6752 connectés
  HiFi & Home Cinema
  De la Hifi vers le Home cinéma…pourquoi pas
n°1329032
caffoo
Posté le 28-11-2007 à 22:09:20  profilanswer
De fil en connexion, de système Hifi à système Home-cinéma, il n’y a peut-être qu’un pas à franchir pour faire évoluer le premier vers le deuxième ! C’est ce que je viens de comprendre lors d’un topic précédent dont j’avais posé une demande de conseil à propos de connexion analogique et optique (http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/HiFi-HomeCinema/analogique-connexion-optique-sujet_112476_1.htm#t1327105).
Il y a quelques temps (moins d’un an à partir de l’achat de mon ampli Denon 1500ae), je pensais avoir tranché le problème entre le système Hifi et le HC en choisissant le premier. Moins de fil, moins d’encombrement d’enceinte bref que des avantages matériels. La chose était entendue, sauf par le jeu des questions réponses, Tharkie, grompf et ensuite Elmo (qui a enfoncé le clou) m’ont orienté vers un système plus transversal lors de ma recherche d’un lecteur CD notamment un Cyrius cd6s.
L’achat d’un pré-ampli AV8 cyrus en connexion avec mon Denon suffirait à cette évolution  pour de nouvelles enceintes au-delà de mes paradigm studio 100. l'idée est en marche tant pis pour les principes passés...
Qu’en pensez-vous, avez-vous d’autres idées à me proposer ou des conseils à m'apporter?..
Bye
n°1329237
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 29-11-2007 à 13:19:21  profilanswer
Le home cinéma n'a rien à voir avec la hifi.
En hifi, et c'est ton cas, tu es en stéréo, 2 canaux, alors que le home cinéma est en 5.1 c'est à dire sur 6 canaux.
Cela veut dire que tu n'as pas avec ton ampli les décodeurs DTS ou Dolby Digital et donc aucun son arrière et central. Ces systèmes permettent de localiser dans l'espace un son, par exemple un véhicule venant de l'arrière.
Le 6 ème canal, extrême grave, permet de rendre le son d'une explosion, par exemple.
Ces système HC ne sont pas adaptés pour la musique même si les bons ensembles donnent une bonne restitution musicale, 6 enceintes ne servent à rien ou à pas grand chose: son surround, bof, on écoute pas un concert en étant au milieu de l'orchestre !
Pour faire évoluer une chaîne hifi en home cinéma, il faudrait acheter 2 autres amplis stéréos: un pour les enceinte arrières et un pour la voix centrale. Le caisson de basse est en général amplifié en interne et il faut une sortie ligne avec un filtre intégré pour ne laisser sortir que les extrêmes graves.
Pour alimenter ces 6 amplis (3x stéréo) il faudrait acheter un décodeur externe DTS et Dolby Digital difficile à trouver.
Cela étant dit à partir d'une chaîne stéréo de bonne qualité comme celle en ta possession, le cinéma rend déjà pas mal mais ça n'a rien à voir avec le home cinéma sur 6 canaux qui donne une autre dimension.
Bien sûr pour en profiter il faut absolument avoir une source codée sur 6 canaux: ce n'est pas le cas des DIVX ou du MP3 même si il existe quelques encodages faits en 6 canaux rares et souvent très mal encodés.
Sur un bon système home cinéma, on raccorde le lecteur DVD en numérique avec une liaison optique ou coaxiale et on utilise les décodeurs de l'ampli home cinéma ou externe.
Message édité par arsene de gallium le 29-11-2007 à 13:22:37
n°1329286
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 29-11-2007 à 14:48:41  profilanswer
je ne vois effectivement pas en quoi l'AV8 Cyrus http://www.digitalhomemag.com/revi [...] tionid=954
peut aider ton ampli stéréo Denon http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] 1500AE.htm (belle bête ;) ) à brancher plus d'enceintes.
"You have to remember this is a surround sound processor aimed at stereoheads who want to branch out. So it's no surprise that when it comes to stereo this is one of the best processors we've heard."
ca marche avec un ampli stéréo d'après ce que je comprends, mais je n'en vois pas l'intérêt.
d'ailleurs ils l'ont testé avec un ampli 5 canaux (?) : "we partnered the AV8 with Roksan's five-channel power amp and the sound shook the room."
donc je ne vois pas comment avec ton ampli 2 canaux tu pourrais tirer parti de ce truc.
et je plussoie avec arsene: le stéréo donne déja très bien dans les films avec des enceintes bien placées.
n°1329531
caffoo
Posté le 29-11-2007 à 23:33:55  profilanswer
je tiens cela d'Elmo dont je vais vous en rapporter son avis pour partie "...Tu as un bon système stéreo, l'av master 8 viendrait compléter vers un HC 5.1 en apportant un préampli, un décodeur HC (dts et autres) et 3 voies d'amplification pour la centrale et les surround.
