5428 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Microchaîne Philips TAM8905 DAB+
n°2342967
gillesb200​2
Posté le 08-11-2023 à 20:32:56  profilanswer
Bonjour, j'ai vu cette microchaine et je voulais savoir si elle est de bonne qualité pour son prix. C'est dans mon budget, c 'est pour mettre dans le salon.
Merci d'avance.
Gilles
n°2342974
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 08-11-2023 à 21:43:04  profilanswer
Il y a un test du labo de la FNAC
https://leclaireur.fnac.com/test/10 [...] am8905-10/
Les enceintes ont des HP de 13 cm de diamètre, ça manquera un peu de graves, dans une chambre avec une proximité d'écoute c'est ok, par contre dans un salon... Si ton salon est spacieux il ne faudra pas t'attendre à un rendu exceptionnel... Il faudra pas non plus compter dessus pour animer une soirée dans un salon spacieux, c'est le genre d'usage intensif qui peut provoquer la mort prématurée de l'appareil quand il est sous-dimensionné pour la pièce d'écoute... A noter aussi que la micro-chaine n'est pas équipée d'une sortie subwoofer donc pas possible d'enrichir le matos avec un caisson de basses pour combler les lacunes dans le grave de ces petites enceintes en 13 cm de diamètre...
Si tu veux quelque chose qui tienne un peu plus la route dans un salon, il faut partir sur des enceintes de plus gros diamètre, par exemple dans ce style là : Elipson Prestige 2i, c'est du 17 cm de diamètre, ça offre 91 dB pour 1 watt à 1 mètre en rendement et enfin il y a une belle réponse en fréquences notamment le grave descend à 53 Hz
Après pour l'ampli avec lecteur CD il y a des trucs sympa du côté des amplis connectés comme le Denon Ceol RCD N11, ou encore le Marantz M-CR 612 mais il faut négocier les prix ou attendre le black friday.
C'est du bon matos HiFi, ce sera autre chose que la qualité un peu cheap de cette micro-chaine Philips, c'est un calcul à faire, acheter de la piètre qualité jetable c'est pas toujours si rentable... J'ai un Marantz M-CR 510 c'est la même chose mais sans lecteur CD, il fonctionne chez moi chaque jour depuis bientôt 9 ans c'est du bon matos, avec une très bonne ergonomie d'utilisation pour un ampli connecté.
Message édité par goldsaint76 le 08-11-2023 à 21:46:26
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2342977
gillesb200​2
Posté le 08-11-2023 à 22:45:43  profilanswer
Merci pour ta réponse très instructive.
J'ai demandé conseils sur celle là car elle ressort souvent sur les tests.
En fait je recherche une micro ou mini chaine, classique ( radio dab, cd ), l'usb, avec les dernieres technologies sans fil ( bluetooth, wifi) pour pouvoir appairer d'autres appareils dessus.
Et je voulais savoir s 'il en existait une sur laquelle je puisse brancher des enceintes bose que j'ai , sachant que la connection ne peut se faire que par la fibre.Donc il faudrait une chaine avec une sortie optique out. Est ce que ça existe , sachant que mon budget n'est pas tresxtensible, 400E max serait l'ideal, moins serait parfait
Message édité par gillesb2002 le 08-11-2023 à 22:47:05
n°2342996
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 09-11-2023 à 13:52:37  profilanswer
Avec lecteur CD, à ma connaissance non, un tel appareil n'existe pas... Sur l'ampli Marantz M-CR612 éventuellement il y a une sortie en RCA.
Généralement quand on pense à du matériel HiFi de qualité, Bose n'est absolument pas le premier nom qui viendrait à l'esprit... Tu devrais cantonner ces enceintes Bose à ton téléviseur ou autre chose...
mon budget n'est pas tres extensible, 400E max serait l'ideal, moins serait parfait
Tu veux beaucoup trop de choses pour 400 €, surtout que le matériel HiFi a connu une grosse inflation. Si tu faisais l'impasse sur certaines choses comme le lecteur CD ce serait beaucoup plus simple avec ton budget. Ta seule possibilité actuellement c'est effectivement du matos low-cost jetable comme cette micro chaine Philips.
