2441 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Casque audio 5.1 petit soucis de branchement
n°1336547
cial
Posté le 16-12-2007 à 16:58:24  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai acheter tout récemment un casque 5.1 elyxio LXH510V. Ce casque est muni d'un boitier sur lequel on branche : le casque au boitier, puis le boitier a la carte son.
Le boitier comprend 3 input pour le 5.1 : Front, Rear, et CEN/SUB (donc avant, arrière, et central).
Ensuite je branche donc l'autre extrémité de ces 3 câble sur la carte son.
Mais le probleme, vien de realtek, c est le logiciel qui gere ma carte son voici un appercu du programe : http://i9.photobucket.com/albums/a [...] enshot.jpg
Ensuite, sur le logiciel je dois donc indiquer quel type de branchement j'ai brancher. J'ai plusieurs choix :
-Entré ligne
-Entré micro
-Ecouteurs
-Sortie haut parleur frontal
-Sortie haut parleur arrière
-Sortie haut parleur Central/Subwoofer
-Sortie haut parleur Latéral
De plus ce logiciel me propose ensuite plusieurs type de mode pour le son, les voici :
-Ecouteurs
-2CH haut parleurs
-4CH " "
-6CH " "
-8CH " "
-Dolby Digital 5.1
-Digital PCM output ( je vois pas ske c dutout)
Ces mode correspondent à:
-2 CH, on a juste les HP frontaux.
-4 CH, les 2 frontaux, plus 2 lateraux
-6 CH, les 4 premiers, plus Le subwafer, et un autre caisson de basse (jsais pas ce que c est)
-8 CH, les 6 meme, plus 2 hp arriere.
-5.1 on me dit que seul la sortie numerique S/PDIF fonctionnera et on entendra rien sur les autre sortie ( dites simple, les 3input etc...)
-et le dernier je sais meme pas ce que c est mais ca fait apparaitre que 2 haut parleurs.
Mais voila le problème c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir bien choisit dans tout ces choix.
Ma logique : je devrai utiliser comme branchements frontale (front), arrière (rear), et Central subwoofer (cen/sub).(Mais voila ma carte son c une 7.1, donc je pense que ce qu'il y a sur le 7.1 et que le 5.1 n' as pas c'est les haut parleur latéral.)
Donc moi je teste, je met les haut parleur arrière ou latéral... et ça change sensiblement les effet in game (je joue a css).(exemple si je met HP arriere mais pas lateral, je ne saurait pas si le son viendrais de ma gauche ou ma droite, ou en tout cas je pourrais me tromper, et si je met lateral, je saurait si ca vien de la gauche mais pas si ca vien de derriere ou de devant par exemple.)
En gros voila, je ne sent pas l'effet 5.1, je ne sais pas si je dois brancher front,arrière, et central, ou front, latéral et central... ou autre...
Et je ne sais pas non plus si je dois mettre le mode 4CH, 6, ou 8 ou 5.1... ( 5.1 ne marcherais pas de tt facon puisque c'est un mode pour des sorties numerique speciale)
Voila j'attend avec impatience vos conseil, avis, et questionnez moi si vous avez besoin de precision ou que vous n'avez pas compris quelque chose, Merci
Configuration: Windows XP
Carte mère : Asus p5w DH deluxe
Logiciel carte son : Realtek "configuration audio"
n°1336755
cial
Posté le 17-12-2007 à 01:39:17  profilanswer
Aucune idées ? conseil ? suppositions ?
n°1337895
cial
Posté le 19-12-2007 à 13:22:21  profilanswer
c quoi qui pose probleme ? personne ne donne jamais de reponse a ce post, et ce sur aucun forum... c'est dingue ! qq chose est mal formulé ? un incompréhension qq part ?
n°1337901
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 19-12-2007 à 13:41:41  profilanswer
Parce que un peu de reflexion et lecture de la notice du casque et tu pouvais trouver toi même .
1- Un casque 5.1 n'existe pas. Ce n'est que du 4.0 au mieux.
2- Il faut brancher avant droite et avant gauche arrière droit et arrière gauche
3- Configurer  pour 4 Canaux.
