6505 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  80  81  82  83  84  85
[Topic Réglages Image] LCD Samsung 2007 séries LE S-R-M-N 86/87/88 BD
n°1344134
timat85
Posté le 02-01-2008 à 14:25:47  profilanswer
Merci Zen pour ta reponse une fois de plus.
Pour la TNT, je suis toujours en 4:3, mais je viens sde faire des reglages, et j'ai l'impression qquqe ca va mieux. J'attends que madame rentre pour qu'elle confirme mon impression (ou pas d'ailleurs).
En ce qui concerne mon PC, je le branche directement sur la TV, pas de bureau etendu. Et je mets bien ma resolution a 1360x768... c'est pour ca que je trouve ca bizarre que mon image ne soit pas belle...
n°1344135
benbasm
Posté le 02-01-2008 à 14:27:13  profilanswer
speedfightor a écrit :
Bonsoir [:dawa] !
J'ai une xbox360 que j'ai branché en HDMI sur mon le40n87 (hdmi 1), sur lequel j'ai branché un ampli 5.1 via la connexion optique.
Il y a un truc que je comprend pas, je n'arrive à avoir que de la stéréo en sortie de l'écran :??: ??
Mon ampli capte bien le signal optique, mais quelque soit le réglage que je fais, je n'ai que du 2.0.
Est-ce qu'il y a un réglage spécial à faire au niveau de l'écran pour faire ressortir les 6 canaux ?
Il faut que j'essaie sur le fameux hdmi 2 ? Sachant que je n'ai pas la possibilité de "sortir" les deux RCA de la xbox en plus de du HDMI... Je suis obligé d'acheter le cable special 360 ou alors j'ai mal réglé quelque chose ???
Bon en fait la sortie optique que tu as sur ton écran LE40N87BD (j'ai le même) ne te sert qu'à envoyer le signal depuis ton tuner TNT qui est intégré, si un programme TNT passe en Dolby Digital, ton ampli le décodera.
par contre pour ta XBOX, tu dois la relier en optique directement à ton ampli via la sortie optique qui est sur le cable vendu avec.
En tout cas c'est la configuration que j'ai chez moi et qui marche parfaitement.
n°1344143
floflo9
Posté le 02-01-2008 à 14:37:19  profilanswer
barvoboy a écrit :
Bon je sens que je vais devoir faire des tableaux pour chaque taille d ecran et chaque modéle a ce rythme là  :heink:  :heink:
Mise a jour du tableau d ici ce soir, donc nouveau lien (zenware)
En parlant de ca si quelqu un a un FTP perso pour mettre un lien direct merci d avance car rapidshare ca marche que jusqu à un certain nombre de telechargement.
j'ai pas compris ce que voulait dire: " Greyscale(...)he changed" ?!!!
je suis novice dans ce domaine!
Et faut 'il aller dans le service menu pr accéder au truk en dessous, c'est à dire: "W2 RGAIN 141...."
SVP, pouvez-vous m'aider!
Merci d'avance!!
Et bonne année!
n°1344183
92i
PSN : the_Tchoune
Posté le 02-01-2008 à 15:33:22  profilanswer
Bonjour et bonne année à tous !
J'ai juste un petit souci, je voulais savoir si quelqu'un avait rencontré le même problème et connaissait une solution :
Sur mon LE40M86BDX quand je mets sur la source HDMI 2 (pour la PS3) j'ai pendant 1 à 2 minutes un scintillement sur la moitié basse de l'écran et parfois même de la neige (je sais c'est d'époque ;)) sur tout l'écran pendant 1 seconde...
Savez vous si cela pourrait venir 1) de la TV, 2) de la PS3 (j'en doute) ou 3) du cable HDMI (pleeeaaaasssse) ?
Merci par avance !
Message édité par 92i le 02-01-2008 à 15:35:14
n°1344216
speedfight​or
Posté le 02-01-2008 à 16:21:35  profilanswer
Je ne savais pour le coup de la TNT vu que je ne l'ai pas branché chez moi, merci :).
