2725 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42  43  44  45
musique dématérialisée... low cost et cambouis
n°2189181
rappa
noob fever
Posté le 05-03-2019 à 10:49:55  profilanswer
meluor a écrit :
Le problème ne provient donc moins du chromecast audio que de l'ampli. Tu as de très bons ampli fda avec une entrée optique.
C'est pour cela que le chromecast a une sortie numérique pour ceux sensibles à la qualité, et une analogique pour les autres :O
As-tu une entrée hdmi sur ton ampli ? Car il y a des ruses avec un chromecast vidéo.
Non, ampli vintage pas d'entrée numérique, j'ai besoin d'une solution qui sort un signal analogique de qualitay sur RCA.
Je suis très sceptique sur cette solution... Pas de retour d'expérience sur le couple Volumio/Spotify ?
https://www.instagram.com/tanguypoulout/
n°2189186
rappa
noob fever
Posté le 05-03-2019 à 11:09:24  profilanswer
Si je comprends bien ce qui se dit ici, Spotify Connect reconnaît Volumio, donc on peut utiliser son smartphone comme remote sur le réseau domestique directement dans l'appli Spotify ?
edit : confirmation dans ce tuto.
Message édité par rappa le 05-03-2019 à 11:29:15
n°2189253
keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 05-03-2019 à 21:12:23  profilanswer
J'envoie deezer sur mon vieil ampli hifi via chromecast audio et rca. RAS. A l'oreille, aucune différence avec le son cd  [:spamafote]
n°2189285
Fred Warra​h
Chairman of the bored
Posté le 06-03-2019 à 07:14:06  profilanswer
Je confirme que j'utilise le plugin spotify connect avec succès. Je peux lancer des titres direct depuis mon smartphone ou laptop sur le Pi avec Volumio.
Je dois dire qu'il y a des bugs parfois, genre changement de titre impossible sans arrêter la lecture courante, mais dans lensemble c'est pas mal.
n°2189540
malouk1984
Posté le 07-03-2019 à 19:13:32  profilanswer
Bonjour, malgré les problèmes suites aux changements de l'API spotify et pas encore de correction au niveau du plugin tout se déroule parfaitement avec le raspberry pi.
Juste quelques problème de connexion avec les cables de l'enceinte et de l'ampli (A400) sur le raspberry pi.
Pouvez vous me dire ce que je peux faire pour remplacer les éléments en bleu (dont je ne connais pas le nom), ou bien refaire une soudure (car impossible de serrer les câbles à l'intérieur), ou bien une solution plus clean, car parfois mauvais contact si il y a un coup de vent ou autre je perds la puissance d'une enceinte...
J'hésites à mettre un DAC sabre sur le raspberry pi et de prendre un ampli de type SMSL SA-50 pour gagner en puissance et au moins je n'aurai plus le problème gain en terme de qualité/puissance?
Voici l'installation en photo:
https://i.imgur.com/D0tW06x.jpg
Message édité par malouk1984 le 07-03-2019 à 19:14:09
n°2189542
eristoff
Posté le 07-03-2019 à 19:17:28  profilanswer
Tu rachetes les borniers sur Aliexpress ou ton mag d'électronique préféré
n°2189548
malouk1984
Posté le 07-03-2019 à 20:23:42  profilanswer
Borniers! Merci pour le vocabulaire, je vais pouvoir aller demander cela dans une boutique.
n°2190120
malouk1984
Posté le 11-03-2019 à 20:50:21  profilanswer
J'ai racheté des borniers dans ma boutique d'electronique avec un tips que je vais partager, n'hésitez pas à torsader le fil puis de le mettre à la vertical et de l'étamer celui-ci jusqu'à la base, cela permettra de rigidifier le fil ainsi que la base évitant ainsi tout problème (tension sur le fil par exemple).
n°2190960
ManuLM
Posté le 19-03-2019 à 10:15:33  profilanswer
Ca limite aussi les phenomenes d'oxydation sur les cables ...
n°2191176
Le_Magi61
Posté le 21-03-2019 à 11:50:58  profilanswer
Je reposte mon message ici, j'aurais peut-etre plus de réponse :
J'ai 2 raspberry pi (avec un ampli X400 et une enceinte encastrée connectée dessus) qui fonctionne avec Volumio.
Actuellement, je m'en sers avec le plug-in spotify connect pour envoyer spotify sur une ou l'autre enceinte.
Je cherche une distrib pour les transformer en chromecast audio (utilisation prévue : Spotify piloté par un google home, mutliroom).
