3936 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Changement Haut-Parleur sur enceinte
n°1914434
xlviii
Posté le 10-04-2014 à 10:58:46  profilanswer
Je post ici en espérant trouver un peu d'aide, en effet je n'ai aucune connaissance en matériel Hi-Fi. Voilà donc :
Je souhaite changer un haut-parleur HS sur une enceinte, je l'ai donc démonté en me disant que ce devrait pas être super compliqué.. et bien en fait ça a l'air.
Le haut-parleur en question semble être un Triangle T17FE, je voulais procéder au plus simple et donc à un échange standard mais en cherchant sur internet il apparait que ce modèle n'est plus fabriqué. Du coup je me suis mis en recherche de quelque chose d'équivalent et c'est là que suis largué : entre les ohm, les watt, les dimensions, l'amplification.. J'ai trouvé des dizaines de références mais je suis dans l'incapacité de savoir si une convient.
Deux photos des incantations shamaniques prisent au cul de l'enceinte :
https://imageshack.com/i/mamb78j
https://imageshack.com/i/5jilhtj
Si quelqu'un peut donc m'aider et me dire vers quoi me tourner ou, encore mieux, me donner une référence, je suis preneur !
Merci par avance.
n°1914460
guimo33
Random guy
Posté le 10-04-2014 à 15:40:31  profilanswer
Déja, pourquoi il est mort? C'est quoi les symptomes?
Honnetement, tu as trop de paramètres pour trouver un haut parleur "équivalent", pour qu'il soit adapté au volume de charge etc.. Et même si tu arrivais, il faudrait en changer 2 pour que le son soit équilibré.
Exemple des principaux parametres d'un HP : tu auras plus vite fait de jouer au loto pour gagner de nouvelles enceintes que de trouver un HP qui correspond!
    Sd - Projected area of the driver diaphragm, in square metres.
    Mms - Mass of the diaphragm/coil, including acoustic load, in kilograms. Mass of the diaphragm/coil alone is known as Mmd
    Cms - Compliance of the driver's suspension, in metres per newton (the reciprocal of its 'stiffness').
    Rms - The mechanical resistance of a driver's suspension (i.e., 'lossiness') in N·s/m
    Le - Voice coil inductance measured in millihenries (mH) (Frequency dependent, usually measured at 1 kHz).
    Re - DC resistance of the voice coil, measured in ohms.
    Bl - The product of magnet field strength in the voice coil gap and the length of wire in the magnetic field, in tesla-metres (T·m).
Donc soit occasion :
http://www.toutvendre.fr/Triangle-T17fe_17902763.aspx
Soit tu le répares...
Message édité par guimo33 le 10-04-2014 à 15:43:39
n°1914554
xlviii
Posté le 11-04-2014 à 10:36:18  profilanswer
Il ne fait plus de son et la membrane est déchirée.
Je n'ai pas les compétences pour le réparer, je ne sais même pas si c'est faisable. Je vais voir ce que je peux trouver en occasion, merci.
Peu importe en fait que le son ne soit pas équilibré si les deux haut parleur ne sont pas exactement les même. Basiquement je veux juste deux enceintes qui marchent.
Si je te comprends bien il est impossible de remplacer un haut parleur qui a lâché dans une enceinte ?
n°1914557
guimo33
Random guy
Posté le 11-04-2014 à 10:44:33  profilanswer
Généralement oui, c'est impossible.
Après, certains constructeurs conservent des stocks d'anciennes références, mais ça dure rarement plus d'une dizaine d'années...
La chance que tu as, c'est que Triangle vendait ses HP au détail, du coups, il doit en trainer dans des tiroirs, qui sont dispo sur le marché de l'occaz... Je suis sur que tu pourras en trouver un!
Message édité par guimo33 le 11-04-2014 à 10:47:24
n°1915122
xlviii
Posté le 15-04-2014 à 19:58:16  profilanswer
D'accord. Merci pour tes réponse ! je vais voir ce que je peux trouver.
  HiFi & Home Cinema
problème d'enceinte qui n'émet presque plus de son[Enceinte] Demande d'avis sur bon plan Triangle
Augmenter son d'un haut-parleur mono 5wenceinte dj
Choix enceinte soiréeEnceinte Bose ou Klipsch ?
Aide, Enceinte pour PC :)Skype et JDR: changement de voix
Plus de sujets relatifs à : Changement Haut-Parleur sur enceinte