Et pour le câble j'ai pris le HDMI de grosoft équipé de la sortie optique comme ça le problème est réglé...
n°1344218
raven360
Posté le 02-01-2008 à 16:22:59  profilanswer
92i pareil pour moi avec LE32R86BD donc pas de souci
n°1344273
fastolive
Posté le 02-01-2008 à 18:11:27  profilanswer
Bonjour à tous, et tout d 'abord un grand merci aux personnes ayant alimenté le tableau des réglages , grace auxquels j'ai pu régler mon le32R86Bd,
super téléviseur, mais j'ai 3 petits soucis:
1) ce lcd accepte t'il le balayage progressif en connexion YUV? (a trouvé nulle part)
2) j'ai raccordé en HDMI une platine dvd/divx 5980 philips avec upscalling, je me faisais une joie de me mater le seigneur des anneaux en qualité supérieur à la SD, mais suis assez décu , ca marche mais l'image est moyenne (grain à l'écran type réception hertzienne) pouvez vous m'aider?
3) En réception TNT, ya til un moyen d'afficher le programme regardé à l'écran ?
n°1344286
raven360
Posté le 02-01-2008 à 18:47:32  profilanswer
> oui
> desolé je ne peux t'aider
> oui, une fois sur la chaine desiré, appuie sur la touche " info ", cela te permettras d'avoir des infos sur le film ou magazine a l'ecran, sinon appuie sur la touche " guide ", et la tu obtiendras une grille de programme de toute les chaine qui sont diffusé en direct et celles a venir
n°1344288
raven360
Posté le 02-01-2008 à 18:50:12  profilanswer
92i Sur mon LE40M86BDX quand je mets sur la source HDMI 2 (pour la PS3) j'ai pendant 1 à 2 minutes un scintillement sur la moitié basse de l'écran et parfois même de la neige (je sais c'est d'époque ;)) sur tout l'écran pendant 1 seconde...
Merci par avance !
tout compte fait, je pense que cela doit venir, juste au moment, ou l'image permutte d'une source a l'autre.
si admettons tu regarde les chaine hertzienne, donc en sd, puis que tu permutte direct sur une source qui diffuse de la hd, le temps que la tv change de resolution , fait qui es une perte de signal, donc , normal .
n°1344294
92i
PSN : the_Tchoune
Posté le 02-01-2008 à 18:57:58  profilanswer
Merci de ta réponse  :jap: , mais il me semble qu'une ou deux minutes pour changer de résolution ça fait long...
Si le phénomène empire ou se résorbe (chgt de cable hdmi par exemple) je vous tiens au courant.
n°1344299
raven360
Posté le 02-01-2008 à 19:02:46  profilanswer
moi cela me le fait quand je permutte comme je viens de te dire mais c'est vrai que le reste c'est bizarre, je serais je contacterais le service client
n°1344375
dochiter
Posté le 02-01-2008 à 20:31:53  profilanswer
moi je crois,que tout les lcd de gamme R
ont une dalle de qualitée decevente.
La dalle est trop graineuse,malgré tous les essais de reglage éffectué
n°1344646
zenware
Posté le 03-01-2008 à 11:27:19  profilanswer
perso je ne suis pas déçu par ma dalle de série R ;) il y a effectivement quelques petits défauts mais rien de génant au point de vouloir changer d'écran :D
n°1344648
sniper21
Posté le 03-01-2008 à 11:31:36  profilanswer
sur la serie R, ce qui m'ennuit un peu, avec le tuner tnt integré, c'est la lenteur entre chaque changement de chaines
n°1344670
zenware
Posté le 03-01-2008 à 11:59:51  profilanswer
pareil sniper21 et j'ai aussi des micros coupures (un espèce de lag) sur la TNT.
n°1344832
liridium
Qui vivra véra
Posté le 03-01-2008 à 16:35:09  profilanswer
+1 sur mon 37M87 j'ai des petits lags aléatoires avec le tuner TNT et quelque soit le mode de traitement ou format d'image.