Je ne trouve pas de distro faisant ça, vous auriez un nom pour moi? :)
Je n'ai rien à ajouter
n°2191177
kurinzu
Posté le 21-03-2019 à 12:05:00  profilanswer
Peut-être ... Volumio : https://volumio.org/forum/got-chrom [...] 11506.html ?
Message édité par kurinzu le 21-03-2019 à 12:05:08
n°2191187
Le_Magi61
Posté le 21-03-2019 à 13:37:40  profilanswer
Merci.
Mon anglais est un peu rouillé, mais le projet indiqué dans le lien est pour envoyer de la musique de volumio à un chromecast, et ce n'est pas ce que je recherche.
n°2191188
kurinzu
Posté le 21-03-2019 à 13:42:42  profilanswer
Ah dsl, j'ai lu en diagonale :)
n°2191190
rappa
noob fever
Posté le 21-03-2019 à 13:44:36  profilanswer
J'ai fini par prendre mon abo Spotify.
Je ne suis pas déçu, l'aplli marche bien, la fonction connect est top, même pas besoin d'être sur le réseau Wifi, il suffit d'ouvrir l'appli et direct toutes les machines sur lesquelles on est logué sont détectées.
Seul défaut de l'appli : la lecture aléatoire systématique. C'est très relou de pas pouvoir lancer un album tout bêtement. Le shuffle c'est peut être bien pour les puceaux qui veulent s'ambiancer, mais avec la vraie musique c'est pas vraiment ça.
Pour l'instant j'utilise un petit PC sous Ubuntu avec carte son, c'est nickel.
Je vais voir si je peux le passer en fanless (ou presque), si c'est possible je n'aurais pas besoin de Pi.
Message édité par rappa le 21-03-2019 à 13:46:06
n°2191197
ketchoupi1
Posté le 21-03-2019 à 14:30:55  profilanswer
bonjour
justement je suis en pleine recherche de ce que tu as fait, cependant pour utiliser spotify connect, je suis obligé a chaque fois de me connecter sur l'application pc pour faire reconnaitre mon volumio (derniere version) puis
plugin : spotifyconnectvol2
raspotify : il faut aussi que je connecte sur l'appli pc
essai avec rpi 3, rpi model B v2
j'ai essayé avec spotty sur LMS mais en ce moment perte des playlists
En relisant, ton post, je vois que tu t'es loggué, ce que je n'ai pas fait afin que chacun puisse se connecter dessus.
peut etre une piste ...
n°2191200
rappa
noob fever
Posté le 21-03-2019 à 14:51:59  profilanswer
Oui, la conf est différente, puisqu'utilisant une distrib Ubuntu, j'ai accès à l'appli Spotify (dommage qu'elle ne se lance pas au démarrage comme elle peut le faire sous Win, ça m'oblige à allumer l'écran à chaque allumage).
n°2191217
ketchoupi1
Posté le 21-03-2019 à 16:39:02  profilanswer
j'ai trouvé le probleme ... il n'est pas résolu
Cela est du a mon tel (redmi note 4) car avec les autres, il n'y a pas de problemes. Reste plus qu'a trouver pourquoi .
Pour ton démarrage automatique, cela doit se trouver facilement sur le net, je l'avais fait sous Mint
n°2191445
malouk1984
Posté le 23-03-2019 à 18:14:11  profilanswer
Pour les playlist c'est un problème d'API avec Spotify tte les distrib ont ce soucis (volumio, pimusicbox etc..)
n°2192217
damien71
Posté le 28-03-2019 à 20:56:57  profilanswer
l'offre du google home mini vous pensez quon peut s'abonner 1 mois a family quand on et deja premium et repasser en premium?
n°2192256
Le_Magi61
Posté le 29-03-2019 à 07:25:51  profilanswer
Oui, ça fonctionne
n°2192394
gaston1024​1
Posté le 30-03-2019 à 08:38:50  profilanswer
J'ai donc récupéré un Google home mini :o
Je souhaiterai pouvoir lancer à la voix une musique Spotify sur mes enceintes de la cuisine.
Problème, il s'agit d'une squeezelite sur un raspi.
Y a t-il moyen de transformer ce Raspberry en chromecast audio ou autre "enceinte" Google pour y accéder via le Google home mini ? (quitte à la garder aussi comme lecteur squeezebox puisqu'il y a un plugin chromecast sur LMS)
Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue
n°2195115
Fred Warra​h
Posté le 24-04-2019 à 20:49:59  profilanswer
J'ai un soucis avec mon Pi sous Volumio  :(
A chaque fois que je l'éteins, il ne redémarre plus ensuite. La carte a l'air de se corrompre, et je dois tout reformater et réinstaller, c'est pénible.