4- Que la source soit du multicanaux et non stéréo.
n°1338509
cial
Posté le 20-12-2007 à 17:33:14  profilanswer
Oui alors...
1.la notice est tres incomplete, les branchement sont fait et importe peu, puisque c'est ensuite que je fait correspondre les branchements sur le logiciel realtek... (front,rear,sub etc...)
2.Il me semble que mon casque est plutot du 5.0 ( j'ai le subwafer apparement en plus de avant et arriere) (Une autre question d'ordre general... le son 5.1... c'est 2avant,+2arrieres, ou + 2 lateraux ?)
3.Ensuite quand je le branche en 4Canaux, j'ai le canal avant, et lateral ( qui est different de arriere ).
Donc le probleme c que si je voudrais mettre "arriere" au lieu de "lateral",  je suis obliger de le passe en 8canaux, et donc je n'aurait que mes 4 (5 avec le sub) ecouteur qui marcheront au lieu de 8, donc des son provenant des sorties laterales ne seront pas entendus. vous comprenez ?
Et ce logiciel n est pas tres flexible, je ne peux pas adapter la configuration en 4 canaux, comprenant 2avant, et 2 arriere. ( mais 2avant, 2lateraux)
Message édité par cial le 20-12-2007 à 17:35:36
n°1338554
arsene de ​gallium
Posté le 20-12-2007 à 18:44:09  profilanswer
Tu branche tout simplement connexion pour connexion.
Tu doit avoir:
un jack pour avant droit et gauche.
un jack pour arrière droit et gauche.
un jack pour central et caisson.
Le elyxio LXH510V est déjà un casque ancien et je ne le connais pas.
Faut
Il est impératif de respecter les branchements du fait que dans chaque câble il y a 2 canaux.
n°1340169
cial
Posté le 24-12-2007 à 17:58:08  profilanswer
Nan quand je dis que peu importe, ca veut dire que meme si je branche les cables dans les mauvais trou, ca ne changera rien puisque dès que branche un cable dans la carte son, realtek s'ouvre, et me demande quel peripherique est brancher, j'ai le choix... en gros c ma carte mere qui fait ca mais peu importe...
Mes cables sont bien branchés, c ensuite que ca pose soucis, c le logiciel en lui meme je crois...
n°1340170
cial
Posté le 24-12-2007 à 18:03:28  profilanswer
exemple, si je branche le mode 4CH... j'ai 2 avant, et 2 lateraux... ce qui fait que comme je n'ai pas brancher de cable pour les sorties lateral, quand le pc voudra faire sortir un son vers les enceintes laterales, aucun bruit ne sortirai...
Et donc je suis obliger de changer les branchement,(sur le logiciel) et de mettre sortie laterales, a la place de sorties arrieres... et la le mode 4CH marche....
Mais il n existe pas de mode (2CH,4CH,6CH,8CH) qui ne fasse que sortir "avant", arriere", et "central"... celui qui correspond a mon nombre de sortie ( c a d le 4CH ) ne comprend pas de sorties arrieres, MAIS lateral.
C est ca que j essaye d expliquer... en gros il me faut un autre mode
Message édité par cial le 24-12-2007 à 18:04:10
n°1341397
cial
Posté le 28-12-2007 à 04:52:16  profilanswer
n°1342635
cial
Posté le 30-12-2007 à 16:10:20  profilanswer
en gros mon probleme vien plus de realtek, donc je voudrais avoir des message de personne ayant ce logiciel, et ayant le 5.1, ou qq chose dans ce genre la...
Pque j'hesite a le desinstaller pour mettre un autre logiciel... jsais pas trop...
  HiFi & Home Cinema
Soucis Ampli Yamaha rx v361 et connection optique d'une 360.casques audio quel choix ?
2 sorties audio sur 1 carte son?Branchement son Complexe voir impossible ?? .........
le son ne sort que d un coté carte son m audio delta66Sony Vegas => fondu audio ?
audio en wificonseil d'achat petite chaine hifi petit budget
Gros soucis de son sur portable HPUn casque HIFI san fil avec micro, ça existe ?
Plus de sujets relatifs à : Casque audio 5.1 petit soucis de branchement
