2775 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  122  123  124  125  126  127
[Topic Unique] Carte Son Audiophile - Plaisir de la musique inside !!!
n°1454174
dafunky
Posté le 06-10-2008 à 11:30:42  profilanswer
Merci pour ces informations. Vous connaissez quelles cartes qui font de l'analogique+Spdif passtrhough, à part la 0404 usb?
Je voudrais envoyer depuis la carte son :
- à mon ampli HiFi Stéréo de l'analogique stéréo (les frontales)
- à mon ampli 5.1 du SPDIF (pour alimenter les 3 autres enceintes, caisson + satellites)
Ceci pour garder la meilleure bande passante pour alimenter mes deux frontales qui sont des colonnes de qualité.
n°1454213
alpacou
vielle pétoire
Posté le 06-10-2008 à 13:43:06  profilanswer
En pratique c'est fromage ou dessert mais pas les deux :
soit tu décodes le flux dans l'ordi et tu sors en analogique soit tu fais décoder par l'ampli et tu sors en spdif.
En théorie avec une carte ou un chipset audio qui fait du dts connect(ie qui encode en dts ce qui se présente aux entrées analogiques) tu pourrais réencoder les pistes de ton choix mais la faisabilité, resynchroniser les pistes ensembles et les pertes dues au reéchantillonnage est proche du zéro.
Donc lâches l'affaire camarade et choisis ton camp. :D
Par contre pas de pb pour utiliser les sorties analogiques en lectures stéréo et la spdif en lecture vidéo.
En premier prix ~100/150 maudio audiophile et esi juli@, vraiment top la rme hdsp 9632 dans les 400€ les sorties analogiques sont vraiment super.
n°1454217
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-10-2008 à 13:54:36  profilanswer
* Le DTS Connect ne fait pas forcement de resampling.
* Le DTS Connect ne fonctionne souvent que si le flux source n'est pas du DTS/AC3.
Idem pour l'équivalent Dolby.
A priori le plus simple est de savoir si le pire est d'avoir les defaut du a l'analogique de la carte son ou ceux du au reencodage.
Apres perso meme si j'ai pas forcement du matos de restitution au top, je prefere au maxi utilisé du S/DPIF PCM.
Une bonne solution aussi c'est d'avoir un recepteur AV qui supporte le LPCM et une prise HDMI 1.3. Mais c'est encore experimental du coté PC.
n°1454224
alpacou
vielle pétoire
Posté le 06-10-2008 à 14:10:06  profilanswer
Dans ce que demande dafunky, à savoir sortir les frontales en anlogique, il faut que le player décode.
Et  le flux n'est plus du dts/ac3 mais du pcm que le dts connect devrait réencoder (en numérique donc, à moins que tu ais un moyen magique dispo dans ton chapeau).
Et arrêtes de me gratter la puce que j'ai dans le dos stp.  :o
n°1454227
dafunky
Posté le 06-10-2008 à 14:19:00  profilanswer
Dans ce cas je balance que de l'analogique depuis mon pc : deux voies directement vers mon ampli stéréo, et trois voies vers mon ampli HC, en "multi channel input"
Dans ce cas je dois trouver une carte qui fait 4 sorties analogiques configurables en logiciel, et là j'y perds un peu mon latin..La Juli@ sait le faire, ça?
Merci pour votre aide
Message édité par dafunky le 06-10-2008 à 14:22:49
n°1454235
nimaj
Posté le 06-10-2008 à 14:30:22  profilanswer
La Juli@ est une carte stéréo, seulement deux entrées et deux sorties analogiques.
n°1454248
trouble_fe​te
Posté le 06-10-2008 à 15:35:05  profilanswer
alpacou a écrit :
Non , au contraire c'est une des cartes au rapport qualité prix le plus époustouflant, pas mieux sous les 100€ si on a pas besoin de sortir à haut niveau en symétrique et si 2 sorties analogiques et 2 sorties numériques plus le midi suffisent.
Mais les drivers de la 0404 pci (comme les 1212m et 1616m) ne permet pas le passtrhough (transmettre un flux ac3 ou dts par la spdif) ce que la 404usb permet.
Accessoirement il y a un très bon ampli casque sur la version usb.
