5395 connectés
  HiFi & Home Cinema
  l'ampli va -t - il fondre?
n°332353
spitagor
Posté le 12-09-2002 à 22:14:59  profilanswer
alors voila je voudrais faire une soirée de style mariage avec un ampli audio video je sais spa tres adapté
l'ampli un truc assez pourri j'aurais mieux fait de m'emietter une rotule au lieu d'ht ca :
pioneer vsx 409 rds 4*80 w din trop bien koa
bon alors ya bien un radiateur dessus mais si je le pousse dans ses retranchements pdt 6- 8 heures a votre avis ca va griller ?
je sais pas pkoi mais je pense que oui :D
n°332363
barnabe
Posté le 12-09-2002 à 22:50:16  profilanswer
moi aussi :D , ça peut tenir aussi....
Si tu peux le ventiler c'est mieux :D
n°332369
the frames​maker
Posté le 12-09-2002 à 22:59:42  profilanswer
mais t'inquiete pas, faut juste pas le pousser completement a fond , et le mettre dans un endroit bien ventile, il est pas tres puissant , il va pas trop chauffer , bref , il tiendra, c'est quand meme prevu a la base de pouvoir utiliser son ampli pendant plusieurs heure sans qu'il explose ;)
n°332529
spitagor
Posté le 13-09-2002 à 10:35:19  profilanswer
ok merci de toute facon si il grille ca me fera une occasion d'en reacheter un autre (vsx d811 :love: )
n°332544
vipecs
Posté le 13-09-2002 à 10:50:33  profilanswer
J'avais fait une soirée avec un ampli yamaha RXV390 (2*85W RMS sous 8ohms) mais j'avais pris soin de le reouvrir d'un ventilo pro de la forme d'une enceinte contenant un ventilo métal 220V.
Faut juste poser la boite sur l'ampli et ça aspire toute la chaleur.
6H de musique quasi au max des possibilités de l'ampli et celui-ci était resté froid.
A titre de comparaison, il faisait limite office de radiateur après le visionnage d'un film de 2H à volume moyen...
Bref, ventiler c mieux!
n°332547
LexTuhor
Posté le 13-09-2002 à 10:54:57  profilanswer
Tu le mets dans le frigo avec les kros... [:turk182]
n°332704
gpiem
Posté le 13-09-2002 à 16:05:29  profilanswer
Super le marriage avec des Kros  :lol:  :lol:  :lol:
http://golgoth.x32.free.fr/
n°333521
the marsha​ll
Posté le 15-09-2002 à 21:16:33  profilanswer
->pioneer vsx 409 rds 4*80 w din trop bien koa
Si tu dis que c'est bien parcequ'il fait 80w  :lol:
Les watt tu oubli... il  vaut juste que ce soit assez puissant pour tes enceintes et de toute façon un ampli on devrai d'abord l'écouter avec les enceintes avant de l'achter et là on vois si ça se mari bien et on vois aussi si l'ampli suit ou pas.
Et des watt sans indépendance ça veut rien dire et des watt din tu oubli aussi (RMS est la seule "vrai" norme!).
n°333527
spitagor
Posté le 15-09-2002 à 21:21:11  profilanswer
ok je sais ttres bien que rms (root mean square) est preferable a din ct juste pour insister de facon"second degré" sur le fait que ce n'etait pas trop puissant voila
sinon ben ca doit etre 5*80w sous 8ohms je pense voila
et pour l'ecouter avec les enceintes ct cha conforama et le vendeur etait pressé et moi aussi d'ailleurs >>>achat d'un tru de merde sans caisson donc pas satisfaisant en hc /hifi
a l'epoque j'etais un newbie en hc (attention j'ai pas dit que je maitrise maintenant!!!)
n°333598
dje33
Posté le 15-09-2002 à 23:05:25  profilanswer
faut le water cooler avec de l'azote liquide :D
n°334982
Hyperbol
vulgariser pour transmettre
Posté le 18-09-2002 à 17:14:07  profilanswer
l'ideal serait d'y brancher des enceintes de tres haute sensibilite, soit plus de 99 dB/watt/metre avec des puissances aussi faible de l'ampli...l'ampli n'est pas un ampli pro, il est capable de de fournir une telle puissance mais pas forcement pendant longtemps...seuls les amplis pro sont prevu pour etre utilise a pleine puissance pendant plusieurs heures...
et en effet, si vraiment y'a rien d'autre, il faut mechamment le ventiler!...mettre un ventilo a fond dessous qui souffle a travers les radiateurs de refroidissement des transistors de puissance et ceci dans un sens precis: de bas en haut...
(la chaleur monte, donc, en soufflant de bas en haut, on ameliore l'evacuation des calories...et ca limite sensiblement les risques de clash de l'ampli...mais biensur, il faut ventiler avec de l'air frais!...quit a aller le chercher dehors a l'ombre avec une conduite extenssible en aluminium comme c'est vendu en magazin de bricolage pour les conduites d'aeration.
amicalement
hyp
n°334986
johnixx
Posté le 18-09-2002 à 17:27:49  profilanswer
au lieu de risquer de cramer ton ampli, pourquoi ne pas tout simplement louer du matos puissant ?
Je pense que pour un mariage ca vaut le coup  :jap:
[:cocorezo] :love: [:the framesmaker] :non:
n°335891
Bandenabos
§;o)
Posté le 20-09-2002 à 13:22:05  profilanswer
Certains amplis sont protégés. Souvent tu le vois au fait qu'a l'allumage il met 2 à 3 secondes avant de sortir vraiment du son. Dans ces conditions, ton ampli coupera si il a trop chaud et repartira dès que la température de fonctionnement sera redevenu convenable.
 [:bandenabos]
n°335907
johnixx
Posté le 20-09-2002 à 13:42:39  profilanswer
 [:bandenabos]
ça n'a rien à voir . C'est juste pour couper le transitoire de l'alim et ne pas appliquer de tension aux amplis si l'alim n'est pas encore stabilisée.
Au passage on évite un clac dans les HP
n°335910
boumbastic
Posté le 20-09-2002 à 13:47:59  profilanswer
c'est vrai que ca serait plus sage
Pour 300 f la journée tu peux avoir un ensemble de 2x200 w de qualité
n°336231
alex727
Ya lo ha hecho
Posté le 21-09-2002 à 10:42:11  profilanswer
Pas mal celle là...
LOL :D
n°338515
the frames​maker
Posté le 26-09-2002 à 09:16:52  profilanswer
alex727 a écrit a écrit :
Pas mal celle là...
LOL :D
 [:jeep05]
  HiFi & Home Cinema
Connexion PC-Ampli AV : son EAX par connexion numérique?Quelle puissance pour des haut parleurs pour un ampli 5*100 W
Prob Audigy et ampli dolby pro logicAvis sur ampli Yamaha RXV800RDS ???
Le nouvel ampli A/V Denon AVR 1803 est arrivé !Achat D'une Sortie Optique pour Ampli sony HTK 215 ?
c laquel la sortie SPDIF qui permet de relier audigy to Ampli 5.1 ?quel ampli hifi choisir????
Quels enceintes pour mon ampli HCcartes sons et ampli 24/96 ?
Plus de sujets relatifs à : l'ampli va -t - il fondre?