J'ai remarqué qqch aussi, en modifiant ds la liste des entrée l'affectation (par defaut des "----" ) de mon entrée HDMI2 en "PC" j'ai perdu des modification de reglages d'image, en rebasculant aux "----" j'ai tout retrouvé.
Message édité par liridium le 03-01-2008 à 16:37:02
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1345075
lapin
Posté le 03-01-2008 à 22:01:33  profilanswer
la je suis en 1280*768 en HDMI bon c'est ni-moche ni-génial, bon c'est mieux qu'en VGA ou j'avais ligne vertical plus claire que d'autre une ligne sur deux.
n°1345281
totorino
Posté le 04-01-2008 à 09:08:33  profilanswer
Pour la TNT, il s'agit d'un bug du tuner. Le pb existe en angleterre. C'est vraiment pas bon ce type de bug...
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=528371
Le tuner est le meme sur les series R/M
n°1345291
zenware
Posté le 04-01-2008 à 09:30:17  profilanswer
bon bah alors il va falloir appelé le SAV... voir si y'a pas un moyen de corriger cela avec un firmware sinon ben c'est l'échange en faisant marcher la garantie...
n°1345302
devil86
Grenadaaaaa !
Posté le 04-01-2008 à 09:42:14  profilanswer
doge a écrit :
Posesseur d'un 32r86, j'avais eu quelques problèmes de pixel rouge qui apparaissent en verticale, et bien visible sur les "noirs".
J'ai donc envoyer ma télé en garantie, en la ramenant au magasin.
Tain j'ai le même problème !!!
Mais le truc,c'est que c'est aléatoire ! Tu pourras nous tenir au courant ?
[GamerTag] : Devilash86
n°1345309
fastolive
Posté le 04-01-2008 à 10:04:11  profilanswer
hello,
merci à raven pour sa réponse,
Quelqu'un peut il m'expliquer un peu plus en profondeur la fonction movie +, car j'ai des doutes sur son état de marche?
En effet, lors du réglage de l'image, je n'appercois aucune différence s'il est sur marche ou arrêt; est ce moi qui doit aller à l'ophtalmo? ou mon lcd a un problème?
n°1345310
zenware
Posté le 04-01-2008 à 10:06:45  profilanswer
C'est un bug au niveau de la carte mère du LCD, ça c'est direction SAV direct !!!
n°1345320
totorino
Posté le 04-01-2008 à 10:18:55  profilanswer
Pour la TNT et les micro coupures, ils m'ont changés la carte mere, cela n'a rien changé. Le firmware en cause est celui de la TNT. En UK, un firmware 1012 vient de sortir qui est censé corrigé le problème, et par ailleurs celui de la sortie audio optique qui coupe.
En attendant, j'ai le 1011, et de temps en temps, j'alligne les micro coupures (lag, saut d'image, judder)... C'est dommage.
PS : J'attend une nouvelle dalle en raison de mes 7 pixels morts. On m'annonce un delai avec la commande de 15 Jours. Est-ce ok ?
n°1345339
devil86
Grenadaaaaa !
Posté le 04-01-2008 à 10:44:07  profilanswer
Je l'ai acheté sur le net. Donc le sav de la boutique c'est mort.
Pendant un tps, je voulais appeller Samsung mais le truc, c'est que ça ne se produit pas tout le tps (genre les guignols ça le fait quasimment tout le tps, je regarde un film en noir & blanc (sin city) aucuns pb...
Ils sont au courant de ce pb chez Samsung ?
n°1345430
zenware
Posté le 04-01-2008 à 13:34:41  profilanswer
normalement ils sont au courant mais prend des photos quand cela se produit au moins tu auras des preuves de ce que tu avances ;)
n°1345441
devil86
Grenadaaaaa !
Posté le 04-01-2008 à 13:53:28  profilanswer
Ok ! Je les contact la semaine prochaine pour prendre rdv avec eux. Merci bien !