Merci pour ces infos, je vois que tu connais bien ce matériel  :whistle:
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°1454255
vvolant
Posté le 06-10-2008 à 15:58:03  profilanswer
bonjour je cherche un peu la même chose, une carte pour faire de la hifi mais capable de sortir un flux 5.1 en numérique SPDIF:
- avec très bon DAC pour sortie analogique à brancher sur préamp HC en mode bypass pour écouter de la musique
- avec passthrough AC3 et DTS en sortie numérique pour brancher sur le même préamp en mode décodage (AC3 ou DTS) pour le HC
- avec entrée micro pour faire des mesures de son, et si possible avec alim phantom (mais là j'en demande bcp)
Des idées? Des occaz?
Message édité par vvolant le 06-10-2008 à 16:03:31
n°1456259
Snev
Posté le 11-10-2008 à 21:23:35  profilanswer
LDLC ne vend plus l'ESI Juli@ :'(
Comment je vais faire moi maintenant ... elle n'est plus fabriquée apparemment, je ne la trouve qu'à de rares fois et à des prix supérieurs à ceux d'ldlc ... :/
n°1456288
nimaj
Posté le 11-10-2008 à 22:30:20  profilanswer
En allemagne c'est moins cher, genre musik-service.de ou encore thomann
n°1456363
Snev
Posté le 12-10-2008 à 11:08:53  profilanswer
Elle n'y est plus chez Thomann ... ça sent la fin :(
Et chez ldlc elle était à 99€. Or là sur musik service elle est à 120 + fdp d'allemagne.
J'aurais dû la prendre quand j'en n'avais pas besoin, ça aurait déjà été ça de fait ^^
n°1456419
Agnin
Euh...
Posté le 12-10-2008 à 13:00:21  profilanswer
En gros une carte son Creative XFI ça vaut quoi face à ces interfaces hifi du genre E-MU 0404 USB ? J'ai bien peur d'avoir fait une connerie quand j'ai acheté ma carte son :s
Farpaitement! Machin à raison!
n°1456433
Ipiyo
Posté le 12-10-2008 à 13:46:46  profilanswer
Tout dépend de quelle XFI tu parle, il y a du bon et du moins bon.
Une EMU 0404 USb c'est pas non plus un truc de ouf, j'ai même lu que c'était au niveau d'une audigy 2 Zs  :)
n°1456477
Agnin
Euh...
Posté le 12-10-2008 à 15:52:22  profilanswer
Oki, je viens juste de me payer une XFI xtrem audio (la seule en PCI-Express) suite au décès de ma regrettée Audigy2Zs :(
Message édité par Agnin le 12-10-2008 à 15:53:30
n°1456480
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 12-10-2008 à 16:01:04  profilanswer
J'ai toujours mon Audigy2ZS moi :D
Pour le prix c'est une bonne carte si on bypass le resampling moisi
n°1456495
Ipiyo
Posté le 12-10-2008 à 17:09:34  profilanswer
La Xtrem Audio est quand même a part (c'est pas une vrai XFI).
Il y a quand même une différence entre une XFI Xtrem audio, une Gamer, une Elite, et une Prelude.
Je suis passer d'une Xtrem Audio a une Prelude j'ai sentis la différence. :love:
En plus la xtrem audio resample, il y a pas le mode création musicale :/
Message édité par Ipiyo le 12-10-2008 à 17:10:11
n°1456772
dafunky
Posté le 13-10-2008 à 09:17:40  profilanswer
Hello, patapé, mais vous pouvez me donner un retour sur la Audigy 2 NX USB pour une utilisation HiFi? + HTPC?
n°1457136
alexkidd80
Posté le 13-10-2008 à 22:05:48  profilanswer
quelqu'un serait intéressé par une E-MU 1212M ?
Je vends la mienne.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0294_1.htm
bisous à vapeur cochonne si tu passes par là ;-) Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6198_1.htm
n°1457142
Agnin
Euh...
Posté le 13-10-2008 à 22:13:02  profilanswer
Bon, je viens de me payer une Onkyo SE-200 PCI, 150€ fdpin sur GeekStuff4u, ma Xfi déconne à plein tube (grésillements, volume qui change tout seul... totalement aleatoir, je relance le logiciel pour arreter les défauts???). Tant pis, la prochaine fois je me renseignerais davantage.
n°1457147
alexkidd80
Posté le 13-10-2008 à 22:23:14  profilanswer
je peux te confirmer que la Onkyo est une très bonne carte son qui mériterait d'être reconnu, ici en France, a sa juste valeur.
n°1457154
Snev
Posté le 13-10-2008 à 22:38:38  profilanswer
ça vaut quoi en hifi comparé à une Juli@ par exemple ? :)
Elle fait 7.1 du coup je ne sais pas si le côté hifi est au niveau ...
n°1457215
ProjectKat​ana
Vétéran du casque
Posté le 14-10-2008 à 02:44:30  profilanswer
Au contraire, c'est une carte son très dépouillée qui n'est pas encombrée de fonctions monitoring et d'enregistrement annexes qui font gonfler le prix. Elle a vraiment été conçue à la base pour la Hi-Fi.
