4795 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Home ciné et Ampli phillips "mode d emploi" !!!
n°1099585
maverick34
Posté le 02-07-2006 à 00:48:49  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter un Home Cinéma d'okaz avec un ampli Phillips STR-DB780, je ne suis pas habitué a se genre de materiel et ja i eu un peu de mal pour le faire "fonctionner" e,tre guillemet parceque toutes les enceinte sont Brancher sur le meme port (ca ne fonctionne pas sur les autres) Pq...??? le son proviens de mon PC
est ce que quelqu un pourrais me dire ou est ce que je pourrais trouver le manuel de cet appareille.? merci d avance
n°1099586
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 02-07-2006 à 00:52:20  profilanswer
je pense que tu vas avoir bcp de mal à trouver le manuel.
Je te conseille, pour nous aider, de faire une photo de l'avant de l'appareil, de l'arrière et nous dire ce que tu veux brancher dessus.
Et pas des photos de merde, de bonne photos propres et tout :o
n°1099669
maverick34
Posté le 02-07-2006 à 13:05:46  profilanswer
http://mostro.skyblog.com/pics/509546970_small.jpg
Voila une photo de l arriere en bas a gauche c'est la ou est branché la conection avec mon PC
Message édité par maverick34 le 02-07-2006 à 13:06:01
n°1099670
maverick34
Posté le 02-07-2006 à 13:07:33  profilanswer
http://mostro.skyblog.com/pics/509548830_small.jpg
ici on peu voir que tout les enceintes sont brachée sur les 4 conecteur du dessus les seul ou un son peu sortir
sur les autres meme volume a fond ca ne fonctionne pas
c'est sans doute une erreur de réglage comme je l'ai dit je n'ai jamais utilisé ce genre de matériels
n°1099679
maverick34
Posté le 02-07-2006 à 13:33:06  profilanswer
http://mostro.skyblog.com/pics/509618555_small.jpg
Voila la fasse avant
n°1099681
maverick34
Posté le 02-07-2006 à 13:34:47  profilanswer
http://mostro.skyblog.com/pics/509620453_small.jpg
et voici autre chose que je ne comprend pas, lorsque j augmente le volume ca me donne une valeur en décibel mais négative [:airforceone]
n°1099682
muzah
Posté le 02-07-2006 à 13:42:59  profilanswer
Maintenant je comprend que rien ne fonctionne :D
Tu ETEINS ton amplificateur impérativement.
Bon, d'abord tu vas débrancher tranquillement toutes tes enceintes et même le câble qui vient de ton PC.
Ensuite tu va brancher le câble en provenance de ton PC sur l'entrée CD/SACD de ton amplificateur.
Tu vas brancher UNE enceinte sur une prise HP (les grosses molettes) LEFT ou RIGHT comme tu veux mais une seule pour le moment.
Met le volume de l'amplificateur au minimum.
Allume ton amplificateur et sélectionne l'entrée CD/SACD, met le volume pas trop fort et lance une musique sur ton PC.
Si tu entends quelque chose à un niveau sonore normal, tu postes, on va continuer :D
n°1099704
maverick34
Posté le 02-07-2006 à 14:55:41  profilanswer
voila j en ai brancher une sur les HP "front" et a partir de 40 decibel c on j enten bien, puis j pe aller jsuque -0.5 ou ca va quand meme assez fort
mais comme ct la baffle de gauche g voulu la mettre sur Sourround left pour qu elle soit bien branchée et la pas de sons
Message édité par maverick34 le 02-07-2006 à 14:58:53
n°1099741
Fullblaste​r
Posté le 02-07-2006 à 17:22:43  profilanswer
Un peu normal, l'entree CD c'est du stereo, donc ton ampli te sortira du son que sur les avants Front Left et Front Right.
