1679 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  409  410  411  412  413  414  415  416
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 24}
n°2341409
Ignatius R​eilly
Posté le 12-10-2023 à 11:56:05  profilanswer
Pour le WAF c'est essentiel. J'avais des JM Lab chorus 706, je les ai filées à mon frère et j'ai ressorti mes Monitor III... Bon de toute façon le bazar est en partie d'occasion, ma salle d'écoute mon salon n'est pas traité et je n'aime pas le jazz vocal féminin  :o
Je suis persuadée que si les Allemands n'avaient pas été nourris de bière et de charcuterie comme ils l'étaient, ils n'auraient jamais pu faire ce qu'ils ont fait pendant la dernière guerre mondiale.
n°2341423
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 12-10-2023 à 13:51:33  profilanswer
En fait pour les vibrations ça doit aller, le plus gros ne passe pas les pointes de découplage donc bon..
Et à priori selon cette vidéo, c'est pas un vrai problème, test à l'appui.
Is having speakers on the same surface as your turntable really THAT bad?
https://i.ytimg.com/vi/NN2Xzi1cLmk/mqdefault.jpg
n°2341429
foul
Amiga forever...
Posté le 12-10-2023 à 16:53:41  profilanswer
"On the same surface" ≠ "Near"
n°2341776
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 19-10-2023 à 15:41:32  profilanswer
[url=https://www.youtube.com/watch?v=NN2Xzi1cLmk&t=37s]https://i.ytimg.com/vi/NN2Xzi1cLmk/mqdefault.jpg
Le vrai problème de cette vidéo est l'utilisation de ce genre de platine de merde  :o
Le vinyle c'est surpuissant.
n°2342120
Marcel Pit​ou
Posté le 24-10-2023 à 20:30:14  profilanswer
Et les haut-parleurs utilisés... (des "PC speakers" avec des HP de 10cm de diamètre, et un ampli guitare qui ne produit pas de basses fréquences).
Si tu met des "enceintes vintages", avec des woofers de 21cm minimum, et avec une fonction "loudness" sur l'ampli, je te dit pas le rumble..., si tu les met trop proche de la platine vinyle...  :D
Dans cette vidéos :
1°) la cellule de la platine vinyle est merdique et ne reproduit pas correctement les basses fréquences.
2°) les enceintes utilisés ne produisent aucune basse fréquences en dessus de 180hz..., et par conséquent ne pausent aucun problème de rumble (sauf à la fin de la vidéo, ou il met l'ampli guitare sous la platine).  :D
PS : le "rumble", étant tout simplement le fait que la cellule capte en boucle les vibrations émises par les basses fréquences (les basses fréquences font vibrer le meuble..., ce qui est capté comme une sorte de "larsen en boucle" par le diamant de la cellule), ce qui provoque une sorte de "brllll-brlll-brllll..." qui s'amplifie.
Le Larsen = micro qui capte les "haut mediums/aigues" en boucle.
Le Rumble = cellule de platine vinyl qui capte les "basses fréquences" en boucle.
On avait souvent ce problème de Rumble quand on faisaient des disco-mobiles dans les années 90 (enceintes de 500W RMS, avec des woofers de 38cm, et deux platines vinyles ETP DJ, avec cellule Shure SC35C et avec table de mixage pour le scratch)..., et pourtant les enceintes sono étaient au moins à 5m des platines vinyles, et posées au sol..., la solution était souvent de mettre de la moquette sous la platine vinyle pour atténuer les "vibrations des basses".
Ceci-dit, l'acoustique de la salle, jouait beaucoup sur le phénomène de Rumble (grande salle des fêtes de 200 personnes mal isolé = beaucoup de reverb = larsen avec les micros Shure + rumble avec les platines).
PS : les basses de ces enceintes étaient tellement fortes, qu'elle te faisait vibrer les intestins...  [:moustik42]
Message édité par Marcel Pitou le 24-10-2023 à 21:02:16
n°2342123
nicoolaa
Posté le 24-10-2023 à 21:05:03  profilanswer
Je viens d’acheter la “crème” (dixit LesNumeriques) des enceintes actives pour les relier a ma platine Thorens.
