3944 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli sans décodeur dolby .... avec une entrée coaxial numéric existe?
n°363789
tofd
Posté le 16-11-2002 à 17:51:43  profilanswer
Voila mon PC decode tous seule le dolby DTS.... et tous le bins... de plus j'ai une sortie coaxiale numérique je souhaite donc le raccorder à un ampli par ce biais, mais voilà tous les ampli qui ont des entrées coaxiales numériques que j'ai vus ont tous deja un decodeur (ampli AV normal...)
Moi je cherche un ampli sans decodeur mais avec entrée coaxiale numérique... Si il y en a ki ont des references ca m'aiderais boucou!!
n°363790
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 16-11-2002 à 17:55:40  profilanswer
euh, ca te servirait à quoi? c'est où tu décodes sur ton pc et tu sors en analogique via ta carte son sur les entrées 5.1 d'un ampli, où tu sort en numérique donc forcement non décodé et tu DOIS avoir le/les décodeur(s) ad-hoc sur ton ampli, sous peine d'avoir que du pcm digital (stereo) sinon (et encore, dans le cas du DTS t'auras tout simplement pas de son).
n°364169
tofd
Posté le 17-11-2002 à 16:40:50  profilanswer
oui mais moi le son qui sort de la sortie caoxiale numérique de mon PC est déja decodée....enfin j'ai essayé chez un pote (brancher mon pc a son ampli AV) et il avait le son deja décodé son ampli n'avait po besoin de le faire.........
n°364174
zonard
Posté le 17-11-2002 à 16:52:49  profilanswer
Je crois que tu t'es trompé, on ne peut pas transporter un signal DTS ou DD 5.1 décodé en numérique.
Le signal qui sort en coax de ton PC est codé. Il te faut donc l'ampli qui va avec.
L'erreur vient peut-être du logo "DTS" mais il y a sûrement écrit en petit au dessous : digital out
Ca veut juste dire que le DTS peut sortir ENCODE par la sortie numérique.
Je ne sais pas si c'est ton cas, mais beaucoup de gens pensent que la PS2 décode le DTS car elle a le logo DTS sur la facade. Erreur ! Elle est seulement compatible DTS par sa sortie numérique.
Je crois donc qu'il te faut bel et bien un ampli avec décodeurs DD/DTS.
A+
n°364175
zonard
Posté le 17-11-2002 à 16:53:40  profilanswer
Comment vous avez su que l'ampli de ton pote recevait un signal décodé en numérique ?
n°364180
tofd
Posté le 17-11-2002 à 16:57:57  profilanswer
tu as surement raison alors...
je croyais que le son digital decodé en DTS ou 5.1 ou autre pouvais etre transporté par cable coaxial numerique.........;;
Merci pr les infos!
n°364203
fredouille​91
la fripouille
Posté le 17-11-2002 à 17:44:26  profilanswer
petite explication: par la sortie numerique de ta carte son (coax ou optique) tu vehicule un signal numerique de type SPDIF (AES/EBU au format professionnel) ou un signal de type BITSTREAM ou la il s'agit d'un flux de donnée audio correspondant generalement a un multiplexage de plusieurs cannaux audio
Le SPDIF lui vehicule deux cannaux audio numerique (Gauche et Droite) encodé au format PCM
Le BITSTREAM vehicule un certain nombre de cannaux (ici 6) et ça peut etre 6 cannaux au format Dolby Digital, ou DTS
dans tous les cas, quelque soit l'ampli, c'est l'ampli qui doit decoder le format reçu pour alimenter les etages d'amplification qui eux sont en analogique
donc tu trouveras des ampli audio classiques avec entrée numerique mais la elle n'acceptera que du PCM
ou sinon des ampli audio/video qui eux accepterons du PCM ou du DD/DTS mais dans tous les cas l'ampli sera obligé de decoder le signal
Concernant ta carte son, elle decode le DD/DTS c'est a dire qu'elle integre un decodeur qui va demultiplexer les differents cannaux numeriques, les convertir en analogique et les sortir sur des sorties lignes de ta carte son, mais si tu utilise la sortie coax alors ça sera un signal non decodé qui sera vehiculé et la l'ampli externe se chargera de ce travail
j'espere que j'ai eté assez clair ...
faut pas vous garer ici messieurs !!!
n°364224
tofd
Posté le 17-11-2002 à 18:20:48  profilanswer
merci c'etait tres clair
  HiFi & Home Cinema
Quelle sera la marque de votre ampli A/V ?MP3 pro...Le meilleur Encodeur/Décodeur ???
Adapter sortie SPDIF Live 5.1 sur ampli Hi-Finetmeeting avec l'entrée composite d'un ati all in wonder 7500
Choix d'un ampli home cinema ?[K!TV] Existe t-il des filtres video pour K!TV ?
Ampli + enceintes ???Faire une entré Aux. sur autoradio avec une entrée chargeur CD
Décodeurklipsch promedia 5.1 (avec decodeur externe) vs logitec z-680 ?
Plus de sujets relatifs à : Ampli sans décodeur dolby .... avec une entrée coaxial numéric existe?
