6369 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Platine philips cd-650 en panne
n°1391910
sub6tem
Posté le 15-04-2008 à 19:24:48  profilanswer
Salut à tous,
j'ai récupéré une ancienne platine cd philips cd-650 malheureusement en panne & je bute sur la source du problème.
Les symptomes sont les suivants:
-dès la mise sous tension du lecteur le moteur de rotation du cd se met en route à grande vitesse et ne s'arrete jamais (qu'il y ai présence de cd ou pas).
-l'afficheur indique 00_00h00m00s et m'indique "disc error" lorsque j'appui sur une touche quelconque,(pas de TOC)
-le tiroir en revanche fonctionne parfaitement & les capteurs de position semblent ok
La mécanique,CDM2/10 ne semble pas en cause puisqu'elle fonctionne sur une autre platine sans problème.
Après un examen visuel je n'ai pas noté de composants ou soudures suspects.
Si quelqun avait quelques pistes ou connu un problème similaire...
Merçi,A+
Message édité par sub6tem le 15-04-2008 à 22:53:02
n°1392163
renaudmumu
Posté le 16-04-2008 à 11:51:37  profilanswer
Un bordel sur la partie asservissement, puisque c'est pas la mécanique.
Vérifier les connecteurs entre les cartes, et aussi l'habituelle merdouille des griplets :
http://www.acec13.fr/tvc/Philips/JemCD104.html
Tenter aussi de toucher les composants pour voir s'il n'y en a pas un qui chauffe trop, essayer la bombe de froid, etc...
Le schéma se trouve (en cherchant un peu) sur cette page :
http://www.stockhammer.at/hifi/cd650.php
Bon courage.
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1392531
sub6tem
Posté le 17-04-2008 à 11:30:36  profilanswer
Salut renaud & merçi de porter un intéret à mon problème,
pour les griplets,j'avais déjà vu l'article de jem sur ton site & fait les vérifications d'usage,pas de problème à ce niveau,les connecteurs sont ok,les divers composants ainsi que les points de soudures que j'ai pu tester ont également l'air ok,bref,je patauge...
En ce qui concerne d'éventuels composants qui chaufferaient plus que d'autres,j'ai remarqué que le tda1541 & SAA7210P chauffaient un peu plus que les autres CI,sans toutefois devenir brulants,peut-etre une piste de ce coté là...?
Je continue mes investigations mais commence à désespèrer,il y a de fortes chances que ce dernier finisse pour pièces (d'autant plus que j'ai un petit cd-371 à la méca capricieuse qui lorgne sur le cdm/2...),dommage,m'avait pourtant pas l'air mal ce petit 650 avec son gros transfo,ses cinchs dorées & sa petite loupiotte verte sur la tranche du cd...
A suivre,& encore merçi pour les liens.
A+
n°1392537
renaudmumu
Posté le 17-04-2008 à 11:46:33  profilanswer
Non non, le TDA1541 et le SAA7210P chauffent pas mal, de manière naturelle : de plus, ce sont les circuits filtre numérique / interpolation + conversion, donc aucun rapport avec l'asservissement mon coco !
Peut être un condo sur la partie asservissement...
Message édité par renaudmumu le 17-04-2008 à 11:48:00
n°1392665
renaudmumu
Posté le 17-04-2008 à 17:01:26  profilanswer
Je n'ai pas trouvé de SM du CD650 (du moins gratos).
J'ai lu quelques SM, en général une procédure permet de faire un diagnostic.
Tu peux faire comme moi et tenter de trouver un SM d'une machine qui ressemble à la tienne :
http://www.audioamp.kylos.pl/audio [...] eA&show=10
n°1392983
sub6tem
Posté le 18-04-2008 à 12:44:08  profilanswer
Merçi renaud,
j'ai trouvé quelques SM se rapprochant mais cela ne m'a pas beaucoup aidé (vu mon niveau en anglais),j'ai essayé la procédure de diagnostique sans succès (peut-etre n'ai-je pas bien tout compris...),j'ai refait des echanges de cdm pour etre sur,c'est certain le problème ne vient pas de là,re-testé divers composants sur l'asservissement:sans résultat.
Bref,j'abandonne,le problème dépasse mes compétences,servira pour pièces...
De plus,lorsque j'ai récupéré cette platine,j'ai remarqué qu'elle avait déjà été "visitée" par l'ancien proprio,pas très rassurant...
A+ & encore merçi.
  HiFi & Home Cinema
PHILIPS COMPACT VIDEO (model 68VKR37/19) recherche cablePlasma[Philips] ___ LCD[LG]
Conseil achat platine vinyleEcran philips.affichage des chaines flous
Platine TechnicsPlatine tourne-disque SANS USB
Philips DVDR 3595HAidez moi pb platine vinyle
Philips 32PFL7762D[VDS] Platine K7
Plus de sujets relatifs à : Platine philips cd-650 en panne