Message édité par goldsaint76 le 09-11-2023 à 13:55:44
n°2342997
gillesb200​2
Posté le 09-11-2023 à 15:01:55  profilanswer
Ok, et si je fais m impasse sur le lecteur cd et sur les enceintes bose , sachant que je ne veux pas non plus du haut de gamme, mais quelque chose de correct avec lequel je puisse quand meme pousser le volume. Un bon rapport qualite prix, avec quand meme les technologies sans fil bluetooth et wifi et la radio, il faut que je m oriente plutot vers quoi ? Quitte a investir plus tard sur de nou elles enceintes
Ce n est pas facile, sur internet y a tout et n importe quoi et les vendeurs vantent les modeles qu ils ont besoin de vendre
n°2343018
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 10-11-2023 à 00:33:25  profilanswer
Si tu fais l'impasse sur le lecteur CD, il suffit juste d'acheter une bonne paire d'enceintes comme celles que je t'ai montrées par exemple les Elipson Prestige 2i en 17 cm de diamètre et tu ajoutes un petit ampli bon marché comme le Aiyima D03 qui a tout ce qu'il faut, le bluetooth, les entrées optiques, USB, et même du RCA si tu veux brancher des vieux trucs. Pour la radio, tu l'envoies depuis ton smartphone en bluetooth, n'ajoute pas un truc inutile qui va te coûter du blé pour rien... Pour la lecture de CD si tu regardes un peu sur Leboncoin il existe des platines CD avec sortie optique pour moins de 50 €
L'ampli Aiyima D03 possède une entrée optique, ça veut dire que si tu veux également le brancher sur ta TV pour profiter du bon son aussi, tu peux. A noter aussi que le système est éventuellement upgradable avec un caisson de basses car l'ampli est doté d'une sortie de subwoofer, donc si tu veux du gros son pour tes films ou bien pour mettre l'ambiance dans tes soirées, c'est un upgrade futur que tu peux envisager. C'est du matos qui tient bien la route. Le petit ampli est fourni avec une télécommande, tu peux ajuster le niveau des graves et des aigus avec celle-ci pour personnaliser le son selon tes goûts. L'ensemble n'est pas figé, tu peux ajouter plein de choses après comme le lecteur CD et le caisson de basses, en faire un usage polyvalent avec ta TV aussi.
Message édité par goldsaint76 le 10-11-2023 à 00:45:52
n°2343118
gillesb200​2
Posté le 10-11-2023 à 22:00:58  profilanswer
Super , je te remercie beaucoup pour tes conseils, je prenais tout à l'envers. Moi je voulais utiliser mes enceintes boses sur laquelle mettre du matos, alors que si j ai bien compris , d'abord des enceintes de bonnes qualités ( pas mes bose , snif ) et un ampli de base et le reste .
apres j'ose pas te demander une aide un peu particuliere. J'ai des bons fnac a utiliser uniquement sur le magasin , pas les partenaires , et bien sur tes 2 réferences n'y sont pas ( cela aurait été trop beau ). Tu pourrais m'aider à trouver une reference d'enceinte vendue par la fnac (pas les vendeurs partenaire) d'une valeur équivalente , max 350E
Pour l'ampli je pourrai le prendre sur amazon, et la platine cd , j'en ai une vieille qui devrait faire l'affaire.
