Auteur | Sujet : Chronique de l'idiophilie |
Dandu | Reprise du message précédent :
Ben non. La puissance d'émission est volontairement faible. C'est un cas atypique qui représente pas un usage classique, donc c'est fallacieux de le prendre comme exemple. Ensuite, surtout, parce que ça n'a pas de rapport. Un signal numérique dans un câble (audio, vidéo, etc.) il est transmis dans la majorité des cas sans compression et donc soit t'as le signal, soit t'as rien. En HDMI, par exemple, tu risques pas d'avoir des artefacts par exemple. En hertzien, t'as un signal compressé qui est transmis de façon analogique, et avec une technique qui considère que les pertes sont acceptables, ce qui explique que tu peux avoir des artefacts/sauts etc. T'auras pas réellement les mêmes problèmes avec du HDMI par exemple. Après, évidemment qu'un câble bien blindé protège mieux, mais en HDMI, t'es quand même dans la majorité des cas sur un tout ou rien : soit ça passe, soit c'est perturbé et t'as pas de signal du tout. Mais un câble bien blindé va pas changer la qualité de l'image. Message édité par Dandu le 23-10-2018 à 17:58:24 |
Publicité | Posté le 23-10-2018 à 17:57:27 |
sansevan |
joueur de flute | Voyez, j'ai changé mes cables d'enceintes par des prémontés à 100€+ que j'ai eu à 45€ et là, placebo de ouf, j'ai vraiment l'impression que le son est meilleur quoi Message cité 1 fois Message édité par joueur de flute le 23-10-2018 à 22:07:27 |
Borabora Dilettante |
--------------- Qui peut le moins peut le moins. |
yoak négligemment lourd | si c'est un bon joueur de flute, il va te vendre ca comme un saxophone, au prix d'une twingo Message édité par yoak le 24-10-2018 à 00:13:00 |
foudres |
Message cité 2 fois Message édité par foudres le 24-10-2018 à 14:17:55 |
foudres |
Profil supprimé | Posté le 24-10-2018 à 14:56:29
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 24-10-2018 à 14:57:20 |
Publicité | Posté le 24-10-2018 à 15:07:50 |
Profil supprimé | Posté le 24-10-2018 à 15:14:54
lowlow07 Saltimbanque. | Et les CD re-ripés en vinyle... --------------- Encore plus dangereux que le bruit de centaines de bottes et de matraques, le silence feutré de millions de pantoufles. |
Message cité 2 fois Message édité par Borabora le 24-10-2018 à 15:47:32 --------------- Qui peut le moins peut le moins. |
sansevan |
jyves93 |
Message édité par jyves93 le 24-10-2018 à 16:54:17 |
keuah ( .⃝⃝ ︵ .⃝⃝) ✺︵✺ •̀ɷ•́ |
--------------- Un cycle complet sera une série de cent. |
joueur de flute | Pour faire écho à la photo du d'ssus, à propos d'un RCA à 300 boules :
Message cité 1 fois Message édité par joueur de flute le 24-10-2018 à 18:53:02 |
Leica Womanizer FTW :o |
--------------- Photos noir et blanc : www.alexandremaller.com |
Zorglub2016 | Si quelqu'un veut démontrer que le théorème ne permet pas de stocker/restituer strictement l'information sonore entre 20 et 20 KHz sur un CD, il devrait le faire en langage mathématique. Sinon, c'est besef.
Message édité par Zorglub2016 le 24-10-2018 à 21:01:35 --------------- "Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention." |
blue meanie The art of dying | Ben c’est la base Message édité par blue meanie le 25-10-2018 à 11:12:28 |
Message édité par lowlow07 le 25-10-2018 à 12:56:19 --------------- Encore plus dangereux que le bruit de centaines de bottes et de matraques, le silence feutré de millions de pantoufles. |
P'tit Serpent Je ne mords pas :) | Non la musique est lu à l'envers --------------- Poupi Poupi Poupipou |
acecel | Il faut aussi tenir compte de la gravité, la musique a naturellement tendance à aller vers le bas, il faut donc toujours placer la source en hauteur, puis le DAC juste en dessous, puis amplificateur, et enfin les enceintes doivent être posées au sol |
muzah ModérateurBal Musette @ HFR depuis 1997 |
Il me semblait que le ressenti métallique (autrement dit : des aigus bien marqués) du CD était essentiellement du aux masters vinyles plaqués sur les CD qui du coup favorisaient clairement le haut du spectre ?
--------------- un instant monsieur ça-va-chier |
Message édité par Borabora le 25-10-2018 à 23:36:43 --------------- Qui peut le moins peut le moins. |
mrs-idiophile C’est curieux, chez les marins | Bonjour à tous,
Message cité 1 fois Message édité par mrs-idiophile le 26-10-2018 à 00:40:10 |
Message cité 2 fois Message édité par Borabora le 26-10-2018 à 01:27:18 --------------- Qui peut le moins peut le moins. |
Zorglub2016 | J'ai plein de bonne zique à conseiller moi ! (mais une bonne partie sont morts et presque tous basanés).
Message cité 2 fois Message édité par Zorglub2016 le 26-10-2018 à 04:01:07 --------------- "Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention." |
Bob2024 ... | Non mais le "même ma femme" est quand même un peu trop gros.
sansevan | je confirme tout ça, j'étais au manoir avec Michel, et sa femme Jackie a pu le ressentir, c'était plus suave, plus profond, plus dur, elle ressentait tout ça jusque dans ses tripes.
Message édité par Borabora le 26-10-2018 à 11:24:30 --------------- Qui peut le moins peut le moins. |
pingouinnuclaire |
Michael Francois? Message édité par pingouinnuclaire le 26-10-2018 à 11:33:44 --------------- "If you fall, I'll be there" - The Floor |
Profil supprimé | Posté le 26-10-2018 à 11:41:24
MLudovic Your childhood is over | Ok donc les presque meilleurs amplis du monde ne font pas de grave sauf si on leur colle un conditionneur réseau au cul. Il leur faut des câbles en poil de vierge aussi je suppose ? |
Profil supprimé | Posté le 26-10-2018 à 12:50:35
MLudovic Your childhood is over | Je pensais naïvement que c'était le rôle des condos d'alim, mais bon c'est peut être plus le cas dans les 10 meilleurs amplis au monde...
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Plus de sujets relatifs à : Chronique de l'idiophilie |
