6234 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Changement enceintes kit HC Samsung HT-E4200 et impédance
n°1830453
neocartman
Posté le 04-01-2013 à 00:59:03  profilanswer
Bonsoir,
ayant un kit homecinema 2.1 Samsung HT-E4200 histoire d'améliorer un peu le son de ma télé (je sais rien à voir avec des éléments séparés), je souhaiterais changer les enceintes en gardant le caisson de basses. Pour infos, l'ampli intégré à une impédance de sortie de 3 ohms et les enceintes fournies une impédance d'entrée égale.
Pour cela, 2 solutions
- soit récupérer des enceintes d'une mini chaine qui a grillé (mais dont les enceintes fonctionnent encore), mais dont l'impédance est de 4 ohms.
Il n'y a qu'une faible différence d'impédance avec ces nouvelles enceintes, mais comme le caisson reste à 3 ohms, cela risquerait il de poser problème?
- l'autre solution serait de récupérer chez mes parents des enceintes de bibliothèque, mais sous 8 ohms, un problème risquerait il de se poser? Avec celles-ci devrais je monter fort le volume pour avoir une intensité sonore équivalente?
Merci d'avance.
n°1830486
madineurop​e
Posté le 04-01-2013 à 07:37:57  profilanswer
Tu peux mettre une paire d'enceintes en 4 ohm, mais pas en 8 ohm.
Le mieux serait d'ouvrir le capot et de vérifier la référence des transistors qui sont fixer au radiateur, afin de changer l'alimentation.
n°1830570
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 04-01-2013 à 14:30:29  profilanswer
@neocartman
Tu peux brancher n'importe quelle enceinte d'impédance supérieure ou égale à 3 ohm.
La seule chose que tu risques est que la puissance d'écoute soit plus faible, mais aucun risque pour le matériel.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
  HiFi & Home Cinema
Conseils HC (Onkyo TX-NR414 + Jamo A 102 HCS 6 + Panasonic DMP-BDT120)Conseil matériel premier achat HC
choix d'un ampli avec projet d'achat enceintes vieta orféo prestigeDébutant HC - conseils parmi ces packs [max 900€)
[AVIS] Faire passer le son Freebox Player par les enceintes 5.1 du PC?probleme HDMI samsung serie 4 32
brancher un TV Samsung PS43E450 avec HC thomson HT310ETBranchement enceintes passives sur ampli stereo
HC 2.1 : Recherches références pas chères
Plus de sujets relatifs à : Changement enceintes kit HC Samsung HT-E4200 et impédance