Merci d'avance
Message édité par gillesb2002 le 10-11-2023 à 22:05:33
n°2343124
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 11-11-2023 à 05:55:50  profilanswer
A la FNAC il y aurait éventuellement les Cabasse MT32 Antigua blanc mat en promo à 249 € c'est du HP de 17 cm de diamètre, les caractéritiques sont très solides, et si un jour tu veux monter le homecinema complet les autres éléments sont très abordables (actuellement la centrale à 200 € et les colonnes à 400 €)
Pour l'ampli, le Aiyima D03 que je t'ai montré est un petit FDA (Full Digital Amplifier) d'importation chinoise. Les chinois font de très bon produits audiophiles à prix réduit. Tu ne trouveras jamais ça dans une FNAC, c'est importé par la boutique française Audiophonics une boutique très sérieuse qui offre un SAV et l'assurance de ne pas avoir un produit taxé une nouvelle fois par la douane. Pour avoir l'équivalent technique dans les marques classiques distribuées en magasin ce sera très compliqué, les prix risquent de s'envoler... Si tu veux voir une petite vidéo d'unboxing et de prise en main de l'appareil en français il y a cette vidéo YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=2uvpUa4YEZE (en sachant que le gars essaye l'ampli avec des petites enceintes relativement médiocres pour le test)
Pour la platine CD éventuellement en upgrade futur. Il y a des tas de bonnes affaires sur LeBonCoin. Moi j'ai acheté la mienne il y a peu de temps, une platine Sony révisée par un réparateur, état cosmetique impeccable, télécommande impeccable, au prix dérisoire de 45 € sur LeBonCoin. En plus le vendeur habitait à côté de chez moi et j'ai désormais dans mes contacts un réparateur HiFi si besoin. Les platines CD ça ne se fabrique plus, c'est un peu vintage mais ça fait très bien le job, elle est équipée d'une sortie optique donc c'est parfait pour moi. Je te montre une photo si tu veux voir, j'ai viré les petits stickers argentés ça enlaidissait le matos je trouve.
Pour la radio, il suffit de balancer le son en bluetooth depuis ton smartphone, c'est ce qu'il y a de plus simple. Il existe des tuners FM bien sûr mais ça sert à rien de multiplier les appareils quand on en a déjà un dans sa poche qui peut faire le job.
Ou éventuellement il y a une autre possibilité, celle des enceintes actives c'est à dire qui intègrent une amplification. A la FNAC il y a les Edifier 2750DB c'est un modèle 3 voies, un HP de 17 cm dédié aux graves, un HP de 11,6 cm dédié aux médiums, et un tweeter de 1,9 cm dédié aux aigus, généralement un modèle d'enceintes 3 voies donne un très bon équilibre du son. Il y a le bluetooth, une entrée optique, deux entrées RCA et une coaxiale. Il y a une télécommande et des réglages pour les basses et les aigus, c'est aussi complet que la première solution. La paire d'enceintes se suffit à elle-même vu que c'est un modèle amplifié, et elles ont des caractéristiques assez solides, toutefois c'est upgradable avec un caisson de basses au besoin puisqu'il y a également une sortie subwoofer.
Message édité par goldsaint76 le 11-11-2023 à 09:36:05
n°2343164
gillesb200​2
Posté le 11-11-2023 à 18:42:14  profilanswer
Super, je te remercie beaucoup de tous ces conseils et d'avoir pris le temps de me renseigner.
Je vais regarder tout ça à tete reposée, et je vais quand meme attendre le black friday pour commander.
Je te tiendrai au courant de mon choix entre les enceintes avec un ampli ou les enceintes connectées.
Merci encore.
Gilles
Message édité par gillesb2002 le 11-11-2023 à 18:42:40
n°2343618
gillesb200​2
Posté le 18-11-2023 à 22:24:56  profilanswer
Salut, bon du coups je suis parti sur le AIYIMA D03, à 124E je m'en suis pas privé.
Pour les enceintes , j'atends demain je vais voir à la fnac demain si je trouve les Cabasse MT32., a priori le prix n'a pas diminué donc je pense qu ils ne feront pas plus de promotions dessus.
n°2343763
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 20-11-2023 à 15:01:03  profilanswer
Oui j'ai vu la promo sur Amazon, c'est un très bon prix, bien joué !
J'espère qu'ils auront du matos à te montrer, c'est pas gagné, on ne trouve plus grand chose dans les magasins FNAC, tu risques de passer probablement par la case achat direct sur internet. Mais parfois les achats du net ça peut s'optimiser avec un petit code promo ou un cashback.
n°2343809
gillesb200​2
Posté le 20-11-2023 à 22:00:05  profilanswer
Salut, j'ai eu de la chance , les cabasses MT32 Antigua noir étaient en stock à la fnac pres de chez moi, le seul à 140Km à la ronde. Du coups 249E la paire, tout en bon cadeau, donc bonne affaire. Merci encore.
Y a plus qu'à attendre Noel pour essayer tout ça
Message édité par gillesb2002 le 20-11-2023 à 22:01:30
n°2347435
gillesb200​2
Posté le 07-01-2024 à 19:13:53  profilanswer
Bonjour et bonne année.
