5950 connectés
  HiFi & Home Cinema
  BOOMERS D ENCEINTES BLOQUés
n°1484031
SVTIGER
Posté le 11-12-2008 à 12:46:46  profilanswer
 bonjour a tous
 recemment j ai acheté des enceintes JBL  Century 100 , magnifiques ...
 tout allait bien jusqu au jour ou en allumant ma chaine je constate que les dites enceintes ne donnent plus de  volume en tout cas plus de basses !! Horrible !
 les hp  ne bougent plus d avant en arriere et en les poussant un peu a la main on sent qu ' ils " frottent "
 et cela emet un chouinement.... Gasp !
 En reflechissant un peu voila ce qui aurait eventuellement pu etre la cause ( ?) :
 1/ j ai approché ma telé des enceintes
 2/ j ai fait fonctionner une radio cassette juste entre les deux enceintes a environ 1 m de chaque
 mes questions sont donc ; est ce grave docteur ? puis je y remedier tout seul ? dois je les porter a repararer
 et avez vous une idee de ce que cela devrait couter ? :sweat:
merci par avance !
n°1484040
sub6tem
Posté le 11-12-2008 à 13:06:53  profilanswer
à mon avis les bobines des hp sont cuites...
Tu ne pourras pas faire grand chose tout seul si ce n'est remplacer les HP,sinon,selon la valeur des enceintes,faire réparer les hp par une boutique spécialisée...
Cela me parait étrange que cela soit arrivé comme çà,&  je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec la télé ou radio-cassette...
A+
n°1484045
TotalRecal​l
Posté le 11-12-2008 à 13:20:27  profilanswer
Effectivement ça sent le HP mort (bobines HS), il faut remplacer le haut parleur par un de caractéristiques identiques ou bien le faire rebobiner (sacvhant que la bobine ne se vend jamais seul à ma connaissance, il faut changer le spider, la suspension, la membrane...).
Pour t'assurer que c'est bien le cas, démonte le et alimente le directement avec une pile électrique (faible tension et pas trop longtemps). Tu l'entendras faire des bruits de craquement et tu verras la membrane bouger un peu s'il est ok.
Pour ce qui est de la cause, ça n'a forcément rien à voir avec ce que tu évoques. Je suspecterai un souci d'ampli (du genre grillade des transis de sortie avec à la clé un beau signal continu de +/-30V qui arrive dans les HP). A ta place je ne m'en resservirai pas sans en être sûr !!!
Il a l'air de fonctionner lui ?
Bon courage
Message édité par TotalRecall le 11-12-2008 à 13:21:38
Topic .Net - C# @ Prog
n°1484052
SVTIGER
Posté le 11-12-2008 à 13:32:02  profilanswer
 l 'ampli est un harman kardon recent et j ai une autre paire d ' enceintes branchees , pas de soucis , de meme si je les mets a la place des JBL , pas de soucis non plus .. Le probleme c' est bien les enceintes ...
n°1484054
SVTIGER
Posté le 11-12-2008 à 13:32:32  profilanswer
au fait .. merci ! ;=)
n°1484100
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 11-12-2008 à 15:13:28  profilanswer
Si ce sont des JBL L100 Century, cela vaut largement le coup de trouver exactement le même HP ou de faire refaire l'original :jap:
(il faut mettre un titre en minuscule aussi, c'est dans la charte, sinon on ferme le topic)
Message édité par muzah le 11-12-2008 à 15:14:04
n°1484109
SVTIGER
Posté le 11-12-2008 à 15:34:32  profilanswer
merci pour les conseils et désolé pour les majuscules , je m en souviendrai.
Maintenant je vais devoir trouver une bonne adresse entre Bruxelles en Anvers..
n°1484143
muzah
Posté le 11-12-2008 à 16:42:10  profilanswer
(il ne faut pas être désolé : il faut changer les majuscules. Bouton "editer le message" )
Message édité par muzah le 11-12-2008 à 16:42:40
n°1484310
randolf
Feo, fuerte, y formal !
Posté le 11-12-2008 à 21:59:38  profilanswer
too late :o
I will now demonstrate the varying levels of rage that toneh might induce upon thee. ლ(ಠ益ಠ)ლ
  HiFi & Home Cinema
Enceintes arrière du X540: son trop faibleQuel kit enceintes 2.0 ou 2.1 avec telecommande sans fil
Enceintes Monitoring ou Hi-fi ?Ampli Cyrus + enceintes Cabasse
Différences de connectiques pour enceintesAcheter ou non une carte son si l'on possede de bonnes enceintes
Choix ampli , enceintes home cineEnceintes portables
Pack ampli/enceintes qui fait switch HDMI ? (ou avec plein d'entrées)Aide choix enceintes
Plus de sujets relatifs à : BOOMERS D ENCEINTES BLOQUés