Là j'avais pensé à faire une image de la distribution toute configurée, mais j'ai du l'éteindre pour sortir la carte et même ça ça l'a planté.
Ca m'est aussi arrivé qu'il plante tout seul pendant l'écoute et ne redémarre plus.
Une idée?
Message édité par Fred Warrah le 24-04-2019 à 20:57:43
n°2195120
Raistlin
Sharak !
Posté le 24-04-2019 à 21:40:49  profilanswer
Acheté un petit hdd et fait le booter dessus : au revoir la carte sd  :D
n°2195123
Fred Warra​h
Posté le 24-04-2019 à 22:00:18  profilanswer
C'est un peu overkill quand même, vu que ça reste une distrib légère et que je ne stocke pas de musique directement sur le Pi (tout est sur le réseau). Peut être via une clef USB mais je suis pas sûr que ça règle le pb.
n°2195124
Vince-100
Posté le 24-04-2019 à 22:02:36  profilanswer
Peut-être simplement remplacer la SD ?
n°2195126
Fred Warra​h
Posté le 24-04-2019 à 22:07:05  profilanswer
C'est vrai qui faudrait que j'essaye, des fois que ça vienne de celle que j'utilise. :jap:
n°2195129
jyves93
Posté le 24-04-2019 à 22:46:11  profilanswer
passe à PicorePlayer tout est monté en ramdisk aucun risque de corruption de la SD
n°2196253
weed
Posté le 05-05-2019 à 14:44:19  profilanswer
J'ai du mal à comprendre dans ce cas de vouloir utiliser un raspberry. Sinon, pour info, il existe des solutions libres pour piloter un raspberry (ou autre nanopc) notamment gladys :
https://gladysassistant.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=rx1PmlMGh38
n°2196260
gaston1024​1
Posté le 05-05-2019 à 15:48:41  profilanswer
Quelle autre solution ?
n°2196272
weed
Posté le 05-05-2019 à 17:23:57  profilanswer
Tu souhaites lancer des playslists spotify dans ta cuisine par des commandes vocales.
Tu as récupéré un Google Home. Sauf erreur de ma part, ce produit est une enceinte autonome pilotable par des commandes vocale Google. Tu dois certainement sur ce produit devoir te connecter à un compte Google et installer Spotify et rien de plus.
Google, comme pour beaucoup de ses produits, a joué sur la simplicité pour qu'un maximum de personne puisse utiliser ses services Google avec un compte. Tu n'as rien besoin de plus, pas besoin de raspberry pour ce type de besoin.
Sinon tu as une autre solution pour éviter les services Google mais comme toujours, c'est un peu plus compliqué à mettre en oeuvre que Google parce que les moyens financiers ne sont pas les mêmes pour développer les alternatives. Il faut mettre un peu les mains dans le cambouis même si j'ai l'impression que cela n'a pas l'air de ce que j'ai vu. Les alternatives sont quelques projets libres existants, programmes à installer sur un nanopc (Ordroid, raspberry, ... ) pour le rendre pilotable à la voix.
Dans ton cas, tu branches une enceintes derrière ton raspberry et tu installes Spotify Connect dessus. J'avais une vidéo, le gars pilotais son média center XBMC. On le voyais changer de chaine, charger un film et il s'était amusé aussi à piloter l'ensemble de ses lampes. Bref une fois que tu arrives à envoyer des commandes vocal à ton nanopc, tu peux faire ce que tu veux
Sur certains projets, tu peux même télécharger les commandes offline et ainsi tu n'as plus besoin de connexion au net pour le faire fonctionner.  Perso, je n'ai pas tenté encore l'experience de la commande vocale parce que j'en ai pas l'utilité pour le moment. Par contre, j'avais vu quelques projets sur Youtube comme alternative à Amazon ou Google  intéressants.
Je t'avais proposé Glady comme projet mais il y en a d'autres. Je ne m'en souviens plus de tête, il faut que je reregardes dans mes favoris.
n°2196278
gaston1024​1
Posté le 05-05-2019 à 17:51:01  profilanswer
Houlà... Merci :jap:
Le but ici, c'était d'utiliser le Google home mini (que ne possède déjà, donc) pour lancer la musique sur les enceintes de la maison (qui ont toutes pour source un raspi avec squeezebox aujourd'hui).
Aujourd'hui impossible puisqu'aucun enceinte ne peut se connecter directement au Google home mini.
D'où la solution que j'envisageais de simuler une enceinte Google avec mes raspi.
