2831 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Panne Ampli Akaï AM-U04
n°1085369
blooom
Posté le 29-05-2006 à 18:05:26  profilanswer
Bonjour a tous.
J'ai un probleme avec un ampli Akaï AM-U04.
Je vous explique. Quand je l'allume l'affichage s'éclaire jusque là tout va bien.
Je vous joint une photo :
http://chakalfullpower.free.fr/Ampli
Ensuite le probleme est que pour avoir du son il faut que je branche mon ordi sur l'entrée "MAIN IN".
Mais le probleme c'est que a ce moment là je ne controle plus rien avec les potars en façades (Volume inactif, equaliseur inactif), de plus le son s'arrete tout seul d'un coup mais l'ampli reste allumer, avec un "clac" (un contacteur je pense).
Le veritable probleme est que quand je branche sur une entrée AUX, TUNER, TAPE 1&2, PHONO, je n'ai pas de son
Alors je me remémore mes cours de terminal electronique mais là je suis depassé.
Je vous montre ce que je trouve louche.
En rouge : 2 transistors je pense qui on chauffé.
En bleu : 2 resistances 1.2Ko (je les ai testé une est bonne l'autre ne laisse plus passer le courant)
En jaune : un autre transistor qui a chauffé
les 2 gros carré (à droite du bleu et sous le jaune) sont les contacteurs c de là que vient le "clac"
Je voudrais savoir comment réparer ?
Quelles sont les pistes à suivre ?
Y a t-il quelqu'un a qui c'est arrivé ?
Un coup de main please
cet ampli a un très bon son
je peut faire plus de photos si vous voulez
Message édité par blooom le 21-11-2007 à 09:16:21
n°1101549
urraco92
Posté le 06-07-2006 à 15:52:03  profilanswer
Bonjour !
J'ai eu comme premier ampli un AMU 02 et j'en garde un tres bon souvenir. Peu puissant mais un bon son et très bien construit, pas cher...excellent rapport qualité prix.
L'interieur du tien a l'air en sale état, mais en te lisant et en regardant les photos je remarque qu'entre les prises "pre out" (sortie preampli, celui c icontenant les reglages de volume et tonalité) et "main in" (entrée ampli seul) il n'y a plus de....cavaliers. Or sur le mien ça ne fonctionnait qu'avec les cavaliers (c'est normal!)
Si tu branches quelque chose sur "main in" tu attaques directement l'ampli "à fond" sans passer par le préampli donc tu ne peux effectivement rien regler... Ensuite, le "cloc" que tu entends ressemble à une protection de l'ampli : il se peut que le niveau de sortie de ton ordi ait un niveau trop élevé, etc ?
bon pour les cavaliers désolé si tu les as enlevés pour la photo, mais sinon la solution est peut etre bien là : si tu branches sur n'importe quelle entrée (AUX...) en ne reliant pas l'ampli au préampli par les fameux cavaliers, il est tout à fait normal que tu n'entendes rien.
Si par contre tu as le meme resultat avec les cavaliers en place, il s'agit d'une panne électronique réelle, et là je n'y connais absolument rien.
bonne chance...
"S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de probleme!" (les Shadoks)
n°1101586
blooom
Posté le 06-07-2006 à 17:22:40  profilanswer
Merci de ta reponse en effet je n'est pas ce cavalier
je test et je vous dit ça.
  HiFi & Home Cinema
panne luxman m-02ou brancher mes enceintes sur mon ampli?
Connection 2 paires d'enceintes en sortie d'ampli ???Problème d' ampli avec lecteur DVD
puissance de l'ampliQuel ampli tuner choisir et quelles enceintes?
ampli integre ou bloc de puissanceQuel ampli avec klipsch RF5
Quel ampli pour des STUDIO LAB SLB 102SE ?Quel ampli pour du son "chaud" ?
Plus de sujets relatifs à : Panne Ampli Akaï AM-U04
