6701 connectés
  HiFi & Home Cinema
  le thx peut il fonctionner avec des enceintes "basic""?
n°294243
hub_hs
Posté le 03-07-2002 à 23:58:44  profilanswer
bah voila, imaginons que je dispose d un ampli pouvant reproduire le son thx. Peut on beneficier de cette ecoute sur des enceintes normales??
ou faut il obligatoirement des enceintes labéliser thx
merci de vos reponses :jap:
n°294270
seb78
vo mieux tard que jamais...
Posté le 04-07-2002 à 00:55:59  profilanswer
je sais pas... :lol:
[:wisetechi]
n°294272
BoBoToTo
Posté le 04-07-2002 à 01:06:37  profilanswer
qd ke les gens comprendront ke le thx n'est pas une norme sonore ??? :D
thx = son équilibré, matos correct etc... c rien de plus k'un label. c un peu comme les vaches... qd ya le label c bien, qd ya pas ca peut etre bien aussi, mais c pas parcek'il y a un label ke la viande sera meilleure ;)
tout ca pour dire ke ton ampli ne produit pas du son thx, mais il est certifié thx. tes enceintes ne le sont p etre pas, mais elles ne s'en porteront pas plus mal (ca fait juste un peu moins de sous dans les poches de tonton lucas :jap:)
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°294375
hdrobien
Posté le 04-07-2002 à 11:24:58  profilanswer
Si le THX est bien principalement un label de qualité il possède tout de même quelques spécificités techniques tel que la réégalisation des enceintes de façade (diminution des aigus), l'amélioration de la clarté sur l'enceinte centrale pour les dialogues...
De plus le THX privilégie des enceintes arrières dipolaires et la redirection de toutes les fréquences basses vers un caisson.
Ceci dit c'est quand même assez limité et on peut tout à fait utiliser des enceintes THX avec un ampli qui ne l'est pas et inversement.
n°294390
DrKoidNeuf
Posté le 04-07-2002 à 11:43:58  profilanswer
hub_hs> mais de quel ampli parles tu ? et de quelles enceintes ?
n°294466
wen
Posté le 04-07-2002 à 13:29:51  profilanswer
hello,
je peux t'assurer qu'il ne faut pas des enceintes THX lorsuqe l'on a un ampli THX étant donné que c'est mon cas.
(Ampli denon THX surround EX et enceintes Mission + caisson REL)
De plus sache que tt ampli THX qu'il soit peut fonctionner en DD 5.1 standard, l'activation du mode THX n'est intéressante que dans le cas ou le DVD lui meme a été masterisé en THX.
Pour ma part je ne trouve aucun intérèt au mode THX si ce n'est le cachet sur l'ampli  :D lol
PS : Seul les sytèmes entièrement THX (enceintes + ampli + DVD ....) peuvent etre intéressants)
n°294493
hdrobien
Posté le 04-07-2002 à 14:09:43  profilanswer
Pas vraiment, pour un DVD (un disque pas un lecteur) l'agrément THX est uniquement qu'un gage de qualité de mastérisation. Il n'a aucun lien avec l'agrément THX d'un matériel qui lui est basé, en autre, sur un traitement particulier.
En synthèse l'agrément THX signifie:
Pour un support (DVD, LD, VHS): le processus de mastérisation est fait dans les meilleures conditions de respect de l'oeuvre originale, notamment au moyen d'appareils de transfert calibrés correctement
Pour un matériel: il satisfait à un certain nombre de critéres liés à des mesures (puissance, dynamique...) et incorpore une serie de traitements particulier. Par exemple en ce qui concerne la partie "controlleur":
- Bass Management Electronic Crossover? - Better Bass and Smaller Speakers
- Re-Equalization? - Smoother High Frequency Response
- Timbre Matching? - Better Front/Surround Match and Smoother Sound Movement
- Adaptive Decorrelation? - Restores Surround Spaciousness on Mono Surround Signals
- Bass Peak Level Manager? - Protects your subwoofer from overloading
- Loudspeaker Position Time Synchronization? - Lets you easily set up your system for an optimum listening position
Pour en savoir plus il suffit d'aller sur le site www.thx.com qui explique (en anglais) cette distinction entre support et matériel.
n°294581
wen
Posté le 04-07-2002 à 16:16:05  profilanswer
Au magasin ou j'ai acheté mon ampli, ils m'ont dit que cela n'a d'intérets que lorsque le film dvd est estampilé thx, j'en sais trop rien enfait. Soit j'ai essayé les différents mode (THX ou pas THX) sur dvd standard 5.1, le son etait un rien moins criard en THX suite à la diminution d'aigue (une des caractéristiques du THX). De tte facon je n'utilise jamais le THX, car je devrais régler mon caisson sur 80 Hz .....
n°294607
hdrobien
Posté le 04-07-2002 à 16:34:53  profilanswer
Personnellement je pense que le THX n'a de véritable intêret qu'avec un pack d'enceintes THX homogène (pour profitter du filtrage des fréquences basses et de la cohérence de timbre) et sur des bandes son encodées en DOLBY SURROUND.
Sur du DOLBY DIGITAL ou du DTS, la séparation des canaux bien supérieure, la présence de canaux arrières stéréo et full band en diminue fortement les apports.
n°294785
hub_hs
Posté le 04-07-2002 à 21:18:11  profilanswer
Tout d abord merci de m avoir eclairé sur mon manque de connaissance au niveau du label thx :jap:.
je n ai pas encore acheter d ampli bien que je pense prendre un onkyo ou un denon (pas encore de model precis). donc si j ai bien compris le fait que des enceintes ne soient pas certifiées rhx n est pas un gros probleme en soi meme si le  son ne saura pas optimisé completement.
en encintes je ne dispose pour l instant que de jbl LX2005
  HiFi & Home Cinema
Système 5 enceintes home-cinema ELTAX MOVIEMAXX Hêtre ?[ENCEINTES] Klipsch Promedia 5.1
Problème Hifi entre enceintes gauche et droite??sony strde 485 quelles enceintes svp ?
Arf ! j'ai ke 2 enceintes sur 5enceintes avec entrees numeriques
Reglage du son entre les enceintes avant et arriéreKit enceintes 2.1
sb live + kit enceintes altec lansing 4 HP+ 1 basseSoucis de branchement d'enceintes sur Une Sound Blaster Live 5.1
Plus de sujets relatifs à : le thx peut il fonctionner avec des enceintes "basic""?
