6916 connectés
  HiFi & Home Cinema
  je n'arrive pas avoir le son dans les 5 enceintes!!
n°385964
lecoyote
Posté le 26-12-2002 à 10:37:27  profilanswer
slt tt le monde!!!!
je vien d'avoir un kit 5.1, en faisant le test ils marchent tous les 5;
je n'est pas essayer avec un dvd comme je n'ai pas de lecteur,
par contre j'aimerais avoir le son partout lorsque je lance winamp! et se n'est pas le cas!!!
je n'ai que le son ds les HP de devant...
Que faire??? :'(
n°385968
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 26-12-2002 à 10:48:01  profilanswer
winamp ne gère pas le 5.1 à ma connaissance ( je parle du 2.80 ou 2.81 )
c pareil pour les jeux, il faut qu'il gère le 5.1 sinon t'aura que du 4.1 au pire 2.1
les dvd c 5.1 =)
n°385972
lecoyote
Posté le 26-12-2002 à 10:52:52  profilanswer
merci graben2000 mais je me rappel avoir deja vu du son ds les 5 HP avec l'ordi de mon frére ms il ne se rappel pu comment faire (avec winamp) peut-etre que ct un plugin, par contre je c parfaitement que je n'aurai pas du 5.1 mais je veux juste que les HP de derrière emettent le même son que celle de devant (en gérant le R et L)
c possible?
n°385975
Orkliver
Posté le 26-12-2002 à 10:56:49  profilanswer
Meme si winamp ne gere pas le 5.1, tu dois qd meme avoir du son qui sort sur toutes tes enceintes (les 6 quoi) meme si le son n'est que sur 2+1 cannaux.
Faut que tu fassse quelque reglage et que tu test bien a fond ton ampli (et ya unenotice avec nan ? lit la, tu verra, ca ira mieux apres :) )
n°385978
lecoyote
Posté le 26-12-2002 à 10:59:31  profilanswer
non je n'ai pas la notice... :(
en faisant le test avec un logiciel bidon pr voir si ttes le enceintes marchent, le résultat est positif, par contre, je ne c pas pkoi, winamp veux rien savoir;
peut-etre parce que c la 2.70....?
n°385979
graben2000
Posté le 26-12-2002 à 11:02:45  profilanswer
je c pas comment régler ça
je n'ai que du 4.2 pour l'instant =)
n°385981
DrDS
Posté le 26-12-2002 à 11:04:10  profilanswer
Le problème ne vient pas de Winamp.
Tous les mp3 sont en stero c'est donc normal que winamp sorte le son sur les 2 avants ( + sub ).
C'est au niveau des drivers de ta carte son que tu peux par contre regler la sortie en 4.1 ou 5.1.
Avec mes 550, j'avais avant une fortissimo 2 et je devais regler au niveau driver la sortie en 4.1. Maintenant avec l'audigy2, j'ai different choix de reglage mais c'est toujours au niveau des drivers.
n°385982
Orkliver
Posté le 26-12-2002 à 11:04:50  profilanswer
C'est qd meme halluciner le nivo de casse couillité d'installation d un kit 5.1 (qui marche) sur PC....
n°385983
graben2000
Posté le 26-12-2002 à 11:06:20  profilanswer
uhuhuh
dites, j'avais vu y a 2 semaines sur le bouquin d'un pote un kit 5.1 qui faisait 450 watts RMS pour 2000 frs, savez pas son nom ? y doit pas en  avoir bcp des kit 5.1 de 450 watts rms =)
n°385984
lecoyote
Posté le 26-12-2002 à 11:09:23  profilanswer
donc il faut que je configure le 5.1 à partir du SE et non pas à partir de winamp si g bien compris?
et comment?
il est déja en 5.1!!!
g une carte mere msi avec le 5.1 intégrer, avec le logiciel fournit avec, il est déja configurer en 5.1: lorsque je test les 5 HP, ils marchent ts...!
et pas sous winamps!
!!!!!!!!!!!!! j'en ai marrreeeeeeeeeee  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°385989
graben2000
Posté le 26-12-2002 à 11:14:51  profilanswer
désolé the coyote, mes compétences en matières de 5.1 sont fort réduites -'(
n°385991
lecoyote
Posté le 26-12-2002 à 11:16:41  profilanswer
merci qd meme graben2000 ;)
n°386000
graben2000
Posté le 26-12-2002 à 11:23:48  profilanswer
dr =) :hello:
  HiFi & Home Cinema
conseil enceintes et cartes graphiques ...!!!!Sony DVP + Des enceintes (de pc)! !!!!
Je n'arrive pas à convertir du Xvid pour qu il soit lisible par le JBMmes enceintes à larriere ne fonctionnent pas !!!!
J'ai recu mes enceintes Triangle mais la Naos à un pète = help !!!Adaptateur lecteur DVD / Kit d'enceintes 5.1
Que pensez vous de es enceintes : jmlab Opal 620[Débutant] Quelles enceintes pour une Télévision ?
2 minutes plz pr me dire la dif entre enceintes creative 5300 et 5500Les enceintes unidirectionnel ça arrive quand sur le marché ?
Plus de sujets relatifs à : je n'arrive pas avoir le son dans les 5 enceintes!!