Ça sera sans doute jamais aussi bien qu’un combo enceinte bibliothèque + ampli sérieux mais faute de place dans le salon c’est la solution que j’ai trouvé.
https://www.lesnumeriques.com/encei [...] /test.html
 https://i.ibb.co/pdKGXPC/IMG-7475.webp
n°2342134
brew_
Posté le 24-10-2023 à 21:38:44  profilanswer
Elles sont visuellement sympa. J'ai hésité un moment à remplacer mes Aria 906 par des LS 50 META, mais j'ai lu et relu que KEF était un peu sur-coté (bon, ça moi je m'en fiche), mais c'est surtout le rendement qui m'a fait peur, en vue d'un passage futur aux tubes.
Du coup les prochaines seront des colonnes  :O
n°2342407
Upal
Posté le 30-10-2023 à 12:15:13  profilanswer
Putain c'est ma platine [:tinostar] Sauf que moi j'ai la cellule d'origine [:tinostar][:tinostar]
δύναμη και τιμή
n°2342645
Upal
Posté le 03-11-2023 à 09:58:15  profilanswer
D'ailleurs je compte upgrader, pour un budget de 250 € max vous me conseillez quoi comme platine décente ? Je n'a pas besoin d'ampli phono intégré.
Merci pour vos conseils :jap:
δύναμη και τιμή
n°2342681
brew_
Posté le 03-11-2023 à 16:40:18  profilanswer
J'ai repris tous mes réglages cet AM. Il y a juste un point qui me chagrine : je n'arrive pas à insérer entièrement  les connecteurs du bras sur les cosses de la cellule, est-ce préjudiciable pour le son ? Je me dis que seulement une partie fait contact, donc j'imagine que oui mais j'aimerais en avoir le cœur net :)
https://i.ibb.co/v33jTVc/IMG20231103162917.jpg
Merci à vous !
n°2342690
GladiaS
Posté le 03-11-2023 à 19:52:12  profilanswer
J'ai une platine vinyl Lenco L85IC qui ne fonctionne plus. Le bouton power ne reste pas en position power, et la dernière fois que j'ai regardé si elle fonctionnait, en déplaçant le bras, la platine a tourné puis s'est arrêté lentement, et ensuite plus rien. Depuis il y a le bouton power qui a laché l'affaire donc.
Dans mes souvenirs, il me semble que le "diamant" était usé aussi (mais c'est très vieux, je n'avais jamais retesté ensuite, et comme il y a un Tepaz aussi à la maison, je confond peut-être).
https://i.ibb.co/RBsHGqH/LencoB.jpg
Est-ce que c'est le genre de truc facile à réparer sans rien acheter (type nettoyage) ou bien il y aura forcément des pièces à trouver et du bricolage type soudure (que je ne sais pas faire, et pas le matos) ? J'ai trouvé ça pour l'instant https://www.commentreparer.com/4593 [...] CO-L-85-IC
Faut que je débranche tout pour ouvrir et regarder à l'intérieur si jamais.
Mais je pose la question ici aussi, pour savoir si cette platine vaut le coup d'être récupérée d'une façon ou d'une autre, ou si je cherche à la donner telle quelle ;).
Question subsidiaire qui n'a rien à voir: est-ce que les prix indiqués sur discogs sont réalistes ? Ou bien biaisés par une vision "introuvable aux USA" de certains vinyls français ?
Message édité par GladiaS le 04-11-2023 à 01:01:45
--- Gladia ---
n°2342700
MsieurDams
Posté le 03-11-2023 à 23:54:22  profilanswer
GladiaS a écrit :
Oui, Discogs se gave (marge sur le total de la vente, dont les frais de port)
Discogs tu crains !
https://i.ytimg.com/vi/fSeE-fN2Ppo/mqdefault.jpg
n°2342703
GladiaS
Posté le 04-11-2023 à 01:37:33  profilanswer
Discogs tu crains !
Ok intéressant, merci. Je me demandais parce que j'avais vu que j'avais un vinyl coté 100€ au plus bas et vendu dans les 350€ sur leur marketplace, je trouvais ça un peu bcp, je me demandais donc si c'était réaliste :D.
Pour la question sur la platine, il y a un topic plus approprié ? Le topic HiFi peut-être ?
https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0479_1.htm
Mais j'ai l'impression que ça cause surtout des amplis (HFR et ses topics hyper spécialisés, je m'y perds [:cerveau manust] )
--- Gladia ---
n°2342710
patrick220​00
Posté le 04-11-2023 à 09:53:47  profilanswer
L'interrupteur semble HS il va falloir démonter et le changer . Le problème c'est de trouver la même pièce.
n°2342723
Ducktale
Bien ! Mais pas top ...