Je n'en ai entendu que du bien personnellement. Un son assez chaleureux et reposant.
MHDT Paradisea  ~ Ray Samuels Audio Black Bird  ~ Sony MDR-R10 ~ Sony NW-A918 ~ Klipsch Custom 3 ~ Westone ES2
n°1457238
dafunky
Posté le 14-10-2008 à 08:43:56  profilanswer
@Agnin : j'attends ton retour sur cette carte.
Je suis impressionné par la quantité de composants sur la carte...
Et du coup elle remplit mon cahier des charges. Reste à savoir si on peut mapper chaque voie grâce à des logiciels tierces...
http://www.mycable.co.kr/onkyo/WAVIO_SE200_04.jpg
n°1457240
dafunky
Posté le 14-10-2008 à 08:48:46  profilanswer
Puisque tu en as vendu une récemment, peux-tu nous en dire plus? Pour quelle raison l'as-tu vendue?
@AlexKidd : Idem, pourquoi l'as-tu vendue?
Message édité par dafunky le 14-10-2008 à 09:05:34
n°1457267
Snev
Posté le 14-10-2008 à 10:07:46  profilanswer
Pourquoi tous ces condos aussi gros sur une carte son ? [:chalouf]
n°1457289
grumfer
Posté le 14-10-2008 à 10:57:31  profilanswer
Je pense que c'est pour avoir plus de stabilité dans les courants et moins d'interférences.
n°1457314
Ipiyo
Posté le 14-10-2008 à 11:53:21  profilanswer
Ces condos là sont moins stable et moins fiable justement.
n°1457315
grumfer
Posté le 14-10-2008 à 11:54:56  profilanswer
moins que quoi ?
n°1457319
dafunky
Posté le 14-10-2008 à 12:02:55  profilanswer
grumfer a écrit :
moins que quoi ?
 +1, je suis curieux de connaître la réponse. Sachant qu'il est admis que plus les condos sont de grosse capacité meilleur est le filtrage de tout signal électronique...(Bien entendu la capacité est en rapport avec la fréquence filtrée, mais je ne vais pas rentrer dans les détails)
Message édité par dafunky le 14-10-2008 à 12:03:32
n°1457322
Snev
Posté le 14-10-2008 à 12:04:07  profilanswer
Oui mais là, je connais pas leur capacité mais ils ont l'air assez balèzes/surdimensionnés :??:
n°1457325
grumfer
Posté le 14-10-2008 à 12:07:07  profilanswer
Et là, plus c'est gros plus c'est bon.
n°1457335
Ipiyo
Posté le 14-10-2008 à 12:25:55  profilanswer
grumfer a écrit :
moins que quoi ?
Moins que des condensateurs solide
comme ça
http://www.gigabyte.fr/FileList/Image/motherboard_overview_rd2_all-solid1.jpg
n°1457339
Ipiyo
Posté le 14-10-2008 à 12:28:35  profilanswer
 :pfff:
Des carte son meilleures, sans gros condos ça existe, et il y a que ça  ;)
Message édité par Ipiyo le 14-10-2008 à 12:29:52
n°1457512
alexkidd80
Posté le 14-10-2008 à 18:55:13  profilanswer
Je l'ai vendue pour mieux la récupérer !  :D  :D  :D  Maintenant, je vends une EMU 1212M qui est excellente en stéréo mais qui me correspond tout simplement moins. Je vais perdre le côté spatial et précis de l'EMU pour la rondeur de l'Onkyo. D'autres préfèrent l'inverse  :pt1cable:  D'où l'importance d'écouter les enceintes/ampli pour voir si, à nous, à nos oreilles c'est "mieux" ou pas. C'est infiniment subjectif à un moment  :pt1cable:
Ce sont 2 conceptions de son qui s'affrontent. Si la "hifi" s'est être le plus neutre, détaillé, ouvert possible dans ce cas --> la EMU 1212m. Si c'est pour toi, c'est plus la rondeur, en diminuant les détails et en acceptant de "réduire" la scène sonore --> c'est la onkyo.
