5769 connectés
  HiFi & Home Cinema
  107 cm d'ou à ou exactement ?
n°1343946
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 02-01-2008 à 03:38:24  profilanswer
Bonjour  :) ,
je suis un peu perdu en faite,
j'aimerai acheter un écran plasma,
mais quand je vois " ecran 107 cm ",
c'est en partant d'ici ?
http://nsa01.casimages.com/img/2008/01/02/mini_0801020325021959976.jpg
Ou bien que cela ?
http://nsa01.casimages.com/img/2008/01/02/mini_0801020325311959977.jpg
merci pour votre aide par avance !  :hello:
n°1343964
vertigo77
Posté le 02-01-2008 à 08:55:23  profilanswer
Normalement c'est la diagonale d'image, donc la premiere.
n°1344539
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 03-01-2008 à 01:04:05  profilanswer
Ok, merci beaucoup pour cette précision ! :)
n°1344555
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 03-01-2008 à 03:30:54  profilanswer
Je me permet de rajouter une petite question,
si je veux le mettre au mur,
et que mon mur c'est du placoplâtre,
que dois je utiliser comme fixation,
et quoi comme modèle de support qui est le mieux adapté,
en sachant que j'aimerai également qu'il soit inclinable ?
est ce que tout les support feront l'affaire pour du placoplâtre ?
ce serait donc soit pour un 107 cm voir 127 cm !
Merci beaucoup pour votre aide,
car je suis un peu paumé  :D
merci  :hello:
Message édité par Patouchouette le 03-01-2008 à 03:47:06
n°1344562
davidmarli
Posté le 03-01-2008 à 07:40:52  profilanswer
Pour le placo il n'y pas de soucis !!
C'est marrant mais je suis certain que vous avez des placards de cuisine suspendus pour lesquelles vous ne vous posez pas de questions concenant la masse !! Pourtant celui qui contient les assiettes est LARGEMENT plus lourd que l'ecran LCD !!
Bref, pour la fixation le mieux c'est les chevilles MOLLY. Ce son( des cheville en métal).  On fait un trou à la perceuse, on l'enfonce dans le mur, et ensuite avec la pince (qu'il faut donc acheter en plus des chevilles  molly) on "écrase la cheville pour que celle-ci soit bien bloquée.
Et avec ça tu peux faire tenir quasiment n'importe quoi au mur !
Pour le support en revanche je n'y connait rien, je laisse à d'autre le soin de te répondre.
Ps : pour être plus clair sur les cheville : http://www.castorama.fr/store/cons [...] /chevilles
n°1345218
Patouchoue​tte
wakatépé ;o)
Posté le 04-01-2008 à 01:24:31  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse :),
effectivement je connais les chevilles molly,
mais n'ayant jamais posé chez moi, vu que mes meubles de cuisine ou autres,
sont soutenu sur un mur en béton.
Pour le support j'ai cru comprendre qu'il fallait déja savoir quel type il fallait selon le modèle du télé,
donc je vais déjà l'acheter et voir avec le vendeur ce qu'il va me recommandé !
encore merci de l'aide apporté :)
  HiFi & Home Cinema
Lequel chosir ? ecran plasma/retroprojecteur 107 cm ?T-amp ca vaut quoi exactement?
possede des plasma lg 42pc55 107 cmTV 107/127 cm: LCD ou Plasma?
LG Téléviseur LCD 16/9 42" (107 cm) "HD ready" TNT 42LC2D420, 720, 1080, quelle différence exactement??
LG 42LC2R (lcd 107 cm)quel plasma 107 cm ???
conseil sur NGS Casque MS 107 Vibration + Micro[AVIS] Panasonic Plasma 16/9 - 107 cm - TH-42PA50
Plus de sujets relatifs à : 107 cm d'ou à ou exactement ?