Posté le 04-11-2023 à 14:52:17  profilanswer
Bonjour  :hello:
J'ai une Technics SL-1501 achetée il y a plusieurs années d'occase, et dont je n'ai jamais changé le diamant.
Je ne sais pas si c'est nécessaire (pas de microscope) mais je voulais tenter un remplacement à neuf, je me dis que ça ne peut pas faire de mal (ça se trouve mon diamant actuel abîme mes vinyles), et ça me permettra au moins de comparer.
Voici quelques photos du porte cellule démonté.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/221316
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/221320
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/221321
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/221322
J'écoute de manière très occasionnelle une grande diversité de styles (classique, jazz, rock, variété, histoires pour les enfants,.. ).
Que me conseillez vous comme matos à acheter ? Cellule ? Porte cellule complet?
Sur quels sites ?
Pour indication, je ne pensais pas mettre plus de 50€, mais dites moi si je suis loin du compte.
Merci !  :jap:
n°2342770
nicoolaa
Posté le 05-11-2023 à 07:00:17  profilanswer
Salut, dans les 50€ je pense que je prendrai celle la : https://www.fnac.com/Cellule-Stereo [...] earchpos=1
Message édité par nicoolaa le 05-11-2023 à 07:02:00
n°2342787
patrick220​00
Posté le 05-11-2023 à 10:37:20  profilanswer
Cela semble être une cellule Shure. Le diamant de remplacement se trouve encore au moins en adaptable. Si tu veux la changer entièrement,  Audiotechnica est un bon choix, j'ai une excellente AT13 sur l'une de mes platines.
n°2342810
Ducktale
Posté le 05-11-2023 à 20:37:04  profilanswer
Yes, c'est une cellule Shure M95EDM (c'est marqué dessus, mais j'avais pas pris la bonne photo). Je ne connais pas Ie modèle exact du diamant par contre.
J'arrive pas à savoir si c'est de la bonne came ou non par contre ?
Est-ce que je monte/descend en gamme en allant vers du AT ou du Ortofon?
n°2342832
patrick220​00
Posté le 06-11-2023 à 11:38:18  profilanswer
La 95ED est une très bonne cellule, je l'utilise encore sur l'une de mes platines. AT ou Ortofon n'est pas mieux que ne l'était Shure, surtout à 50€.
n°2342834
Ducktale
Posté le 06-11-2023 à 12:02:01  profilanswer
OK, ce que j'en comprends, c'est que je risque de perdre en qualité en remplaçant par du bas de gamme, ce que j'aurai dans cette gamme de prix.
Et comme je n'ai pas d'élément de comparaison pour savoir si le diamant est bon ou pas (ça se trouve il est nickel) difficile de savoir si ça vaut le coup de changer quoi que ce soit.
Faudrait que je me fasse prêter un porte cellule complet et équipé, voir si ça a un impact, et donc si le matos que j'ai est en fin de vie ou non.
Sinon, vu que Shure n'en produit plus, est-ce qu'il y existe des diamants compatibles avec cette cellule en vente ?
Merci !
n°2342846
patrick220​00
Posté le 06-11-2023 à 14:56:20  profilanswer
n°2342960
Ducktale
Posté le 08-11-2023 à 17:55:48  profilanswer
Super, merci !
J'ai même trouvé celle-ci, dont la référence me semble plus proche (M-95-EDM au lieu de M-95-ED)
https://www.pointe-de-lecture.com/b [...] compatible
n°2344134
Vicporc
Posté le 24-11-2023 à 13:00:16  profilanswer
Si vous voyez passer une cellule ou un stylus at95e à bon prix, la mienne a pris un gnon...
Je n'ai pas vu grand chose en solde.
n°2344442
Valand
Posté le 27-11-2023 à 18:57:59  profilanswer
racsoft1 a écrit :
Perso, si mes potes m'avaient offert une platine vinyle, je les aurais passé par les armes direct  :o  :D
Me tenter en me remettant le doigt dans l'engrenage non merci.  :lol:
A devoir racheter tout les disques que j'ai revendu il y a quelques années  :heink:
ah ben, j'ai un peu peur... la platine cadeau c'est fait. vous croyez que je prends des risques à offrir l'ampli qui va avec ?
preneur d'un conseil car j'avoue que j'ai pas tout compris à la 1ère page  :??:
en gros, on cherche à offrir un ampli pour aller avec :
platine Denon DP-300F (préampli RIAA phono intégré)
enceintes bibliothèque dali oberon (1 ou 3)
fonctions attendues : ben, du son. du bluetooth peut être pratique, une sortie sub pertinente ?
critère spécial : un look vintage (métal, voire bois)
budget : faut compter quoi ? entre 200 et 600 euros ? (neuf ou occas ok)
n°2344483
alleraille​urs
Posté le 28-11-2023 à 09:43:37  profilanswer
Regarde sur maplatine. Il y a parfois du stock b sur les cellules et le prix est très doux.
