5296 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Prob son avec HOme Cinema
n°900492
jeje67
Posté le 04-07-2005 à 17:23:12  profilanswer
J'ai une TV de marque SHARP avec 2 péritels
Je viens d'acquerir un lecteur DVD/DIVX.... avec des enceintes en 5.1.
Le probleme est que je n'arrive pas à avoir le son de la TV sur le Home-Ciné.
SVp un peu d'aide. :??:
MErci
n°900503
Bleed1988
Posté le 04-07-2005 à 17:46:36  profilanswer
Heuuuu tu n'a pas le son en quel mode.
Car sur les ensemble de supermarché ou Boulanger les truk com ca koa, généralement tu ne peux pas avoir le sont de la TV sur le Home cinéma si tu es en mode TV (chaine hertziene). Tu ne peux avoir le son sur le 5.1 que lorsque tu allume le DVD, tu regarde un DVD, ecoute un disque ou la FM :)
n°900506
jeje67
Posté le 04-07-2005 à 17:57:48  profilanswer
Il s'agit d'un ensemble LG.
Acheté à la FNAC.
n°900633
Bleed1988
Posté le 04-07-2005 à 22:12:01  profilanswer
Uep, je peux pa t'en dire plus ....
Regarde sur la telecommande si tu peux faire des reglages.
Et regarde egalement tes cablages, essaye toutes les possibilités :)
n°900674
meug
Posté le 04-07-2005 à 23:49:40  profilanswer
Une possibilité peut être:la péritel dédiée au décodeur fonctionne dans les deux sens.En y branchant un adaptateur péritel(ou une gigogne) configuré en sortie,il est possible que le son en sorte.A vérifier sur ton système.
  Remarques:
   -il arrive que la fonction décodeur doive être activée dans le menu.
   -sur certains postes,le décodeur ne peut fonctionner que sur une seule chaîne auquel cas il y a peu de chance que ça fonctionne.
  A tester.
  Edit:il faut que ton lecteur/ampli ait une entrée audio stéréo(RCA blanche et rouge)bien entendu.
Message édité par meug le 06-07-2005 à 09:00:04
n°900691
gio286
touffu
Posté le 05-07-2005 à 00:30:20  profilanswer
J’ai le même pb ké toi.
Il faut un câble péritel sur la TV et à l’autre bout sortie audio-video à brancher sur le DVD.
J’ai fait le branchement mais sa ne fonctionne pas.
n°900781
jeje67
Posté le 05-07-2005 à 10:37:26  profilanswer
OK merci maintenant ca marche avec un adaptateur gigogne. Par contre j'ai à la fois le son donné par l'ampli et le son des HP de la TV.
n°900797
meug
Posté le 05-07-2005 à 11:14:42  profilanswer
Oui bien entendu.Tu baisses le son de la télé ou mode mute mais dans ce cas là,apparait souvent une icone sur l'écran ce qui est génant(et aussi peut être couper le son en sortie).
Message édité par meug le 05-07-2005 à 14:06:51
n°901361
gio286
touffu
Posté le 05-07-2005 à 22:13:29  profilanswer
Ok les gars ça marche
Il faut une prise péritel à un bout et à l'autre bout audio-video.
J'ai branché la prise péritel à la TV sur (Out) et
Audio-Video (In) au DVD.
Régler la TV
Menu  --->  Son -----> Install  Dolby Pro Logic
Télécommande DVD
Touche Function Choisir AVI
Et sa marche. Concernant le son numérique!!!!
n°901450
meug
Posté le 06-07-2005 à 08:51:48  profilanswer
 C'est plutôt AV1 que AVI non? 1 étant un numéro de connection.
  HiFi & Home Cinema
Brancher un caisson de basse de home cinéma sur pc?choix de casque pour home cinema
home cinema sur PCAdobe Premiere : prob de résolution
Avis Chaine home cinéma Philips MX-6000iChoix Carte Son Home Cinéma
Home Cinema: Prob subwoofer + centre
Plus de sujets relatifs à : Prob son avec HOme Cinema