Message édité par gaston10241 le 05-05-2019 à 17:53:16
n°2198008
atif
Posté le 22-05-2019 à 12:51:47  profilanswer
vous pouvez également voir une liste de radios wifi sur ce site (sous Android) :
https://www.cdhpl.com/best-wifi-radio/
n°2198017
kurinzu
Posté le 22-05-2019 à 13:43:08  profilanswer
https://forums.slimdevices.com/show [...] MS-Players
J'ai pas tout lu, mais visiblement, y a moyen de moyenner  :o
n°2198073
cow2
Posté le 23-05-2019 à 01:04:51  profilanswer
Hello les pros  [:ignition]
J'ai un DAC inclu dans mon ampli. En entree il a 3 prises:
- optic SPDIF <- j'y mets la sortie de ma tele donc pas envi d'y toucher
- analog SPDIF (prise RCA coax)
- USB (pour liaison usb-usb a partir d'un ordi)
Que dois je acheter si je veux faire
Iphone (Airplay en sortie) -> [Appareil qui recoit airplay et redirige le signal vers un coax ou US ] -> DAC?
Merci :jap:
n°2198117
Freddy17
Posté le 23-05-2019 à 17:38:08  profilanswer
A ma connaissance, il n'y a que les lecteurs réseau moyen/haut de gamme qui proposent plusieurs types de sorties audio.
Exemple parmi d'autres le Yamaha NP-S303.
https://www.son-video.com/article/l [...] -s303-noir
n°2198118
Marcel Pit​ou
Posté le 23-05-2019 à 17:45:51  profilanswer
Sinon ça avec sortie optique : https://www.son-video.com/article/h [...] -pro-link1
+ convertisseur optique > coax : https://www.amazon.fr/dp/B07BPKMDKT [...] e195fd3cfd
Il n'y a pas d'entrée analogique stéréo sur ton ampli ?  :??:
Ce serait plus simple, ça évite de s'emmerder avec un convertisseur...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Marcel Pitou le 23-05-2019 à 17:48:14
n°2198192
cow2
Posté le 24-05-2019 à 22:56:05  profilanswer
OK merci pour les conseils je vais regarder ca :jap:
Oui il y a une entree analogique, mais je voulais profiter du DAC qui est tres bon.
n°2198979
bgiraut
Posté le 03-06-2019 à 11:28:44  profilanswer
Pour ceux que ca intéresse, La squeezebox met un petit pied dans le monde de l'ESP32  : https://forums.slimdevices.com/show [...] -the-world
Message édité par bgiraut le 03-06-2019 à 11:52:02
n°2199044
ManuLM
Posté le 04-06-2019 à 10:51:40  profilanswer
J'utilise actuellement un chromecast et le pilote essentiellement depuis mon telephone. L'idee est de remplacer le chromecast par une solution plus ouverte type raspberry+dac hifiberry.
Mes cas d'utilisation sont essentiellement
- lecture depuis un compte spotify, piloté sur smartphone (android) depuis spotify
- lecture depuis un NAS (Synology), piloté sur smartphone (android)
Pour la seconde partie ca semble plutot simple sous Volumio, Librelec ou OSMC. Je viens de voir que raspotify fournit la solution pour OSMC.
Vous avez des suggestions pour la bonne solution a adopter ? Je vois que ca parle essentiellement de Volumio sur ce topic...
Message édité par ManuLM le 04-06-2019 à 10:52:32
n°2199045
Vince-100
Posté le 04-06-2019 à 11:09:19  profilanswer
Ah bon ? Je n'avais pas l'impression. Volumio c'est la solution audio "tout en un" la plus connue, mais pas forcément idéale pour tous les besoins.
Personnellement je suis toujours aussi satisfait de LMS et piCorePlayer, que tu n'as pas cités :D
Message édité par Vince-100 le 04-06-2019 à 11:10:43
n°2199048
ManuLM
Posté le 04-06-2019 à 11:26:09  profilanswer
ah merci, je vais regarder. C'etait justement le but de mon post de recuperer des suggestions :)
Casque gamer, mais Bon en musiqueMusique en streaming: quel système choisir ?
CH DONGLE POUR SOCLE IPHONE POUR DIFF. MUSIQUE NFC/BT DE TEL ANDROIDQuel casque audio pour une utilisation films / musique ?
Conseil d'achat pour écouter de la musique à partir d'un pcJeux/Films/musique (CD, Vinyl, Airplay) : quel ampli ?
Musique montage videoRecherche musique pour une soirée de jeune.
Musique dématérialisée avec compression sans perte et/ou avec perteMusique dématérialisée
Plus de sujets relatifs à : musique dématérialisée... low cost et cambouis
