3163 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Démontage videoprojeceur
n°1277424
Sephiroth3​5
Posté le 14-08-2007 à 14:55:32  profilanswer
Bonjour!  :hello:
Alors voila j'ai acheté un videoprojecteur d'occasion sur ebay, voici sa description : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] :IT&ih=018
Je l'installe et il marche niquel une image très correcte pour une projection sur un drap de 2m40 * 3m10.
J'ai du l'utiliser une quizaine d'heures (en plus des 110 à la base) en jouant à la ps2 et en regardant des films. Et depuis hier soir l'image s'est beaucoup assombrie, alors que je n'ai pas fais de reglages... C'est la même chose que ce soit la ps2 ou le lecteur dvd divx.
J'ai nettoyé les filtres à air qui étaient bien crades même si je savais que ca ne venait pas de la..
J'ai aussi nettoyé l'objectif et c'est ptet de la que vient le problème... En effet j'ai l'impression qu'il y a de la poussière à l'interieur de l'objectif...
Le videoprojecteur est dans une pièce où y'a quand même pas mal de poussière...
Donc voila j'ai tout expliqué il me semble donc si vous avez des idées et solutions ce serait vraiment cool!
Merci d'avance!
Message édité par Sephiroth35 le 16-08-2007 à 15:39:18
n°1277468
demmacalad​e
Posté le 14-08-2007 à 16:17:13  profilanswer
3 pistes:
1) tu t'es fais entuber, sorry... C'est vraiment pas difficile de remettre un compteur de VP à zéro, même si il a déjà 2000 heures de projection derrière lui!! Donc on se répète, mais ne JAMAIS acheter un videoproj sur Ebay, et encore moins sans l'avoir testé... Mains propres uniquement !!
2) L'utilisation d'un VP dans une salle fumeur ou poussiéreuse est à proscrire absolument, le ventilo du VP brasse pas mal d'air et la poussière s'accumule rapidement sur la lentille, dans le projo ou pire sur les matrices. Et pour démonter la bête et la dépoussiérer, c'est macache...!!
3) Peut être un pb d'alimentation électrique, essaie de le brancher (ainsi que tes différentes sources) sur une multiprise anti-foudre et qui régule le courant.
Message édité par demmacalade le 14-08-2007 à 16:21:01
"Life's a bitch, and then you die, That's why we get high, coz' you never know, When you gonna go" NAS, Illmatic, 1994
n°1277593
Sephiroth3​5
Posté le 14-08-2007 à 20:51:33  profilanswer
Merci pour ta réponse et je pense que c'est la 2ème solution! En effet la pièce est très poussiéreuse ( ancien atelier.. ) et 6-7 fumeurs pendant les 15 heures d'utilisation...
Et en 3 jours les filtres à air étaient vraiment archi-crades donc bon...
Je vais le démonter demain pour essayer de le nettoyer en espérant que ca marche et surtout en espérant ne pas faire de bêtises!
Ah oui et quand j'augmente la luminosité ca marche. Les couleurs laissent un peu à désirer mais niveau luminosité c'est bon. Donc dans l'immédiat c'est pas vraiment un problème mais bon j'ai peur que ca continue sur cette voie la...
Message édité par Sephiroth35 le 14-08-2007 à 21:13:36
n°1278500
Sephiroth3​5
Posté le 16-08-2007 à 13:51:24  profilanswer
La lampe a l'air en bon état à mon avis ca vient pas de la.
Je me suis lancé dans le démontage pour le netoyer... Mais j'ai la aussi des problèmes...
En effet je n'arrive pas à le démonter de façon à accéder à la lentille...
Voici la vue du dessus, la plaque grise est tenu par deux fils qui sont soudés de cette plaque au circuit d'en dessous que je n'arrive pas non plus à enlever...
J'ai l'impression que sur les côtés c'est bon on peut détacher l'ensemble mais ce serait plutôt au milieu que ca bloquerait...
http://img508.imageshack.us/img508/1205/p1020002kq8.th.jpg
Mais je voudrais déjà juste pouvoir enlever l'objectif mais problème il y a deux petites visses inaccessibles qui sont en dessous le tube noir.
http://img406.imageshack.us/img406/5881/p1010998rz7.th.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/7086/p1010999tj6.th.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/9300/p1020001zl1.th.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/8379/p1020007td2.th.jpg
Sinon voila la vue de derrière...
http://img76.imageshack.us/img76/7349/p1020003wu9.th.jpg
Je ne me suis pas amusé à démonter totalement la plaque arrière parcque apparemment ca ne m'avance pas à grand chose... Sur la droite ca doit être le miroir je pense..
http://img76.imageshack.us/img76/2182/p1020004fv7.th.jpg
Sur la gauche c'était l'emplacement de la lampe que j'ai enlevé...
http://img508.imageshack.us/img508/7212/p1020005du4.th.jpg
La vue d'un côté..
http://img505.imageshack.us/img505/936/p1020006is3.th.jpg
Et de l'autre..
http://img508.imageshack.us/img508/9088/p1020008bk4.th.jpg
Et enfin la vue de dessous..
http://img504.imageshack.us/img504/8238/p1020012ay8.th.jpg
Donc voila je voudrais donc savoir comment je peux faire pour démonter le reste, ou du moins déjà juste l'objectif pour le nettoyer de l'intérieur ou nettoyer la lentille... Sinon jetter un coup d'oeil au miroir pour voir si il est pas trop crade...
Merci d'avance!
  HiFi & Home Cinema
démontage portable sonyDémontage TV (Réglage tube)
Plus de sujets relatifs à : Démontage videoprojeceur
