6198 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment placer mes enceintes?? pour optimiser le son
n°1451107
Darkblade6​666
Posté le 28-09-2008 à 19:23:09  profilanswer
bonjour
Voila, donc l'utilisation soit sur mon PC donc moi sur la chaise, ou alors sur mon lit pour regarder un film sur le projecteur
mon probleme, c'est que j'ai une poutre qui me gene et prend bp place sur le mur, donc pas facile d' y fixer une enceinte... et sa risque de rapprocher mes 2 HP arriere
c'est donc un KIt 5.1 jbl 178
J'aurais besoin de vos conseils voici donc un shema
http://img140.imageshack.us/img140/1822/quelposenceintesv3.th.jpghttp://img140.imageshack.us/images/thpix.gif
edit je priviligie la position pour le videoprojecteur
Message édité par Darkblade6666 le 28-09-2008 à 19:27:10
n°1451158
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 28-09-2008 à 21:09:05  profilanswer
perso je dirai :
les deux hp arriere positionnés de chaque coté de ton lit en hauteur et dirigés vers toi
colle un peu plus le hp avant gauche contr ele mur et fais rentrer les 3 hp avant dans la largeur de l'ecran de projection (a peu pres)meme si c'ets un peu serré c pas grave parceque la t'es carrément décalé
ou alors ut laisses tel quel et tu fais mumuse avec les reglages de latence des hauts parleur pour corriger le probleme
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°1451160
Darkblade6​666
Posté le 28-09-2008 à 21:14:29  profilanswer
pour l'avant aucun soucis je peut rectifier sa;
pour l'arriere par contre sie je met en hauteur (environ 1m40 du sol)  il va rester 1m20 voir 1m30 entre les 2 max... sa irait comme sa?
c'est la poutre qui gene :pt1cable:
Message édité par Darkblade6666 le 28-09-2008 à 21:17:27
n°1451164
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 28-09-2008 à 21:19:13  profilanswer
1m30 d'ecart entre les deux enceintes ou d'ecart entre les enceintes et le sol? parceque 1m30 ca fait un peu serré mais bon ca peut aller encore a la limite faudra ptet que tu les reduise un peu ne volume ou que tu regles la latence parcequ'elles seront tres proches de toi (d'ailleurs vu ta pièce perso j'aurai choisis 2 colonnes et uen centrale ou juste les 3 satellites avant+sub t'a pas trop la place de mettre des surround je trouve ou alors faudrait changer toute ta pièce
Message édité par dudu et son chien le 28-09-2008 à 21:20:20
n°1451168
Darkblade6​666
Posté le 28-09-2008 à 21:24:57  profilanswer
oui bien 1m30 d'ecart entres les enceintes l'espace arriere est tres reduit
ou alors je peut être les mettres a 80-90cm du sol avec un ecart  1.80m mais la il seront bien en dessous de la hauteurs des avants
Message édité par Darkblade6666 le 28-09-2008 à 21:26:45
n°1451180
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 28-09-2008 à 22:25:04  profilanswer
pour la latence et le volume des surround il me semble que ton ampli et doté d'un système de calibrage automatique (via microphone)
n°1451383
Darkblade6​666
Posté le 29-09-2008 à 16:27:37  profilanswer
mouai, mais bon pour vous il vaut mieux gagner en hauteur ou en largeur niveau disposition :/
n°1451513
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 29-09-2008 à 22:45:05  profilanswer
largeur car meme si les surround doivent etre en hauteur si y'a que 1m30 d'ecart et toi au milieu tu vas les avoir a oté de toi c'est genant
n°1451780
Darkblade6​666
Posté le 30-09-2008 à 18:23:26  profilanswer
merci, je pensez aussi la meme chose, j'ai fixer le videoprojecteur aujourdhui avec une etagere... demain je recois les HP donc je pourrais travaillez pour les fixer... et dans 2-3jr sa sera l'ampli qui arrive :)
  HiFi & Home Cinema
lecteur dvd grillé, enceintes sur les bras quelles enceintes fixes pour mon mp3
Positionnement enceintes : TV dans un angleenceintes 3a
estimation ampli et enceintesEnceintes + Ampli + carte son = 200£ ce serait top voir 250£ grd max
[Avis/Achat] Kit enceintes 5.1 + carte son[Enceintes 2.1] Il faut faire un choix !
Dell Vostro sans enceintesEnceintes de vacances
Plus de sujets relatifs à : Comment placer mes enceintes?? pour optimiser le son
