7311 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Numericable - Rôle et emplacement du répartiteur
n°1687080
barthoose
Posté le 31-10-2010 à 20:52:46  profilanswer
je vais bientôt emménager dans une maison.
Actuellement, le cable Numéricable part du sous-sol, pour arriver dans le toit, puis enfin être réparti dans les différentes prises de la maison.
Mon modem sera installé à la cave et je vais prévoir une prise supplémentaire (car là où je vais mettre ma tv, il n'y a pas de prise numéricable).
Afin d'éviter ces allers - retour de cablage, je vais essayer de me connecter directement à l'arrivée...
Je compte sectionner l'arrivée NC au sous sol et y brancher un doubleur (1 départ vers le circuit existant, 1 autre départ vers mon modem). Là il faudra mettre un répartiteur, qui est censé séparer les flux data et les flux video.
Ensuite, pour aller vers ma nouvelle prise, est ce que je pourrai me brancher sur le répartiteur qui est au niveau du modem ?
A quoi servent les deux connecteurs présents sur les prises NC (est ce un répartiteur par hasard) ?
Merci de vos conseils avisés ;)
n°1687085
M Poulpe
La porte était ouverte...
Posté le 31-10-2010 à 21:29:29  profilanswer
Oui, la prise murale comporte un répartiteur 2 voies.
Dans la mesure du possible, il faut éviter les répartiteurs en cascade, et préférer un seul répartiteur trois voies (l'installation existante, le modem, la nouvelle TV).
Le répartiteur ne sépare pas les flux, il reproduit le même signal, mais avec un affaiblissement dû à la multiplication des charges.
A+
n°1687096
barthoose
Posté le 31-10-2010 à 23:26:44  profilanswer
Merci de ta réponse.
Celà veut donc dire que quand tu as une prise murale à deux fiches, pas la peine de mettre un répartiteur entre la prise et le modem... j'ai bien compris ?
Si je suis ton conseil, celà veut dire que je ne dois pas faire comme je le prévois (doubleur à l'arrivée, 2e départ créé vers répartiteur qui va vers modem et TV), mais plutot un "tripleur" (1 = existant, 2 = modem, 3 = TV).
Du coup, il y a un truc que je ne comprends pas, sur la notice du modem, il est mentionné de mettre un répartiteur si on est abonné à une option TV (sinon il ne faut pas le mettre). Serait ce uniquement dans le cas où on a une prise murale à un connecteur (ie non répartie ?) ?
n°1687107
M Poulpe
Posté le 01-11-2010 à 07:03:16  profilanswer
Si ton niveau de réception est bon, tu peux effectivement te contenter d'un répartiteur 2 voies (ancienne installation - nouvelle)  + une prise murale 2 voies (modem, TV).  C'est un peu moins bon en affaiblissement, mais tu pourras faire quelque chose de plus esthétique. C'est ce que j'ai chez moi, avec le répartiteur caché derrière la cloison.
La notice du modem envisage le cas où il n'y a qu'une seule prise.
Sinon, Numericabe utilise du câble 17VATC et des connecteurs à vis type F. Attention à faire l'installation soigneusement, sans quoi tu peux dégrader le signal de tout le voisinage.
A+
n°1687128
barthoose
Posté le 01-11-2010 à 11:23:05  profilanswer
merci pour toutes ces précisions.
au vu de ce que tu me dis, je pense que je vais partir sur un répartiteur 3 voies (1 ancienne install, 1 modem à la cave et 1 tv au rez de chaussée).
Pour la prise murale de la Télé, je vais donc prendre une prise simple (est ce mieux une prise coax Femelle ou F Femelle ?).
Puis je prendre n'importe quel type de répartiteur ?
n°1687161
barthoose
Posté le 01-11-2010 à 14:51:54  profilanswer
est ce que ce type de produit convient ?
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41o7HovdxrL._SL500_AA300_.jpg
2,12 € sur amazon, ca me semble bizarre quand meme...
n°1687639
barthoose
Posté le 03-11-2010 à 20:45:13  profilanswer
up ;)
  HiFi & Home Cinema
Type de rallonge coax pour NuméricableHD box numéricable, systeme 2.1 Lg + TV HD LG....branchements?!
samsung t220hd + decodeur numericableRépartiteur télé
ampli repartiteur tvnuméricable sans décodeur???
Répartiteur HDMI - PS3 & X360 = ProblèmeRepartiteur vga : la perte de qualité est importante?
Répartiteur antenne TNT ?Des chaînes "bizarres" (pirates?) après un scan de numéricable
Plus de sujets relatifs à : Numericable - Rôle et emplacement du répartiteur