Mon feed
n°2344497
patrick220​00
Posté le 28-11-2023 à 12:36:26  profilanswer
n°2344978
azecece1
Posté le 06-12-2023 à 10:41:30  profilanswer
Mon akai bt 500 me suit depuis plus de 5 ans maintenant et je me dis que je pourrais demander au père noël une upgrade.
Voilà ce que je lis dans la fiche technique :
Type de cartouche de rechange : Double aimant mobile
Cartouche de rechange : AT95E
Aiguille de rechange : ATN95E
Il faut tout changer ?
Juste l'aiguille ?
Quelle est le prix à mettre pour que ce ne soit pas overkill ? (Marrantz pm 6006 + triangle Zerius 902)
Merci d'avance
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°2344979
MsieurDams
Posté le 06-12-2023 à 10:50:03  profilanswer
Je suis satisfait de la Nagaoka MP-110 que j'ai installé sur ma vieille JVC après avoir tordu malencontreusement le diamant de la cellule Excel ES70 qui était installée d'origine dessus.
Pour remettre tout d'équerre, j'avais pris la version H (avec le porte cellule), mais tu n'en auras pas besoin.
Message édité par MsieurDams le 06-12-2023 à 10:50:14
n°2344980
nicoolaa
Posté le 06-12-2023 à 10:51:54  profilanswer
de mon côté j'ai une Grado Black que tu peux trouver à 100€ (cellule complète)
Ca fait bien le job sur ma Thorens TD166 MKII
n°2344983
azecece1
Posté le 06-12-2023 à 11:11:14  profilanswer
Ca n'implique pas de changement particulier de changer de "forme" au niveau du porte cellule ? ( par rapport à si je prends une VM 540 ML par exemple qui ressemble beaucoup plus par exemple).
Je lis que le volume de sortie n'est pas terrible (et le Marantz n'est pas un foudre de guerre niveau volume).
Message édité par azecece1 le 06-12-2023 à 11:11:32
n°2344987
patrick220​00
Posté le 06-12-2023 à 12:09:12  profilanswer
Je viens de voir que le bras n'est pas réglable en hauteur donc pas adapté à toutes les cellules.  L'AT95E n'est pas si mal que ça, je me contenterais de changer la pointe de lecture https://www.amazon.fr/Audio-Technic [...] B001IEPNN6
Message édité par patrick22000 le 06-12-2023 à 15:27:26
n°2345013
azecece1
Posté le 06-12-2023 à 16:43:21  profilanswer
Oui on peut uniquement jouer avec le contrepoids.
n°2345760
neyro
Posté le 17-12-2023 à 20:54:37  profilanswer
[:eponge]
n°2346051
+ bender +
Quadriceps impériaux
Posté le 20-12-2023 à 15:18:26  profilanswer
J'ai acheté ma platine en février et j'approche les 100 vinyles...
C'est cool en tout cas de redécouvrir la musique avec cette machine  [:vapeur_cochonne]
n°2346133
fanou
Une femme Barbara Gould
Posté le 21-12-2023 à 16:17:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Aprés moultes tergiversations je crois que je vais franchir le pas pour une platine vinyle. Je suis prête :D
J'ai lu le premier post et fait quelques recherches mais je suis très loin de maitriser le sujet. Il y a encore pas mal de parties obscures
Pour le moment je voudrai juste commencer avec une platine et utiliser mon enceinte Bose soundtouch 20. Ce n'est certes pas l'idéal mais c'est un début. Je pourrais acheter des enceintes par la suite.
Deux solutions pour moi :
Option 1 : J'ai retrouvé la platine de mes parents une DUAL 506. Je l'ai branchée....ça tourne :o mais je n'en sais pas plus car je n'ai ni ampli (ou pré-amp ?? ce n'est pas très clair pour moi) ni enceintes pour tester. Je ne connais personne qui à ça dans mon entourage.
