4411 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Liaison PC et vidéo-projecteur
n°1958649
lecybermax
"Tout le monde ment" -
Posté le 05-02-2015 à 18:45:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai dans une pièce un PC récent et un vidéo projecteur Optoma HD141x.
Je souhaiterais simplement diffuser l'image du PC au projecteur et laisser le son (5.1) des enceintes du PC pour avoir le meilleur rendu.
Quelles solutions me proposez vous ? Il existe un adaptateur vendu par optoma mais il coûte 200e. Il faut juste eviter un decalage du son/image. Le PC de bureau possède une carte mère Asus X99 deluxe (wifi ac). Et c'est le seul qui possède des ports optique ou 5.1.
Merci beaucoup !  :wahoo:
Message édité par lecybermax le 05-02-2015 à 18:50:08
n°1958663
Alkor2001
Posté le 05-02-2015 à 20:45:26  profilanswer
Bonsoir,
Quelle est la référence de ta carte graphique ? Tu ne peux pas simplement passer par le HDMI ?
Si ton souci est lié au fait de ne pas sortir le son sur le HDMI, il est tout à fait possible de sortir l'image en HDMI et de configurer Windows pour sortir le son en optique ou analogique...
J'aime pas Apple...
n°1958787
lecybermax
Posté le 06-02-2015 à 17:26:02  profilanswer
Merci,
Le problème c'est que le PC est à 4/5m du vidéoprojecteur en ligne droite et plutot 15/20m en longeant les murs. Je dis pourquoi pas mais ce sera le dernier recours.
Ma carte est une GTX 560Ti (bientôt 970 théoriquement).
n°1958795
chtit
R-CB5
Posté le 06-02-2015 à 19:13:07  profilanswer
pour le reglage c'est ca, il suffit de parametrer dans dans la configuration du son windows ou tu veux qu'il sorte le son ;)
donc le probleme c'est la distance entre le PC et les enceinte c'est ca ?
tu à quoi comme enceinte ?
à part mettre un transmetteur sans fil, ou bien un lon cable reliant enceinte et PC, je ne vois pas d'autre solution
mon topic de ventes
n°1958822
lecybermax
Posté le 07-02-2015 à 01:19:34  profilanswer
Les enceintes sont a cote du pc. Du moins le boitier du Logitech Z-5500.
C'est le videoprojecteur qui est loin. Imaginez le PC et l'ampli des enceintes a 2m derriere l'ecran de projection.
Ma piece est en L en quelque sorte.
n°1958869
chtit
R-CB5
Posté le 07-02-2015 à 15:21:11  profilanswer
ok, mais alors je pige pas ce que tu veux faire exactement !!!! :??:
mettre les enceinte pres de l'ecran de projection ? alors il te faut une rallonge de cable jack entre le PC et le Z5500
ou sinon je comprend pas quel est ton probleme !
mon topic de ventes
n°1959066
lecybermax
Posté le 09-02-2015 à 00:55:49  profilanswer
Un dessin valant mieux qu'un long discours voici un plan (approximatif) :
http://image.noelshack.com/fichier [...] dessin.png
J'aimerais donc relier Le PC au vidéo projecteur (uniquement l'image) et faire passer le son par les enceintes du PC (Z5500).
  • Soit j'achète 10m de HDMI (avec le risque de perte, d'inesthétisme etc.)
  • Soit la solution miracast de microsoft peut marcher ??
http://www.lesnumeriques.com/diver [...] 39263.html
  • Soit il existe une autre solution (pas trop onéreuse) ?
Le projecteur n'a pas de coaxial, optique ou autre.
  • Ou sinon une sorte d'adaptateur coaxial/optique vers usb ? Mais ce serait trop compliqué je pense.
Merci  :jap:
n°1959068
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 09-02-2015 à 01:23:17  profilanswer
Aucune perte avec un câble HDMI de 10m, surtout s'il ne fait passer que l'image. Testé et approuvé (c'est comme ça chez moi depuis 2 ans, jamais eu un souci, avec un câble à 15 euros (et les prix ont dû baisser depuis)).
Pour l'esthétique je suis passé par mon faux plafond, si pas possible pour toi tu peux faire passer le long des murs, soit dans un goulotte, soit en le collant.
La paix soit sur ta couche...
n°1959070
lecybermax
Posté le 09-02-2015 à 03:31:35  profilanswer
Je vais peut être faire cela alors. Le cable arrivera de gauche les prises sont à dorite xD mais bon.
Merci :)
n°1959108
chtit
R-CB5
Posté le 09-02-2015 à 13:07:36  profilanswer
ok, effectivement avec le "plan" je comprend mieux, je pensais que c'etait les enceintes qui etait eloigné du P,? en fait non c'est le projo
donc oui pas de soucis avec un cable de 10m, tu n'aura pas de perte ;)
et pour le son sur les enceintes, il suffit de parameter la sortie son dans les parametre windows > panneaux de configuration > son ;)
mon topic de ventes
n°1959290
lecybermax
Posté le 11-02-2015 à 01:41:29  profilanswer
C'est bon j'ai recu le cable Merci :)
Maintenant je dois prendre un adaptateur HDMI/DVI pour l'ecran xD
Message édité par lecybermax le 11-02-2015 à 01:42:37
  HiFi & Home Cinema
Aide branchement enceintes -> ampli -> PCProblème : Lecture DVD/BR depuis PC sur SmartTV via WiFi
son decallé apres decoupage d'une video avec TSmuxerRelier vidéoprojecteur benq w1070+ avec HC samsung hth7750 et PC
Brancher des enceintes sur un PC ?Aide sur mon branchement : PC > ampli > TV
Connexion ampli-guitare au PC avec Multieffetproblème de liaison audio TV --> Ampli
Vidéo 4kSon mais pas de vidéo dans adobe premiere cs6 [Screenshot]
Plus de sujets relatifs à : Liaison PC et vidéo-projecteur