Tout ce ceci est une affaire de DETAILS !!! Les 2 cartes son sont excellentes et loins devant les XFI et autres en terme de musicalité. Pour percevoir les différences, il te faut de bonnes enceintes, un bon ampli et une bonne source (éviter mp3 à 128 kb/s). Ensuite, il faut prendre son temps et écouter. Bref, il convient aussi de retourner sur terre. C'est pour ça que je passe mon temps à vendre, racheter des cartes son qui sont presque pareils  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Message édité par alexkidd80 le 14-10-2008 à 18:57:06
n°1457517
Ipiyo
Posté le 14-10-2008 à 19:14:46  profilanswer
:non: Déjà tout dépend de quel X-fi tu parle et si tu sais configurer la X-fi (Foobar +ASIO+ Lecture bit par bit), une X-Fi c'est très bien.  :o
Message édité par Ipiyo le 14-10-2008 à 19:25:20
n°1457525
alexkidd80
Posté le 14-10-2008 à 19:27:47  profilanswer
Ipiyo a écrit :
 :non: Déjà tout dépend de quel X-fi tu parle et si tu sais configurer la X-fi, une X-Fi c'est très bien.  :o
Le problème est que dans l'ensemble des tests (sérieux et simple comparatif d'écoute sur forum spécialisé), la XFI (quand elle est présente) est souvent bien derrière, comparée aux autres cartes plus spécialisées HIFI (EMU, ESI, RME etc.)
J'édite à mon tour : évidemment en ASIO ou en Kernel streaming avec foobar (ou autres équivalents), sur des sources losless (wave, flac...)
Message édité par alexkidd80 le 14-10-2008 à 19:29:45
n°1457533
Ipiyo
Posté le 14-10-2008 à 19:41:00  profilanswer
Oui, car ils ne savent tout simplement pas réglé la carte. :o
La X-fi ça veut rien dire, entre Xtrem Audio et une auzentech prelude, c'est le jour et la nuit et pareil si tu n'active pas le bit perfect.
Sur ces mêmes forum (Head -Fi par exemple) j'ai des exemples inverse (je parle pour l'auzen prelude)  :jap: Les cartes auzentech sont réputés :jap:
Message édité par Ipiyo le 14-10-2008 à 19:44:00
n°1457538
alexkidd80
Posté le 14-10-2008 à 19:53:21  profilanswer
La auzen prelude est une bonne carte comme la meridian l'était.
Maintenant pour une écoute "hifi", "audiophile", ce ne sont pas des cartes que je conseillerai comparé à d'autres (ESI, EMU, RME...puis Onkyo mais rare en France).
L'important est, je le répète, le plaisir d'écoute (titre du post). Si ta XFI te convient, c'est parfait. Aussi, je ne connais pas le reste de ton installation (enceintes, ampli etc.).
Si un jour, tu changes de carte son pour une des marques précitées, penses à moi ;-) Il n'y aura peut être aucunes différences à l'écoute...ou pas.
n°1457562
Ipiyo
Posté le 14-10-2008 à 20:36:16  profilanswer
Pour moi c'est clairement une carte "HiFi audiophile",neutre, très musicale et précise sur les scène complexes.
Pour mon install, j'ai un Sennheiser HD650 et un ampli Marantz Pm6002 avec des Mordaunt-Short Mezzo 2  :jap:
n°1457577
alexkidd80
Posté le 14-10-2008 à 21:00:21  profilanswer
Pour apporter de l'eau à mon moulin :
http://www.homecinema-fr.com/artic [...] 75&start=0
Ce ne sont les moins professionnels.
L'EMU que je vends a des meilleurs composants que les 1820 (version non M), se rapproche donc des résultats de la 1616M (en meilleurs, même composant en fait que la 1820M).
Ma config : ampli hybride tube/transistor modifié, enceintes JMR twin signature.
n°1457594
ProjectKat​ana
Vétéran du casque
Posté le 14-10-2008 à 21:21:49  profilanswer
Je n'aurai pas mieux dit. C'est vraiment une affaire d'affinités. :jap:
Chipset 7.1 ou carte son???quel logiciel pour regarder la tv d'apres une carte d'acquisition
carte d'acquisition video[Topic Unique] Sony KDL26T3000
Audigy 4 - Ports en façadeAchat carte son, pour relier à un home cinema
carte video pour resolution full HD en traitement d'imagesoft musique
carte son pc portable - ampli rotel
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Carte Son Audiophile - Plaisir de la musique inside !!!