ça y est je rentre , j'ai commencé à installer.
Bien sur comme je suis un âne , j 'ai pas fait attention qu'il n'y avait pas de cable pour les enceintes.
Du coups, j'aurai voulu savoir quel cable prendre pour les raccorder à l'ampli. Une marque ou une reference .
Merci d'avance;
Gilles
n°2347440
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 07-01-2024 à 19:38:47  profilanswer
Bonne année.
Pour le câblage des enceintes il faut éviter le câble d'entrée de gamme en CCA (Clad Copper Aluminum) c'est de l'aluminium étamé d'une fine pellicule de cuivre, c'est moins cher mais c'est vraiment de la merde, c'est très fragile et c'est pas recommandé pour de la HiFi... Achète du câble certifié 99,9 % OFC (Oxygen Free Copper), c'est du cuivre pur, c'est parfait pour la HiFi. Il y a des marques qui sont très bon marché comme Kabeldirekt, Purelink ou NorStone.
Et tu prends pas du câble fin comme du fil de pêche, prends une section confortable comme du 2,5 mm² de section, ça tourne aux alentours de 1€50 le mètre dans les marques que je viens de citer. Ce n'est pas la peine de vouloir faire des économies de bouts de chandelles, la section en dessous en 1,5 mm² c'est chiant il faut serrer plus fort les borniers pour être sûr que la liaison soit assurée et les brins de cuivre pour assurer cette liaison il y en a beaucoup moins aussi... Avec du 1,5 mm² si tu sectionnes beaucoup de brins de cuivre lors du serrage du bornier, ça va être très moyen après... Bref si t'es pas à 5 euros près, prends du 2,5 mm² de section pour assurer ton montage...
Et si jamais tu veux être vraiment tranquille pour débrancher et rebrancher tes enceintes facilement à ta guise, notamment pour les déplacer si t'as besoin de bouger ton meuble ou pour faire un grand ménage, je te conseille vivement de prendre des fiches bananes à visser aux extrémités de tes câbles, c'est beaucoup plus simple après. C'est peut-être un petit luxe superflu pour certains mais ça ne coûte pas excessivement cher ça aussi. Après c'est comme tu veux, ce n'est pas vital mais moi je trouve que c'est un confort très agréable d'avoir des fiches bananes. Par exemple il y a ce pack avec fiches bananes incluses qui est pas cher : https://www.amazon.fr/PureLink-SP02 [...] 08XWQL2CD/
Message édité par goldsaint76 le 07-01-2024 à 19:47:29
n°2347460
gillesb200​2
Posté le 07-01-2024 à 21:02:37  profilanswer
Merci beaucoup, c'est commandé.
Y a plus qu'à
Message édité par gillesb2002 le 07-01-2024 à 23:01:34
n°2348262
gillesb200​2
Posté le 14-01-2024 à 16:44:08  profilanswer
Salut, je voulais te remercier, ça y est tout est installé.Pas bcp de place pour les enceintes mais ça rentre.
Sur l'ampli j'ai branché la télé en optique, le petit ordi, la platine laser, et j'ecoute la radio via le téléphone.
La platine deconne un peu , mais c'est la 1 ere que j'avais acheté, c'est nostalgique, je la garde, meme si certains cd un peu abimés sautent un peu , sur l'ordi ils ne sautent pas.
J'ai trouvé une lentille laser compatible, je vais peut etre la changer.
Sinon tu aurais une app pour ecouter les radios à me conseiller?
Merci encore.
Gilles
Je voulais poster une photo mais je n'y arrive pas
Message édité par gillesb2002 le 14-01-2024 à 18:31:00
  HiFi & Home Cinema
Casque audio Bluetooth PhilipsPhilips 55POS9002 vs The Frame Samsung (2023) ?
[AVIS] Philips 65OLED887Problème tv Philips et barre de son LG , help !
Viewsonic M1 VS Philips NeoPix 320 (Vidéoproj 300e) Mode d'emploi du CD164 de chez Philips
Radio DABprobleme rémanence ou ghosthing avec tv philips
Fixation murale écran OLED PhilipsPhilips Welcomeeye Connect 2
Plus de sujets relatifs à : Microchaîne Philips TAM8905 DAB+