Message édité par devil86 le 04-01-2008 à 13:58:23
n°1345456
lapin
Posté le 04-01-2008 à 14:23:42  profilanswer
personnellement j'ai un problème sur certaine chaîne que j'avais énoncer il y a un certain temps de cela et qui recommence à se faire entendre.
il s'agit d'un bruit dans les HP pour l'arrêter il suffit d'éteindre puis de rallumer la TV, ça fait cela sur M6 et C+ et très rarement TF1.
nan mais elle n'est pas génial cet télé en fait, trop de bug.
n°1345472
zenware
Posté le 04-01-2008 à 14:56:43  profilanswer
Malheureusement comme les 3/4 des TV LCD... y'a plein de bug mais seuls les consommateurs avertis s'en aperçoivent...
Discuter avec des personnes qui s'y connaissent peu et vous verrez ce qu'elles en ont à faire des taches verdatres, du tuner TNT qui lag, du clouding... elles ne le voient même pas...
Message édité par zenware le 04-01-2008 à 14:57:04
n°1345480
sniper21
Posté le 04-01-2008 à 15:10:39  profilanswer
pareil pour moi, je commencais déja à pété un cable, à vouloir demonté, mettre un coup de souffleur car me stressait, remarque quand je lance un film en 5.1 connecté à mon pc, je suis obligé de mettre le volume de la tv sur 90-95% pour entendre les voix correctement.  je sais pas si il y a un parametre sous windows ou sous vlc ou powerdvd qui peut augmenté le volume du haut parleur voix :fou:
Message édité par sniper21 le 04-01-2008 à 15:13:46
n°1345533
ab77140
Posté le 04-01-2008 à 16:01:40  profilanswer
Salut à tous,
J'ai plusieurs problèmes avec mon écran, c'est le LE52M86BD,
- Tout d'abord, peu importe le mode sur lequel je met mon écran, l'option movie + m'est inaccessible, pourtant j'aimerais bien l'activer, à ce qui parait, c'est un très gros plus pour les jeux vidéos.
- Est-ce normal que le son soit aussi ridicule? Enfin j'entends par là  que pour un DVD par exemple, je suis obligé de mettre le son à 35/40 pour avoir un son à peine convenable, si je monte plus le son, ça ne change absolument rien :(  Le problème est surtout génant lorsque les acteurs parlent, parfois on les entend très très mal. Et actuellement, je n'ai pas les moyens de me payer un Home cinema, y'aurait il un problème avec ma télé, ou est-ce un mauvais réglage de ma part?
- J'ai constaté parfois des bandes verticales blanchâtres, un effet de nuage, c'est pas très visible, assez génant une fois qu'on l'a remarqué, enfin surtout après avoir payé très cher un écran avec ce problème.
Merci de m'éclairer.
n°1345545
lapin
Posté le 04-01-2008 à 16:15:46  profilanswer
les lignes vertical blanchâtre n'intervienne que lors de l'emploie de la prise VGA
chez moi le son à 15-20 est déjà très forts, donc si tu dois mettre 35 c'est pas normal.
personnelement depuis un certain temps je vous moins de bugg, mais peut etre que c'est par ce que je ne suis plus dans la configuration exact ou ses bugg apparaisse, notamment les lagg ou micro-saccade et aussi l'histoire avec les feuilles d'arbre notamment lorsque la source de l'image est pourrit.
à un moment donner j'avais un micro-saccade lors d'un changement de plant pour un plant plus rapide ex: lost sur la TNT.
n°1345551
ab77140
Posté le 04-01-2008 à 16:31:54  profilanswer
Quel écran possède tu aussi?
Car moi j en'ai AUCUN problème de saccades, heureusement, par contre pour le son, 15-20 c'est correct sur une source comme la TNT ou la Freebox, mais sur un film comme un DVD, ou un Divx en streaming par la xbox 360, le son est tout juste ridicule, c'est vraiment rageant :(
Et pour les lignes, qui sont plutôt des "colonnes" chez moi, je les aperçois même sur ma freebox en HDMI, et moins sur ma 360 en VGA.