Option 2 : prendre direct du neuf. Un ami m'a conseillé la audio-technica AT-LPX120BT
https://www.thomann.de/fr/audio_tec [...] _black.htm
L'avantage, si je ne m'abuse, c'est que je peux la faire fonctionner directement sur ma bose et je n'ai besoin de rien d'autre.
A votre avis quelle est la meilleure solution ? Faire tester la DUAL de mes parents ? Dans ce cas il me faudra un ampli (ou un pré-amp ?). Je dois compter quel budget pour cela ?
 Est ce que je peux la faire fonctionner avec ma bose (il y a juste une AUX IN et le bluetooth via un récepteur) ? Je suppose que ça va dépendre des sorties / entrées de l'ampli.
Est ce que le choix du neuf est mieux niveau qualité / fiabilité etc. ? L'encombrement sera également moindre puisque j'ai juste besoin de la platine. Et dans ce cas la Audio-Technica est-elle un bon choix ?
Voilà ça fait beaucoup de questions, mais j'avoue que je suis un peu perdue dans ce vaste et nouveau monde pour moi :o
Depuis le temps que mes copines et moi sommes nues dans la boue, on se refait une beauté ! Mais pour patienter, c'est ici >> ICI <<
n°2346136
patrick220​00
Posté le 21-12-2023 à 16:35:22  profilanswer
la meilleure solution dans un premier temps serait de brancher la Dual sur un préampli phono branché sur L'entrée aux in de la bose. Il faudra régler le bras et vérifier la cellule c'est tout.
une platine neuve de bonne qualité comme l'Audio Technica c'est quand même beaucoup plus cher mais pas nécessairement meilleur.
Un préampli  commence à environ 20€  https://www.amazon.fr/LD-Systems-PP [...] 637&sr=8-5
n°2346138
fanou
Posté le 21-12-2023 à 16:49:59  profilanswer
Mais ça suffit avec juste ça ? C'est trop bien :o Je m'attendais à devoir acheter un "vrai" ampli hifi du même format que la platine.
Si ce n'est que ça je peux effectivement tester facilement si la Dual fonctionne toujours. Et voir ensuite pour la faire régler
n°2346186
patrick220​00
Posté le 22-12-2023 à 15:39:40  profilanswer
Cela suffit pour tester mais si tu veux un meilleur son une chaîne hifi classique avec ampli et enceintes c'est mieux.
Le bras se règle sur place, pas dans un atelier.  C'est assez facile : on le met à l'équilibre puis on règle le poids selon la cellule ( environ 2g) et la molette de l'anti skating sur le côté au mème chiffre. un tuto , pour Dual cela commence à environ 4mn30
 https://www.facebook.com/watch/?v=1049706511887645
Message édité par patrick22000 le 22-12-2023 à 15:41:15
n°2346187
fanou
Posté le 22-12-2023 à 15:54:59  profilanswer
Merci beaucoup pour le lien !
J'ai commandé le pré-amp ça va me permettre de tester déja si la platine fonctionne. Si c'est le cas je pourrais regarder pour l'achat d'enceintes. Je ne sais pas si on peut avoir quelque chose de correct avec un budget dans les 350€ ou s'il faut compter beaucoup plus.
n°2346188
nicoolaa
Posté le 22-12-2023 à 15:56:21  profilanswer
Petit témoignage de l'engrenage infernal dans lequel je suis tombé depuis mes 1ers message ici il y a à peine quelques mois
. Récupération gratuite d'une Thorens TD166 MKII avec sa collection de disques
. Changement de l'enceinte Marshall par une petite paire de Triangle AIO Twin => réél gain à passer en stéréo et qualité supérieur des Triangles => 650€
. Casse du stylus donc commande d'une cellule Grado Black => moins sympa que l'ancienne Shure mais ça passe quand même => 100€
. Achat d'un petite machine manuelle type Spincare pour nettoyer les vinyls + pochettes intérieures et extérieurs pour les protéger => env. 150€
. Craquage sur une cellule Goldring 2300 en "promo" à seulement 380€ livré
. Pas de bol la cellule se monte par le dessus et le bras de la Thotens c'est montage par le dessous ou rien, donc re-craquage pour un avant-bras de chez Schopper qui va bien => 250€
Le vinyl la passion qui te ruine   [:atom1ck]
n°2346190
dazouille
ex dazi
Posté le 22-12-2023 à 16:15:35  profilanswer
Drap j’ai reçu mon premier vinyle :O
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 24}
