4828 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
platine Transcontinents
n°566643
zimanec
Posté le 05-01-2004 à 18:38:31  profilanswer
J'ai testé et je trouve cette platine pas chere et remrquable (vu son prix !!) Elle prend le mp3 , wma , cdr(w) , dvd r(w) , dvd + et - R , ce qui peux permetre de mettre 6 divx sur un dvd. Malheureusement elle ne prend pas les divx 3.11. Donc je suis comme vous je n'est pas trouvé de mise a jour mais bon ca ne serais tardé (dé que j'en sais + je vous fait signe . @+
n°566763
ptitux
Posté le 05-01-2004 à 21:27:56  profilanswer
Normalement il lit les divX 3.11 et divX 5 pro d'origine. En tout cas, c'est ce qu'indique le post http://forum.surdvd.com/viewtopic. [...] bf0a546617
n°568824
Luke2fr
Posté le 09-01-2004 à 09:58:48  profilanswer
oui j'ai testé pour le divx3.11
ca marche nickel :)
super thread ptitux : ya des test beton et ils disent comment le dezonné :)
Message édité par Luke2fr le 09-01-2004 à 10:38:22
n°568844
tounet42
Posté le 09-01-2004 à 11:07:23  profilanswer
quelque photo  :D
http://www.ifrance.com/gamepark32land/tr100front.jpg
http://www.ifrance.com/gamepark32land/tr100back.jpg
http://www.ifrance.com/gamepark32land/telfront.jpg
http://www.ifrance.com/gamepark32land/telcote.jpg
n°568846
tounet42
Posté le 09-01-2004 à 11:14:02  profilanswer
:D il est ptetre po tres bo, mais quesquil fonctionne niquel, mes 47 films passent tous niquel
cé mieu que le philips dvd 737 de merde que mon pote a acheté, 200 euro le philips cet arnaque  :D
je precise sur le transcontinent, a gauche et a droite du tiroir cd, il i a des led qui s'allume en bleu quand il est en fonctionnement, ca fé jolie  :D
n°568902
Airwaver
Posté le 09-01-2004 à 13:01:52  profilanswer
Une petite question.
J'ai beaucoup de Divx en VO... la platine est-elle capable de lire les sous-titres via un fichier sub ou txt gravé sur le CD ?
n°568940
tounet42
Posté le 09-01-2004 à 14:35:05  profilanswer
bah cé le prob pour l'instant des platines a puces mtk, elle lisent po les sous titres apparement (tt facon environ 98% des platines divx ne prenne po en charge les ss titres), sinon pour les sous titres ya la platine yamada 6000 qui lé lit, elle a une puce ess vibrato
n°568963
Airwaver
Posté le 09-01-2004 à 15:53:11  profilanswer
Merci tounet42
n°570138
Airwaver
Posté le 12-01-2004 à 12:28:50  profilanswer
Bon, je l'ai acheté cette platine...
C'était la dernière et l'opération se terminait samedi dernier
Que du bonheur
ca marche nickel pour l'instant et tout semble passer, aucun bug rencontré
en plus, la platine est plutôt bien fournie au niveau connectique et OSD
Un lien vers un forum bien actif sur ce produit:
http://forum.surdvd.com/viewtopic. [...] &start=200
n°579887
sebviper
Posté le 30-01-2004 à 15:15:11  profilanswer
Bien le bonjour, j'ai acheter cette platine et j'en suis pas mecontent, j'ai essayer plusieurs de mes divx et j'ai rencontré différentes diffciultées. En me baladant sur différents forums voici ce que ca donne:
PB: Avec certains, le divx plante la platine:
Solution: Eteindre la platine et relancer. Caler le film 30sec avant le blocage pour voir si il ne s'agit pas d'un simple blocage. (test ok avec un des miens).
Si ca plante encore, regraver le CD. (test ok avec un des miens).
Il se peut que le blocage soit du aux bad Frames crées lors du rippage. Pour le savoir, utiliser VirtualDub pour tester les badframes.
charger votre .AVI (open file) selectionner en Audio "direct stream copy" mais aussi en video puis faites "search Badframes".
apres 1/4 d'heure vous avez le resultat.
PB: j'ai l'image mais pas de son:
Solution: Cela proviens du codec audio qui n'est pas suporter par la platine. Vous pouvez utiliser "Gsopt" qui vous permettra de connaitre les codecs Audio & Video.
Ensuite toujours avec virtualdub, charger votre .AVI mettre "direct stream copy" pour la video puis séléctionner un autre codec audio. (perso j'ai mis Mpeg layer 3)
Et voila votre divx et recompiler avec un nouveau codec Audio.
(Test OK avec l'integrale de Tex Avery).
EN conclusion, cette platine est un bon choix, pour ce qui ne passe pas en attendant les futurs codecs, il y a une possibilité pour visionner les films avec des codecs non pris en charge. Certes il va vous falloir un peu de courage et de patiente mais bon ca marche !!!
Message édité par sebviper le 17-02-2004 à 20:49:42
n°584074
brice le s​aumon
Posté le 07-02-2004 à 15:44:20  profilanswer
salut je vien dacheté le tr200 et g un gros blem avec les divx: g une image de très mauvaise qualité, l'image n'est plus bonne dès qu'il y a des mouvements... pourtant j'ai essayé d'encoder avec des codecs différents et récents, jutilise néoDivx pour encoder...
