3565 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli SONY , "PROTECT" apres 10 mn d'utilisation?
n°588900
tetedechat
A demain, peut être...
Posté le 18-02-2004 à 11:13:40  profilanswer
generalement j'avais eu ca il y a qq années ( cet ampli à 6 ans) lors d'une soirée ou il avait beaucoup donné!
Or depuis qq jours il me fait ca apres seulement 10 mn d'utilisation!
Dois-je le demonter pour le nettoyer ou cela est-il du au "vieillissement" de mon ampli et par consequent qu'il n'y a aucune solution?
meric
"Chaque personnalité qu'ils refusent me rapproche de celle qu'ils aimeront..."
n°589017
tetedechat
Posté le 18-02-2004 à 14:14:17  profilanswer
je viens de le demonter, il n'y pas enormement de poussiere, un peu mais pas de koi empecher uen ventilation correcte!
Dans le manuel ce "PROTECT" correspond bien à une surchauffe generale, il ne parle pas d'un element particulier qui chaufferait trop mais de l'ensemble de l'ampli!
Donc mon ampli est mort?
n°589024
king_ping
Avis de Chao Social...
Posté le 18-02-2004 à 14:19:53  profilanswer
de quel ampli tu parle ? de salon, audio ? audio-video ? de voiture ? :??:
n°589027
highway
Posté le 18-02-2004 à 14:22:09  profilanswer
prends un thermometre et verifie la T° des rad a l intérieur ( ou a la main apres avoir vérifié qu ils n etaient pas sous tension ;) ;)
n°589074
tetedechat
Posté le 18-02-2004 à 15:12:29  profilanswer
c un ampli Hi-Fi de salon un ampli/tuner pour etre exact!
Dessus il n'y que deux enceintes principales de brancher (2x Wharfedale 200Watts sous 6 Ohms)
je viens de tester son fonctioinnement sans le "capot" et c toujours pareil il se met en protection!
mais au toucher rien n'est excessivement chaud, g bien insisté sur le transfo mais lui non plus ne chauffe pas enormement!
Message édité par tetedechat le 18-02-2004 à 15:12:44
n°589077
highway
Posté le 18-02-2004 à 15:18:31  profilanswer
regarde si tu n as pas un totor qui serait alors un peu ecarté du rad ( la semelle qui ne le touche pas tres tres bien !)
Ca pourrait etre ca, mais ca m etonnerais
Regarde ou se trouve ta sonde de température ( en general, collée sur le rad, ca peut se présenter sous la forme d une petite bebete genre condo/CTN/CTP ou une grosse bebete genre totor) Si ca se trouve elle déconne si tu es sur que ton ampli ne chauffe pas !
Regarde aussi si tu n a rien qui fait cour circuit, au niveau des HP, des entrée, sur le pcb, etc...
n°589118
king_ping
Posté le 18-02-2004 à 16:20:39  profilanswer
Avec un ampli Akai j'avais le meme pbl des que je montais jun peu le son, il doit y avoir _Soit
_un pbl d'indepance cumulé (test avec d'autre HP)
_Soit un pbl de surchauffe (radiateur decolé ou sonde qui merde)
Message édité par king_ping le 18-02-2004 à 18:46:56
n°589122
tetedechat
Posté le 18-02-2004 à 16:30:10  profilanswer
cet ampli est donné pour fonctionner soit en 6 Ohms/ soit en 8 Ohms! je ne peux pas tester avec d'autre enceinte, seulement ca fait qd meme 8 mois que je les utilise et jusqu'a il y qq jours rien à signaler! dois-je comprendre que sous 6 ohms le travail de l'ampli est plus conséquent qu'en 8 ohms pour une puissance finale identique? Et que par conéquent mon materiel s'est usé de facon prématuré en comparaison d'un fonctionnement sous 8 ohms?
si c pas clair je reexplique!
merci  :jap:
n°589130
highway
Posté le 18-02-2004 à 16:40:27  profilanswer
oui en 6 ohms ca chauffe plus, mais en utilisation courant aucune raison de tuer ton ampli pour ca si c prévu !
n°589167
tetedechat
Posté le 18-02-2004 à 17:35:28  profilanswer
je viens de retester sans le capot! cette protection intervient systematiquement 10 minutes apres la mise sous tension de l'ampli! il s'agit dc bien d'un composant qui chauffe ou qui et defectueux! et lorsqu'il se met en "protect" je le rallume et aussitot il se remet en "protect"!
v voir pour la sonde si je la trouve, je la shunte! et je testerai!
n°589168
highway
Posté le 18-02-2004 à 17:40:35  profilanswer
jette plutot un copu d oeil au niveau des courts circuits possibles, qui ferait chauffer les etages de sorties
Ballade ton multimetre un peu partout la ou tu sais que ca ne devrais pas court circuiter
n°591401
fif
Salut à toi ...
Posté le 22-02-2004 à 10:46:31  profilanswer
tu debranches tous tes cables ,tu remets en route et tu rebranches c'est ce que je fais .en fait chez moi c'est l'arrivée  dd coax qui le fait
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
  HiFi & Home Cinema
Probleme autoradio sonyLecteur SONY DVP 333 NS pb
Question utilisation : Cam Sony TRV33ELiaison Ampli stéreo <=> DVD717 Pioneer
enceintes sonySortie son a7n8x-dlx rev2 vers tele ou ampli, kel sortie
ampli puissance inconnueConseil pour 2 enceintes + ampli évoluable vers Home Cinéma
Ou acheter le casque Sony MDR-EX71SL
Plus de sujets relatifs à : Ampli SONY , "PROTECT" apres 10 mn d'utilisation?
