5426 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil sur Matos Ampli, Enceinte, Lecteur DvD....
n°366009
quaid
Posté le 20-11-2002 à 13:48:15  profilanswer
Salut a tous, je compte m'acheter ces produit ci-dessous.
JBL SCS178
http://www.magma.fr/dyn/magma/upload/produit/zooms/JBL_SCS_178.jpg
AVR1803G
http://www.denon.fr/produits/audio_video/ampli_pre_ampli/avr1803/big_color_1.jpg
Lecteur DvD SD220B
http://www.magma.fr/dyn/magma/upload/produit/zooms/TOSHIBA_SD220N.jpg
Ou carrement de prendre ce PACK, vous en dite koi?
http://www.magma.fr/dyn/magma/upload/produit/zooms/CONCEPT_CINEMA_RITCHIE.jpg
Fiche technique
YAMAHA DSPAX630 noir
Amplificateur 6 canaux DPLII et DTS-ES Discrete. Ouvert 5.1. Puissance 6x75 Watts sur 8 Ohms.
Le plaisir du 6.1 canaux en technologie Digital ToP-ART, avec un large choix de programmes Surround. Les performances audio du DSP-AX630 le rendent totalement compatible avec le DVD-Audio et le SACD. Nouveau LSI 32 bits Yamaha (YSS-938) pour le décodage Dolby Digital, DTS, Dolby Digital EX, DTS ?Compatible ES? et Dolby Pro Logic II, complété par le traitement CINEMA DSP.
CARACTERISTIQUES :
5 entrées A/V doublées S-vidéo, 2 entrées YUV assignables. 3 entrées audio. 1 sortie moniteur composite/S-vidéo, 1 sortie YUV. 5 entrées numériques assignables (4 opt et 1 coax), et 1 sortie optique.
Puissance efficace (8 Ohms, 20-20,000 Hz) : 6x75W (0.06% THD). Réponse en fréquences : 10-100,000Hz +0/-3dB. Rapport S/B : 100dB (CD).
Dimensions (L x H x P) : 435 x 161 x 390 mm. Poids : 11,5 kg.
TOSHIBA SD220B
Lecteur DVD vidéo, DVD vidéo interactif. Compatible CD audio, CD-R, CD-RW et Vidéo CD. Peut lire des fichiers au format MP3.
Fonctions utilisateurs avancées : affichage menu a l?écran (barre d?icônes), zoom x4 de l?image, son 3D spatial. Compatible DTS. Sortie Vidéo Composante (YUV).
JBL SCS178
Pack d'enceintes 5.1
Une impression extraordinaire à découvrir de toute urgence ! Enceintes blindées. Haut-parleurs des satellites d'écran vidéo avec montage mural intégral. Commande à distance.
SPECIFICATIONS :
Réponse en fréquence : 35Hz-22kHz. Puissance des enceintes satellites : 100W. Réponse en fréquence (-6db): 90 Hz - 22 kHz. Dimensions (H x L x P) en mm: 235 x 140 x 179. Poids : 2,8 kg. Centrale :100 Hz - 22 kHz.
Dimensions (H x L x P) en mm : 145 x 402 x 155. Poids: 4,5 kg.
Puissance subwoofer : 100W. Fréquence de coupure basse : 35 Hz. Fréquence de coupure haute ajustable : 40 Hz - 120 Hz.
Couleur : Beech (Hêtre). Câbles inclus.
Dimensions (H x L x P) en mm : 450 x 250 x 360. Poids : 13,6 kg.
Merci a tous, j'attend vous remarque.
n°366035
quaid
Posté le 20-11-2002 à 14:18:47  profilanswer
Qqun peut il m'eclairer? Merci
n°366050
Rhum
Posté le 20-11-2002 à 14:39:00  profilanswer
Je connais pas les produits.
Denon fait des bonnes choses donc la dessus cela doit etre correct.
De tout façon il FAUT ESSAYER avant d'acheter.
Verifier l'homogeneite du système....
J'imagine que c pour du HC et pas de la Hifi sinon oublie....
Matte chez Onkyo, Harman pour tes ampli HC
n°366100
quaid
Posté le 20-11-2002 à 15:57:40  profilanswer
oui c'est pour du HC, j'vais tester et je verrais bien si ca me convient Merci  ;)
  HiFi & Home Cinema
Besoin de conseil :6 Hp de qualité pr voiture pr 400?Lecteur DVD MEMOREX MVD2020
Puissance d'amplivous en pensez quoi de ce lecteur mp3
5.1 vs 6.1 vs 7.1 .... moi plus savoir quel ampli prendreMICRO DVD PLAYER
Micro DVD PlayerVotre avis sur le lecteur DVD memorex 2020 sur Cdiscount
Plus de sujets relatifs à : Conseil sur Matos Ampli, Enceinte, Lecteur DvD....
