8949 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Pb] Mode "dual view" convenable av 1 ATI 9250 sur lcd 32 ?
n°1275043
matchat
Posté le 09-08-2007 à 03:58:23  profilanswer
Je cherche à regarder des films sans deformation sur une tv lcd 32p lg dt la resolution optimale en mode pc dvi est 1360x 768 à 60hz(cf notice). Cette tv est reliée en dvi sur une ati 9250, également relié a un crt 17p.
Il m'est impossible de faire ce que je faisais avec une nvidia, à savoir regler en mode "dual view", ce mode permettant de regler des resolutions différentes pour les 2 écrans (il me faudrait du 1024x768 en crt et du 1360x78 avec le lcd), avec le crt en principal, la tv lcd en secondaire avec plein ecran en mode video pr lire les films.
J'ai bien les derniers catalyst et leur control center de dauble, et j'ai pris soin d'ajouter 1360x768 60hz avec powerstrip, résolution qui n'était pas proposée
-en mode clone j'ai qd meme trouvé 2 solutions foireuses:
1) Comme je ne peux pas choisir une resolution différente pour chaque ecran-->le divx est deformé sur le lcd 16/9, je dois dc jouer avec les options de vlc ou mpc pour retrouver le ratio adapdé au lcd, puisque je choisi 1024x768 une resolution 4/3 qui convient à mon crt. Ca fonctionne ms c'est penible de bidouiller le lecteur video en fcn des différents ratio d'encodage pour que l'affichage soit ok sur le lcd.
2) J'ai egalement la possibilité de mettre 1360x768 à 60 hz sur le crt juste pour la lecture de mon divx (ça fonctionne bien sur le lcd et sans deformation)ms ça oblige à une manip à chaque fois pour remettre une resolution convenable pr l'utilisation du pc sur crt. De + ça me convient encore - que l'autre solution pr une autre raison trop complexe a detailler.
Ds ce mode clone je peux cependant choisir le mode théatre (au contraire de standart)+ l'option 16/9 + "garder les proportions de la video" pr avoir le film en plein ecran sur le moniteur secondaire à savoir le lcd
Toutefois en mode bureau etendu, pas de solution. Je peux certes regler la resolution de chaque ecran de maniere independante, cependant je ne peux plus choisir le mode théatre qui me permettrait de choisir un affichage en plein ecran du divx. Dailleurs, qd je lance le divx, celui ci ne s'affiche pas du tt sur mon lcd, il reste seulement le "fd d'ecran du bureau" etendu...
Je ne retrouve dc pas chez ati le mode dual view ou option qui permet la gestion independante des resolutions de chaque ecran ET le choix de l'affichage en plein ecran sur le 2nd moniteur pour regarder les films.
IL EST OU CE MODE???
Bref je seche. Merci de m'avoir lu, à vous
De+:
PS1: je pige rien à la création de profils sur cette ATI...qui permettreit peut etre d'ameliorer la gestion foireuse que j'ai adopté à défaut de mieux
PS2: J'ai bcp de fourmillement de pixels verts sur uniquement les bandes noires du lcd, fourmillement qui disparait de + en + en baissant les hz, alors que l'écran supporte ces freq. (à 1360x768 à 60hz ça fourmille tellement que les bandes noires st presque ttes vertes, à 50hz ça fourmille presque plus) Une idée???
PS3: Je déteste ati et les catalysts
n°1275052
ToO_K
Posté le 09-08-2007 à 07:53:34  profilanswer
En mode etendue, j'arrive à assigner 2 resolutions diférentes et le mode theatre fonctionne parfaitement .
n°1275137
matchat
Posté le 09-08-2007 à 11:25:40  profilanswer
Tu as une ati 9250?
Si tu peux m'en dire plus...
En ce qui me concerne dès que je coche mode etendu...je ne peux plus choisir le mode theatre...c'est d'office en standart...je ne peux plus rien selectioner ds cette partie car elle est grisée...
Si tu peux m'en dire + sur les différents réglages que tu selectionne pr que l'option reste?
Une idée pr le fourmillement vert ds les bandes noires qui baisse si on baisse la fréq???
Message édité par matchat le 09-08-2007 à 11:31:36
n°1275311
ToO_K
Posté le 09-08-2007 à 16:21:18  profilanswer
J'ai une ATI X1900XT, il faut installer les derniers catalyst, les 7.7 de mémoire, les versions trop anciennes ne permettait pas le mode theatre en mode etendu.
Sinon, en gros, j'ai mode etendu sur l'affichage général, mon ecan PC en 1680x1050 et la TV en 1360x768, mode theatre fenetré sur le PC et plein ecran sur la TV.
La fonction "etirer l'image au dimension de la TV" est activée.
Il ne me semble pas que ce soit plus compliqué que ça, c'est simplement que certaines versions gèrent moins bien les differents fonctions du dual screens, pour dire, je n'avais aucun probleme avec les 7.5 et je n'arrivais pas a avoir ma config avec les 7.6.
Avec les 7.7 retour a la normale.
n°1275397
matchat
Posté le 09-08-2007 à 17:49:51  profilanswer
oki, ms cependant sur le site d'ati, j'ai bien pris les derniers catalists pr 1 ATI 9250, or il s'agit des 6.11 du 15 11 06 d'ou le pb peut etre?
Merci, à toi ;)
n°1275431
ToO_K
Posté le 09-08-2007 à 18:44:58  profilanswer
Oui effectivement, c'est le dernier driver compatible pour la 9250, ATI ayant cessé le support sur cette carte.
Le mode Theatre sur le mode etendu n'est donc apparement pas disponible pour toi.
Donc le mieux est de rester sur le mode clone avec affichage en mode theatre.
Etant donné que tu as une resolution 4/3 sur ton PC et 16/9 sur la TV, tu as a priori un probleme d'affichage sur la TV mais il me semble possible de solutionner le truc en jouant sur les filtres ffdshow :
si tu ne l'as pas deja integré à MPC, telecharge le Satsuki decoder pack.
ensuite faire comme sur le screen, c'est a dire activer le redimensionnement et obliger a faire un upscale a la résolution native du LCD, soit 1360*768 tout en gardant le ratio de la vidéo.
http://img402.imageshack.us/img402/6466/sanstitrewu5.th.jpg
Message édité par ToO_K le 09-08-2007 à 18:47:54
  HiFi & Home Cinema
copier-coller ou récupérer mmon diaporama sur .ppt pour le mode veilleReencodage son optimiser dual core
Mode jeux des samsungsDual View
Pb décalage son/vidéo avec un dual core lors de la capture ??Cherche moniteur tft wide avec mode 4:3
Ampli Dual Cv1630 Classe A...Renseignements sur le Mode PIP
Peut-on brancher le kit logitech Z 5500 en mode 4.1
Plus de sujets relatifs à : [Pb] Mode "dual view" convenable av 1 ATI 9250 sur lcd 32 ?