Pour avoir sur Front + Surround + central + sub (et 2nd paire surround au cas ou), il faut un signal d'entre en Pro Logic ou superieur (DD 5.1 / 7.1, DTS etc).
n°1099808
maverick34
Posté le 02-07-2006 à 19:20:41  profilanswer
bhen voici les differente entree qui se trouvent sur l ampli
Multi CH IN
Phono
CD/SACD
MD/Tape
Tv/Sat
DVD/LD
VIDEO 2
VIDEO1
voila...
que dou je faire ?
n°1099832
maverick34
Posté le 02-07-2006 à 20:23:06  profilanswer
up
n°1099860
highway
Posté le 02-07-2006 à 21:28:25  profilanswer
Hello !
Alors ce qu il te faut : 2 solutions
A partir d un signal stéréo (CD / PC/...) : tu n'as normalement que left et right qui marchent. (et c est le cas). Mais tu dois avoir un bouton pour simuler du 5.1 qui doit s appeller DSP ou DPL ou DPL II ou qqch comme ca. Mais ce sera toujours un simili 5.1
A partir d'un signal vrai 5.1 (DTS ou DD) tu peux soit utiliser l'entrée "Multi CH IN" soit "digital". Et la tu pourras utiliser en vrai 5.1 comme il faut :)
Pour multi ch in, il te faudra 5 cables, pour le digital, un unique cable vers ton lecteur DVD ou ta carte son si elle possede le bon connecteur (ou en optique comme un lecteur minidisk) et hop ca ira :)
n°1099863
maverick34
Posté le 02-07-2006 à 21:38:39  profilanswer
il faudrait que ma carte son permette le 5.1 alors ?
pour le bouton je ne le trouve pas :??:
Message édité par maverick34 le 02-07-2006 à 21:39:59
n°1099874
highway
Posté le 02-07-2006 à 21:56:50  profilanswer
tu peux me faire une photo nette de ta face avant de ton ampli ? avec ts les boutons ? et de la telecommande aussi ;)
Et oui sinon il faut que ta carte son le permette.. ou que tu utilise un lecteur dvd :)
n°1099877
EkiFr
Need PS3 !!!
Posté le 02-07-2006 à 22:04:56  profilanswer
non c faux !
meme si la carte son le permet la transmision se fera toujours par stéréo a cause du cable (2xRCA/Jack) le seul moyen est qu'un decodeur Dolby prologic 2 soit intégré a l'ampli :/
n°1099881
maverick34
Posté le 02-07-2006 à 22:17:08  profilanswer
mon ampli fait le digital dolby soround
n°1099882
EkiFr
Need PS3 !!!
Posté le 02-07-2006 à 22:20:32  profilanswer
oué mais ca c'est pour les DVDs
le dolby Prologic c'est un autre principe : c'est a dire qu'il "transforme" une source stéréo en 5.1 c'est une simulation aussi
tu pourrais faire une photo de plus pret de ton arriere et de l'avant aussi
les autres sont trop petite on a du mal a lire et jpourais te donner plus de conseil pour avoir la meilleur utilisation possible
Au passage : c'est quoi ta carte son ?
n°1099895
highway
Posté le 02-07-2006 à 22:52:51  profilanswer
alors si certaines cartes font du 5.1 en coaxial ;)
Mais effectivement tu ne passe pas par un jack du coup ;)
Sur certain ampli le dolby surround fait le DD et aussi le DPL, tu peux tester comme ca !
  HiFi & Home Cinema
Ampli SansuiProblème de son avec home cinema
Ampli + Enceinte brancher sur pc = Interference avec l'alimachat home cinema budjet 400€
besoin d'aide pour choix pack ampli + enceintes SVPPour contourner l'absence de Speakers A/B sur un ampli
Grésillement lorsque je branche un ampli en sortie audioQuel ampli choisir??? Help me !
Risque : Brancher 2 Caissons de Basses sur une sortie Sub Ampli ?
Plus de sujets relatifs à : Home ciné et Ampli phillips "mode d emploi" !!!
