8044 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Brancher son pc sur du 5.1 (avec des sorties a la con...)
n°287662
bbugnon
Posté le 19-06-2002 à 12:43:02  profilanswer
Alors voila g une carte mere avec controleur son intégré... (une Asus) On peut sortir ce meme son sur du 5.1 avec un switching des prises line-in mic, etc.. Donc je voudrais savoir comment faire pour brancher ces 3 mini-jacks (1 pour le surround,1 pour les 2enceintes avt,1 pour sub+central) sur un ampli qui decodera le Dts et le Dolby Digital.
Sachant que je n'ai pas de sortie optique sur ma "carte son"
Merci à tous
n°287677
pedrito
Posté le 19-06-2002 à 13:06:52  profilanswer
tu as des amplis sur lesquels tu peux entrer ton signal déjà décodé par ton PC
si ta carte mère gère le décodage 5.1 tu branches chaque sortie sur les entrées correspondantes sur ton ampli
si ta carte mère ne gère pas le 5.1 je ne vois pas comment tu vas transformer tes signaux de sortie analogique en un signal numérique
n°287682
bbugnon
Posté le 19-06-2002 à 13:18:31  profilanswer
Ok merci.. je devrais bien voir ça sur l'ampli
n°287718
bbugnon
Posté le 19-06-2002 à 15:11:11  profilanswer
Ssinon fo ke je trouve une carte son avec sortie optique et ki gere le 5.1 voila c tout...
Ca doit etre sur un autre topic ça !
 :bounce:
n°287738
pedrito
Posté le 19-06-2002 à 16:05:13  profilanswer
une sortie optique ou une sortie coax numerique ( SPDIF ) ?
n°287756
speedo
Posté le 19-06-2002 à 16:31:15  profilanswer
ben je crois que les sb5.1 a 300F le font sans pb meme les ancienne sblive 1024
T'as une sortie qui fait soit grave+central en mode decodage ou alors les 6 canaux quand tu coches sortie numerique.
n°287764
pedrito
Posté le 19-06-2002 à 16:41:39  profilanswer
n°287766
pedrito
Posté le 19-06-2002 à 16:43:01  profilanswer
désolé pour le clic trop rapide ...
les 1024 ( certaines ) et la 5.1 ont effectivement une sortie numérique mais en coax et pas en optique donc vers une entrée coax ( sur l'ampli ) mais pas optique sauf si convertisseur
n°287768
Maxime
Posté le 19-06-2002 à 16:48:23  profilanswer
Comme on te la déjà dit, si tu as trois jacks ( 1 pour les surronds, 1 pour les avant et un pour la central ; d'ailleur elle est où la sortie pour le caisson?  Rappellont que dans 5.1, le ".1" est une sorti 'speciale' pour les graves ).
oui comme on te la dit, il te faut un ampli qui peut accepeter ces entrées ; et là, c'est pas le top ( me demande a quoi ca sert cette merde, alors qu'on fait mieux ). Le mieux c'est que tu t'achète une carte son qui te sort du 5.1 sur sorti coax, donc la fameuse sorti spif ( j'ai pas encore vu de carte son qui sor du son sur une sorti optique ). Après tu branche ca sur ton ampli, et rulez.
Après ta plus qu'a faire le choix : fortisimo 2, sb live 5.1 / platimum, audiogy ( tres bonne carte, mais qui reste cher )....
n°287769
Maxime
Posté le 19-06-2002 à 16:48:58  profilanswer
merde grilled  :cry:
n°287778
lourai
Posté le 19-06-2002 à 17:02:04  profilanswer
vi, fo faire la dif en tre compatible (pour la carte son ou le lecteur de dvd de salon) evolutif (pour l'ampli) et decodeur.
Si ton ampli est "evolutif" 5.1 (qu'il est le decodeur 5.1 integre ou non) tu peux brancher directement tes 3 sorties sur les 3 entree sde ton ampli (bon, par cotnre, ej rappelle qu'il y a 2 voix par cable, donc 1 cable pour les enceitns de devant, 1 pour les enceitnes suroound et un pour la voix centrale, mono ET le caisson de basse lui aussi mono !)
Cette soluton marche, mais tu as des pertes du fait de la connexion analogique entre ton ampli et ta carte son. LA meilleur solution est effectivement celle avec la sortie truc (coax d'apres les amis un peu plus haut) et un ampli qui se charge de decoder le 5.1 !
n°287809
bbugnon
Posté le 19-06-2002 à 17:31:19  profilanswer
ok merci de votre aide ! :jap:
  HiFi & Home Cinema
Quelle carte son pour brancher sur un ampli DolbyDigital + DTSOn peut brancher un casque sur un Altec 33 ?
Ampli sony TA-VE150 --> 5.1 to PC comment brancher ? (chui pa mechant)Comment Brancher un démodulateur sur un moniteur ???
Vga.box | Comment brancher un portable sur une tv ?Y'a t'il des sorties TV meilleures que d'autres ?
Question pour brancher un système 5.1 sur PC en passant par la tvBrancher ma Dreamcast sur mon kit 5.1 DTT2200
quel carte son me conseillez-vous pour brancher un home cinema ?Aidez moi a brancher ma radeon sur la tele
Plus de sujets relatifs à : Brancher son pc sur du 5.1 (avec des sorties a la con...)
