3072 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Brancher 2 enceintes sur un même bornier...
n°1608124
lool38
Posté le 07-12-2009 à 12:23:37  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
J'aimerais sonoriser deux pièces qui se présentent comme ça :
http://img525.imageshack.us/img525/274/sonoe.jpg
En résumé, j'ai 4 paires d'enceintes placées aux 4 coins de mes 2 pièces.
Je souhaite tout sonoriser à partir du même ampli (pas de multizone, même musique dans les deux pièces) mais souhaite pouvoir couper le signal dans une pièce.
Je pars donc vers un ampli disposant d'un sélecteur d'enceintes A/B.
J'ai repéré l'ampli NAD C372. Mais, comme tous les amplis que j'ai vu, il ne dispose que de 4 sorties HP.
Peut-on brancher deux enceintes sur un même bornier? Quel est le risque? La détérioration du signal?...
Si je branche 2 enceintes de 8 ohms sur le bornier de l'ampli, cela équivaut-il à brancher une enceinte de 4 ohms? Du coup, si l'ampli est prévu pour alimenter des enceintes de 4 ohms (c'est le cas pour le NAD), je ne devrais pas avoir de pb, même à fort volume non?
Sinon, on m'a parlé de boitier externe pouvant protéger l'ampli mais ne trouve rien sur le net. Vous savez où en trouver?...
Bref, je suis un néophyte un peu perdu dans ce monde :)
Merci pour votre aide!
Petite question subsidiaire : vous conseilleriez quelles enceintes murales pour cet usage? (mes pièces font 64m² chacune!)
n°1608132
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 07-12-2009 à 13:04:27  profilanswer
Gros problème: le NAD C372 est un ampli stéréo sur le quel on ne peut brancher que 2x2 enceintes pas 2x4: là c'est la destruction assurée de l'ampli.
Dans l'appareil, il n'y a que 2 amplificateurs, pas 4. Le sélecteur ne fait que mettre en parallèle les 2 paires d'enceintes éventuelles brancher sur le bornier arrière.
De plus pour pouvoir brancher 2 paires d'enceintes sur cet ampli, il faut IMPERATIVEMENT qu'elles soient avec une impédance de 8 ohm. En dessous c'est possible mais il ne faut ABSOLUMENT PAS pousser le niveau: risque de destruction de l'ampli.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1608154
lool38
Posté le 07-12-2009 à 13:51:35  profilanswer
Merci Arsène!
Du coup, existe-t'il des amplis susceptibles 2x4 enceintes??
n°1608159
arsene de ​gallium
Posté le 07-12-2009 à 14:06:21  profilanswer
Il y a les amplis home cinéma à condition que les enceintes fassent 8 ohm minimum et pas trop pousser le volume.
n°1608172
lool38
Posté le 07-12-2009 à 14:20:46  profilanswer
En fait, il y a une chose que je ne saisis pas... si je regarde ici :
http://hyperbol.free.fr/Sommaire/R [...] allele.htm
Cela montre que deux enceintes de même impédance (8 ohms) branchées en // forment l'équivalent d'une seule enceinte d'impédance 4 ohms.
Maintenant, je lis dans les caractéristiques du C372 :
Section amplificateur
Puissance : 2 x 150 W RMS (8 ohms)
Puissance crête IHF
2 x 220 W / 8 ohms
2 x 340 W / 4 ohms
2 x 460 W / 2 ohms
Cela veut-il dire que l'ampli fontionne en 4 ohms également ou pas? (les enceintes les plus courantes ont une impédanced e 8 ohms non?)
Ou bien je cherche des enceintes ayant une impédance de 16 ohms!
Qu'en pensez-vous?
n°1608179
gloinfred
Posté le 07-12-2009 à 14:40:29  profilanswer
Aller, je vais essayer d'expliquer ce qui se passe :-)
En fait, si tu branches deux enceintes sur le meme bornier, il va y avoir un montage en //, comme avec deux resistance. On se retrouve donc bien avec 4 ohm nominaux en branchant deux enceintes de 8 ohms.
SAUF que dans les fait, la courbe d'impedance n'est pas constante. Une enceinte noté 8 ohm a souvent une baisse d'impedance à une frequence ou à une autre. Cette baisse d'impedance peut etre assez importante (pas mal d'enceintes noté 8ohms ont des impedances reelles autours de 4ohms à certaines frequences).
BILAN: en branchant tes enceintes 8ohms en //, il y a un risque pour que à certaines frequnces, l'ampli ne voit des enceintes de 4ohms (donc il prendra une charge de 2ohms)
Sur un ampli concu pour soutenir du 2ohm, ça ne pose aucun probleme (un gars sur HCFR fait tourner des enceintes très difficiles avec un point bas à 1ohms sur des ampli stratos). Sur un ampli plus limite (c'est à dire sur 99% des amplis), c'est une mauvaise idée...
n°1608462
arsene de ​gallium
Posté le 08-12-2009 à 10:22:54  profilanswer
Autre précision:
- brancher 4 enceintes sur un amplificateur stéréo est sans intérêt, voir dénature le son par le jeu des réflexions.
- l'image stéréo est détruite ou imprécise.
La source et l'ampli n'ont que 2 canaux. Alors pourquoi 4 enceintes alors que 2 suffisent largement ?
Pourquoi ne pas mettre 2 enceintes dans une pièce et 2 autres dans le deuxième. Dans ce cas le NAD C372 convient à condition de respecter les précautions données concernant l'impédance.
n°1608463
lool38
Posté le 08-12-2009 à 10:30:40  profilanswer
Oui oui, en effet, mais je pars plus vers un esprit sonorisation d'espace que vers une écoute Hi-Fi...
Quoi qu'il en soit, merci pour vos conseils :jap:
  HiFi & Home Cinema
Conseil choix enceintesbrancher plusieurs source vers un 5.1
pb : 2 appareils à brancher sur HC en optique mais une seule entrée[Conseil] Quel ensemble Home Cinéma ( ampli - enceintes )
combien pour etre bluffé a bas volume sur des enceintes?Son PS3 sur enceintes PC
Choix d'ampli suite à don Enceintes Home CinemaEnceintes celestion ditton 551 d'occase
enceintes et carte son pour ampli cambridge AZUR 340 A
Plus de sujets relatifs à : Brancher 2 enceintes sur un même bornier...