La config correspond, dans le pdf cyrus à la ligne: "AV System", colonne 2: "5.1 System", Tu remplaces le Discmater par ton lecteur et le 8vs2 front l&r par ton ampli actuel.
http://www.cyrusaudio.com/cms_down [...] Poster.pdf
Un branchement possible :
- Lecteur CD/DVD ---cable optique ---> AV8 (in1 ou in2)
- Sortie "front L R", préampli de l'AV8 --- cable rca ---> entrée CD de ton ampli actuel
- Sortie "sub" préampli de l'AV8 --- cable rca ---> un futur sub actif
- Les enceintes acuelle ne bougent pas
- les enceintes centrale et surround sur l'AV8 (left, right et ctre speaker) ..."
n°1329532
caffoo
Posté le 29-11-2007 à 23:37:10  profilanswer
je n'ai rien inventé, la proposition qu'il ma faite semblait tenir d'autant que cyrus propose une évolution HC à partir d'un système Hifi...
qu'en dites vous !
n°1329608
arsene de ​gallium
Posté le 30-11-2007 à 07:27:43  profilanswer
Mettre 1100€ dans un préampli faut en vouloir surtout que dans ton cas il faut encore acheter 3 enceintes plus un caisson de basse + 2 ampli stéréo.  :lol:
n°1329645
charlie 13
Posté le 30-11-2007 à 10:56:36  profilanswer
Un bon ampli stéreo peut être utilisé, avec ses deux enceintes, dans une installation HC.
Il suffit de le brancher sur les sorties "pré-out"  front d'un ampli hc pour continuer de bénéficier de sa qualité sonore supérieure, ainsi que celle de ses enceintes qui deviennent les enceintes avant, celles qui sont les plus importantes.
Bien entendu il faut racheter une enceinte centrale et deux arrière, il vaut mieux une bonne centrale, même si elle ne passe pratiquement que les voix.
Les arrière qui ne servent qu'à passer des effets peuvent être moins musicales.
Anoter que si les deux enceintes stéreo sont des colonnes qui descendent assez bas, on peut se passer de caisson de basse.
n°1329673
arsene de ​gallium
Posté le 30-11-2007 à 14:11:01  profilanswer
Pour l'ami caffoo qui a l'air d'être perdu dans les différents systèmes.
Un home cinéma est constitué de 6 ou 8 enceintes suivant que le système est un 5.1 ou 7.1.
Une chaîne hifi est composée de 2 ou 3 enceintes, 2.0 ou 2.1 suivant qu'elle possède ou non un caisson de basse.
Un home cinéma est constitué d'un boîtier, appelé "ampli" HC, équipé de 5 ou 7 amplis réels intégrés suivant qu'il est 5.1 ou 7.1, le caisson de basse, s'il est présent, comporte lui aussi un ampli intégré au caisson.
Une chaîne hifi est constituée d'un boîtier, appelé "ampli" hifi, équipé de 2 amplis réels. C'est ce que tu possèdes actuellement.
Quelque soit le système, une enceinte nécessite un ampli réel, c'est obligatoire
Pour pouvoir bénéficier du son en multicanaux, il faut un lecteur DVD et un "ampli" HC avec connexion numérique, optique ou coaxiale.
C'est la seule façon de lire les supports multicanaux 5.1.
A ce jour seuls les codages DTS ou Dolby Digital permettent de restituer les 6 canaux. Les 8 canaux, 7.1, ne sont pas codés à ce jour.
Le gadget à 1100€ proposé par e_l_m_o ( :kaola: ) n'est d'aucune utilité si tu n'achètes pas les amplis supplémentaires et les enceintes qui vont avec.
Dans ton cas, si tu veux passer au home cinéma, il est préférable d'acheter un "ampli" équipé de 5 amplis réels plutôt que de dépenser ton fric avec les gadgets et de compliquer le cablage pour rien.
Comme le dit Charlie 13, le caisson de basse est facultatif mais, à moins d'avoir des enceintes haut de gamme descendant à 20 Hz, très rares et très chères, il est préférable d'en avoir un.
Pour résumer:
Hifi = 2 amplis et 2 enceintes (ce que tu possèdes)
HC = 6 amplis et 6 enceintes
n°1329768
gurk13
Posté le 30-11-2007 à 17:52:51  profilanswer
je comprends mieux le fonctionnement de ce machin, mais pour moi c'est un peu du bricolage.
tu auras le préampli cyrus, et branché a celui ci ton denon 2voies et ... 1 caisson/ampli intégré et 1 ampli 2voies pour les 2 enceintes qui manquent.
y'a quelque chose qui cloche. 3 amplis / 1 préampli / 2 enceintes hifi couplées a 2 enceintes badgamme (vu le prix des hifi, je suppose que ca te ferait mal de réinvestir) et avec un caisson pour courronner le tout :pt1cable:
prend toi un bon kit home Cinema, ca reviendra moins cher et sera moins chiant a mettre en place (et encore, seulement si tu ne peux pas te passer du 5.1)
  HiFi & Home Cinema
Ensemble hifi autour de 1000-1300eurProbleme connexions home cinema...
Probleme son TV sur home cinemaRGB vers YUV : regardez ce qu'on perd comme couleur !
ampli hifi avec subwooferhk 3380 et avr4500 qualité hifi?
hc de qualité hifi ou ampli hifi avec 3 enceintes !!IMPORTANT.... Peut on mettre un ampli home cinema debout?
Plus de sujets relatifs à : De la Hifi vers le Home cinéma…pourquoi pas