Pour ce qui non pa de pb, quel logiciel pour encoder les divx utilisez vous??? avec quel codec???
Si vous avez des conseils n'hésiter pas ;-)
n°584118
Chips
Posté le 07-02-2004 à 17:13:56  profilanswer
tr200 celui a puce ess donc :??:
moi j'ai aucun pb avec le tr200 sauf avec le xvid1.0 beta3 ( virtualdub comme prog ).
donc tu dois avoir un pb quelque part. tes CD c'est pas trop de la merde ?
avec le dernier divx5.0 sans gmc ni qpel aucun pb ( programme utilisé pour divx c'est Dr Divx )
n°584231
brice le s​aumon
Posté le 07-02-2004 à 23:31:35  profilanswer
mes cd ce sont des verbatim. Sinon sa ve dire koi "sans gmc" ni "qpel"???
n°584246
Chips
Posté le 08-02-2004 à 00:54:04  profilanswer
c'est des options des codecs divx & xvid
n°584335
brice le s​aumon
Posté le 08-02-2004 à 11:58:24  profilanswer
ok merci, jpense que mon pb vient des cd-r et de la vitesse de gravure... (j'espère...).
n°584358
tounet42
Posté le 08-02-2004 à 12:48:39  profilanswer
cela vient de ton encodage si sa fait une image merdique kan il ya tro de mouvement, sur 1 cd faut eviter de graver + de 1h40, si le film depasse 1h40 - 1h45 normallement faut le graver sur 2 cd, perso jé essayer tout les neodivx et jé eu que des probleme sur ma platine, image decaler, video pourri(meme sur 2cd des fois  :pt1cable: )
maintenant j'utilise le programme fairuse et le codec xvid (moi je desactive les bvops pour plus de compatibilité avec ma platine), je fait des essai sur american pie 2 qui dure environ 1h45, l'image est superbe, fo vraiment le voir pour voir les traces de compression.
au fait entre le codec divx et le xvid, ya po photo le xvid est vraiment meilleur, j'avé meme testé le codec divx 5.1.1, meme lui arrive po a la hauteur du xvid 1.0 beta3
n°591558
Kal_El
Posté le 22-02-2004 à 16:18:59  profilanswer
Bonjours ceci est un appel a l'aide, j'ai voulu upgrader mon wilson 1000D et cela l'a fait completement planter: pas d'acces aux touches, impossible de le rededemarer...
Quelqu'un connait il une methode (simple) pour reparer ma connerie? J'ai utilisé le fichier MTT1389.BIN que j'ai installé selon la procedure standard et c'est la que ca a buggé: le systeme n'a jamais redémmarré...
Merci de votre aide...
n°611603
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 30-03-2004 à 10:04:54  profilanswer
Des photos de l'intérieur de la platine sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
n°621723
ddivine63
Posté le 21-04-2004 à 13:33:51  profilanswer
Pour info, il existe un site officiel
www.tecnilog-service.com
A+,
/Denis
n°686870
Ab_irato
Posté le 10-08-2004 à 16:10:05  profilanswer
On parle beaucoup de la mise à jour du firmware (pour le TR100) mais il n'est pas dit clairement quels changements sont apportés par cet update ?
Pour ma part l'immense majorité de mes vidéos passent très bien, à mon grand étonnement d'ailleurs car certaines d'entre elles semblent utiliser des codecs exotiques...
Petit bémol non signalé précédemment : lecture des CD overnurnés (701 à 703 MO)impossible!
n°707207
yellow69
Posté le 14-09-2004 à 16:22:46  profilanswer
salut
 le miens laisse pas mal de videos sur le carreau, l'update est il annocé?
n°723853
Zecat
Je cherche...
Posté le 13-10-2004 à 19:07:10  profilanswer
est-ce que la TR100 lit les sous-titre de divx et si oui à quel format ?
Je galère pour lui faire lire les sous-titre du "dernier samourai"... j'aimerai pas avoir à graver 15 cd pour essayer tous les formats  :pfff:
J'ai essayer le .srt et elle les prend pas
"L'ignorance ne se transforme en bêtise que dès lors qu'on s'y complaît"
n°729854
donald41
Posté le 25-10-2004 à 22:51:58  profilanswer
salut tout le monde .
Je vois que l'ont parle des tr100 ici donc :
En qualité video y'a rien a dire mais par contre les alimentation sont tres fragile .
Ont a des retour monstre pour ce probleme .
Quand a technilog il faut pas réver leur mise a jour fonctionne tres mal et pour le sav il nous envoi directement
la carte mére up histoire de ne pas planter la béte .
 Page :   1  2
Page Suivante
transcontinents TR 100 DIVX! acheter ou pas ?[Topic Unique] Platine DivX Sigmatek X300
DVD-R qui saccade sur une platine DVD de salon...Photos sur DVD lisible dans une platine
platine h&b3110 et dvd "from hell"platine divx et sous titres...
Sortie optique d'une platine vidéo/audio [résolu]Platine DVD: problème de Zone
besoin conseil achat platine divxChoix platine vinyle.
Plus de sujets relatifs à : platine Transcontinents
