 5400OSE LE, Pro-Ject Début III, Davis Vezelay, Cable real.Guitare : Jackson Dinky, Jackson Warrior, Marshall MGDFX 50, Boss Metal Zone, et une petite acoustique à pas cher pour bouger!<<<<
n°1434534
loutbibi
Posté le 11-08-2008 à 23:33:41  profilanswer
Merci de t'y intéresser! Pardon pour mon erreur... l'électronique et moi...
Alors mon préampli est un Project Tube Box Se II, désolé pour la qualité de l'image, je n'ai malheureusement pas d'appareil photo disponible
http://img292.imageshack.us/img292/863/sanstitremk7.th.jpg
Message édité par loutbibi le 11-08-2008 à 23:35:43
n°1434683
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 12-08-2008 à 13:36:04  profilanswer
Sur l'ampli on parle d'entrée pas de sortie concernant les sources.
Tu bascules le switch sur MM et en fonction de ta cellule du strap suivant cet user manual:
http://www.project-audio.com/inhal [...] eboxse.pdf
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1434734
loutbibi
Posté le 12-08-2008 à 16:24:44  profilanswer
Merci, mais je ne sais absolument pas ce que tu veux dire par strap... et moi et les notices project, c'est jamais l'amour fou!
Il me parle de jumper, je ne sais pas du tout quoi faire
Voila les caractéristiques de ma cellule:
        Bande passante : 12 Hz - 30 kHz
 Sortie : 3.5 mV
 Séparation entre canaux : 30 dB
 Déviation entre canaux : 0.5 dB
 Amortissement dynamique : 15 (x 10-6 cm/dyne)
 Type d'aimant : elliptique 0.2 x 0.8 mm
 Impédance d'entrée : 47 kOhms
 Force d'appui possible : 1.5 - 2 g
 Force d'appui : 2 g
 Poids : 6 g
n°1434744
Chti Guill​aume
Posté le 12-08-2008 à 16:58:01  profilanswer
C'est assez simple. L'impédance de ta cellule est de 47kOhm (une cellule est un élément électrique, et il n'y a pas d'entrée électrique). Regarde page 2 du manuel : tu ne dois pas mettre de jumper sur les sélecteurs de résistance pour avoir une impédance de 47kOhm (sans S, c'est une unité). Tu dois également sélectionner le mode MM.
Concernant la valeur de la capacité à choisir, tu dois vérifier les caractéristiques de ton ampli : en général les entrées sont à 220pF, donc tu dois mettre le jumper (cavalier à 2 broches) sur la "colonne" de 100pF (le préampli a une capacité de 120pF par construction et tu en rajoutes 100).
N'hésite pas à me contacter si ce n'est pas assez clair
n°1434747
Chti Guill​aume
Posté le 12-08-2008 à 17:01:56  profilanswer
J'ai oublié de préciser qu'il faut le faire des deux côtés :)
n°1434865
loutbibi
Posté le 12-08-2008 à 23:20:26  profilanswer
Y a pas à dire, c'est super clair! Juste léger problème, je trouve pas dans les caractéristiques de mon ampli la capacité... J'imagine que je prends la valeur générale, c'est à dire 220pF?
Mon jumper, sa se trouve un peu partout, Leroy Merlin fera l'affaire?
Hmm Ohm... Ohms... Les moles prennent un "s" sur... Becquerel non... peut être une histoire de nom propre!
n°1434878
Chti Guill​aume
Posté le 12-08-2008 à 23:57:18  profilanswer
Un petit coup de fil chez le fabricant ou le revendeur devrait te permette de t'en assurer, même si je ne pense pas que le risque pris soit grand pour le préampli de ton ampli intégré.
Tu n'as pas eu de jumpers livrés avec ton préampli phono?
n°1434883
loutbibi
Posté le 13-08-2008 à 00:27:59  profilanswer
hey! Bah si! Le jour où j'ai eu mon préampli, j'étais plus occupé par mes enceintes et mon ampli, et j'ai pas fait attention à ces ptit truc noirs! C'est nikedélique!
Merci pour tout Chti Guillaume! Vraiment sympa!
Message édité par loutbibi le 13-08-2008 à 12:21:23
n°1434886
Chti Guill​aume
Posté le 13-08-2008 à 00:37:01  profilanswer
Passe un coup de fil pour t'assurer de la valeur de la capacité à sélectionner tout de même. En tout cas je serais curieux de ramener quelques disques et d'écouter le rendu!
Bonne continuation et à bientôt sur le forum!
  HiFi & Home Cinema
Ampli - Préampli: le plus important dans la chaine sonore?Recherche preampli pour systeme Denon
[VENTE] ENSEMBLE AMPLI QUAD 606/PREAMPLI QUAD 66Préampli RIAA TEAC PA-4
Preampli + ampliProbleme préampli terratec ivynil
Ampli / preampli, explication des branchementsproblemea cablage preampli avec repartiteur
Problème de buzz avec préampli phonopreampli audioanalyse c900 qui connait?
Plus de sujets relatifs à : Resistance sur un préampli
