4152 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Philips 22RH544 (trouver des cables)
n°1860288
IBM360
Model 30
Posté le 23-05-2013 à 15:50:45  profilanswer
Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu n'utilises qu'une sortie HP.
Il faut brancher les deux.
Le raccord 2 x HP => DIN va alors à une enceinte puis, de cette enceinte, part un autre cordon DIN vers l'autre enceinte.
Non ?
Message édité par IBM360 le 23-05-2013 à 15:52:33
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1860341
nico8811
Posté le 23-05-2013 à 22:18:12  profilanswer
Je ne peux pas je n'ai qu'une sortie DIN sur les enceintes, comment puis je aller de la première enceinte à la seconde ??
n°1860342
nico8811
Posté le 23-05-2013 à 22:21:44  profilanswer
J'ai l'impression que je ne me fais pas comprendre. Aujourd'hui je viens de recevoir un cable DIN 5 broches vers DIN 5 broches. Mes deux enceintes sont donc désormais branchées mais il reste deux DIN deux broches inutilisées (une sur chaque adaptateur tel que celui que tu avais posté en lien) : en tout cela fait 4 DIN 2 broches qui arrivent à la platine mais seules deux sont nécessaire donc deux sont inutilisées. Tu comprends ?
n°1860343
nico8811
Posté le 23-05-2013 à 22:26:38  profilanswer
Bon excuse moi je reposte encore, mais tu as raison, je suis idiot, je n'avais juste pas vu qu'il y avait une entrée et une sortie sur les enceintes, j'ai donc pu faire comme tu le disais : platine vers enceinte 1 et enceinte 1 vers enceinte 2.
Merci !
n°1860405
jyves93
Posté le 24-05-2013 à 11:32:26  profilanswer
ClokeStone a écrit :
"Encore une fois, on parle de Philips MFB, qui utilisent accessoirement une connectique DIN, comme toute la gamme Philips à l'époque."
OK, mais à l'époque, les prises DIN 2 broches pour HP existaient déjà
"Tu gagnerais à me lire attentivement - notamment en cliquant sur les liens indiqués - tu apprendrais plein de choses"
C'est ce que j'ai fait.
L'adaptateur HP (DIN 2broches) /DIN 5 broches est récent et n'a été fabriqué que pour servir à ceux qui ne disposent pas de sortie préampli.....
Un connecteur DIN 5 broches n'est de toutes façons pas prévu à l'origine pour "encaisser" des dizaines de Watts.
Quand les enceintes en question ont été mises sur le marché, il n'y avait aucune solution pour relier HP et entrée, et pour cause: on trouvait facilement des amplis/préamplis avec sorties et entrées audio.
Et puis, connecter un ampli à la sortie HP d'un autre....c'est assez rigolo, surtout que la plupart des amplis actuels sont plus puissants que celui des enceintes.
Autant supprimer l'électronique et recâbler ces enceintes.
Voilà ! Maintenant, @nico8811 fait ce qu'il veut, mais qu'il ne mette pas le volume de son ampli trop haut.    :)
un examen un peu plus attentif des images du 1er post t'aurait permit de comprendre le role du potard de réglage de la sensibilité en fonction de la tension d'entrée (N°9)
il ne s'agit pas pour le connecteur din d'encaisser une puissance de dizaines de watt mais une tension d'une vingtaine de volt.
l'impédance d'entrée des MFB  n'étant certainement pas de 4 ou 8 ohms.....
la correspondance dans le tableau entre tension et puissance de sortie (un esprit éclairé comme le tien n'aura pas manqué de remarquer que 20V sous 4 ohms correspond juste à 100W)  prouve à l'évidence que ces enceintes sont bien prévues pour être raccordées à des sorties HP
Message édité par jyves93 le 24-05-2013 à 11:35:27
n°1860434
nico8811
Posté le 24-05-2013 à 14:22:19  profilanswer
Ce que je peux dire c'est que plus ce potard de sensibilité est poussé, plus il faut monter le volume de la platine pour avoir du son.
n°1860437
jyves93
Posté le 24-05-2013 à 14:26:01  profilanswer
c'est normal .... plus on le pousse, plus la sensibilité diminue
n°1860441
nico8811
Posté le 24-05-2013 à 14:35:49  profilanswer
D'accord, et il y a un autre potard en db/oct, comment le régler selon toi ?
n°1860465
jyves93
Posté le 24-05-2013 à 16:02:04  profilanswer
il atténue plus ou moins l'aigu à partir de 7kHz
n°1860518
nico8811
Posté le 24-05-2013 à 23:56:21  profilanswer
Merci de tes réponses !
n°1948365
instantcoo​k
Posté le 02-12-2014 à 08:58:57  profilanswer
j'ai une paire de ces enceintes Philips Electronics MFB 544 à vendre :
elles sont en très bon état extérieur, avec les caches en parfait état, les diodes qui fonctionnent et tous les câbles nécessaires.
Il y a un léger faux contact sur l'entrée DIN d'une des 2 enceinte, que je n'ai pas réussi à réparer (j'ai ouvert la boite mais rien ne me semble partiellement déconnecté donc j'ai préféré m'abstenir de toute tentative n'y connaissant pas grand chose en électronique ;-)
A venir chercher en région parisienne, 1ère couronne au nord de Paris.
(contactez-moi par mp si vous êtes intéressé, merci).
 Page :   1  2
Page Suivante
Ecran noir sur TV LCD PhilippsTrouver la sonorisation idéale d'un bar
[AIDE] Urgent commande de câbles ce soir ^^interference 220v et cables hi fi
[Résolu] prog pour trouver nom titre d'après lecture Mp3 FLV...Câbles enceintes, support enceintes... Help !!
Câbles d'enceintes avec fiche banane intégré ?Aide pour trouver le matériel qui me conviendrait
Conseils HC (Onkyo TX-NR414 + Jamo A 102 HCS 6 + Panasonic DMP-BDT120)Où trouver une télécommande d'un kit Altec Lansing VS621 ?
Plus de sujets relatifs à : Philips 22RH544 (trouver des cables)