Sinon autre problème, j'ai fait un test: mettre ma xbox en 480p au lieu de 1080p, et j'ai été très surpris de ne voir aucune différence, est-ce normal?
Par contre la différence entre SD et HD pour les films est beaucoup plus visible.
Message édité par ab77140 le 04-01-2008 à 16:44:56
n°1345577
92i
PSN : the_Tchoune
Posté le 04-01-2008 à 17:18:06  profilanswer
Pour le son c'est un problème d'encodage 5.1 diffusé sur du 2.0, les effets sont plus forts que les voix (qui passent normalement sur l'enceinte centrale)
Il y a me semble t-il une option dans le menu Audio de la TV qui permet de régler en partie ce problème : le TruSurround XT. Il faut l'activer.
Pour le reste j'en sais rien, désolé.
n°1345582
ab77140
Posté le 04-01-2008 à 17:26:30  profilanswer
Merci de ton aide.
J'ai essayé ce que tu m'a dit, mais malheuresement, la qualité du son est diminué, c'est limite si on entend les enceinte "cracher" ou "grisiller" :/
n°1345585
92i
PSN : the_Tchoune
Posté le 04-01-2008 à 17:29:41  profilanswer
Il ne te reste plus que l'option Home Cinema pour avoir un son correct...
Message édité par 92i le 04-01-2008 à 17:30:31
n°1345591
lapin
Posté le 04-01-2008 à 17:43:12  profilanswer
oui se sont de colones aussi, je ne les ai pas en HDMI sur mon nouvelle ordinateur
n°1345690
matmat86
Posté le 04-01-2008 à 20:11:53  profilanswer
re bonjour everybody!!
Alors moi aussi j'avais des micros coupures pendant 1 semaine mais uniquement sur M6, W9 et Nt1...Du coup , j'appelle le sav en leur expliquant que le problème ne venait pas de mon antenne car avec mon boîtier externe tnt, il n'y avait pas de coupures existantes!! Le sav m'a avoué que le tunner dans la télé était peu puissant...puis c'est parti comme c'est venu...et voilà pour la tite info!!!
n°1345822
lapin
Posté le 05-01-2008 à 00:01:27  profilanswer
je sais par expérience qu'avec le tuner TNT de mon ordinateur portable que lorsqu'il pleut ou lorsqu'il à plut et que le sol est mouiller(humidité dans l'aire) dehors je capte moins bien la TNT et aussi lorsqu'il y a du brouillard.
n°1345992
matmat86
Posté le 05-01-2008 à 12:57:00  profilanswer
Zenware, selon toi, faut il contacter Samsung pour ces tâches vertes même si leur appariution est dite "normale"?? Feront-ils le necessaire????
n°1346611
lapin
Posté le 06-01-2008 à 16:12:10  profilanswer
bon décidement je suis trop con, j'arrête pas de RTFM et j'arrive pas à avoir le son avec le HDMI j'ai pourant bien connecter les prises RCA AUDIO du port  HDMI 2 et rien n'y fait, je suis sure que j'ai du louper un truc, pourtant la puce audio de la carte mère détecte bien que la prise audio idoine vien d'etre brancher à la TV donc le problème ne vien pas de l'ordinateur d'autant plus que je n'ai aps le problème en VGA.
n°1346637
ynorsa
Posté le 06-01-2008 à 17:12:21  profilanswer
Dites, ça a été confirmé ou pas, le défaut des pieds qui penchent vers la gauche ? Ou c'est juste quand c'est mal fixé ?
Aide au cablage : Tv Lcd/Ampli Av/Lecteur dvdMoniteur LCD ou écran plat au salon?
Un nouveau LCD chez LG => 42LC45[Avis] Ipod/Samsung K5/Samsung T9
Probleme Sur Lcd Samsung Le32r71b 82cmBandeau de pixels sombres sur une TV LCD SONY
compatibilité Ipod- Samsung HTQ100image rose avec lect DVD decodeur
problème sur plvz5 l'image vibre puis se fixe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Réglages Image] LCD Samsung 2007 séries LE S-R-M-N 86/87/88 BD
