4247 connectés
  HiFi & Home Cinema
  pb activation grave enceinte altea
n°1154417
vtrman
Posté le 06-11-2006 à 14:16:38  profilanswer
bonjour,
je pense avoir un problème avec une de mes enceintes ALTEA ES triangle :
le grave ne se déclenche pas de suite :
j'ai un ampli onkyo A9511
une platine cd Marantz 5001
j'ai branché les enceintes en bi_câblage depuis le début avec du câble correct un canal pour les 2 hp médium aigu et un canal pour l’hp grave quand j'allume mon ampli et que je met un cd bien sûr ..à plusieurs reprise le boomer de l'enceinte en question ne s'est pas mis en action, l'autre pas de problème.. c'est en montant l'ampli à la 1/2 de la puissance qu'il se déclenche ..Et après ça à l'air ok à moindre puissance comme s'i fallait qu'il 'chauffe'
j'a vérifié branchements, câblage, j'ai même inversé sortie ampli avec autre enceinte et le phénomène ne se passe bien que sur cette enceinte qu'en pensez vous? Merci le magasin 'connexion' qui m'a vendu ces enceintes a fermé ses portes
elles sont sous garanties ...(bonjour le transport !)
salutations.
n°1154452
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 06-11-2006 à 14:45:19  profilanswer
Un fil est dessoudé ou mal soudé dans l'enceinte sur le filtre ou le HP grave.
Si tu es bricoleur tu peux réparer sinon -> SAV
n°1154521
vtrman
Posté le 06-11-2006 à 16:50:56  profilanswer
peut être ça ...
il est vrai qu'une fois en action le boumer fonctionne très bien
mais bon si je touche enceinte ...ap sav pas facile
et le problème est que le magasin a fermé ses portes
le + proche de la même enseigne est à 30 bornes de chez moi
mais zarbi quand même le fait qu'en mettant la puissance à 1/2
ça le déclenche (si c'est un pb de soudure ...) ? non ?
n°1154882
vtrman
Posté le 07-11-2006 à 09:35:11  profilanswer
j'ai contacté le SAV triangle
qui me laisse entendre que ça pourrait être un pb de filtre
le pb est qu'il me conseille de passer par le magasin Boulanger
(pas celui où je les ai achété qui a fermé ses portes)
et connaissant le SAV de Boulanger ..ça va être galère
je les ai écouté hier soir et pas de problème
bizarre que ça soit par intermitences ...genre de panne chiante
et comme boulanger met en doute la parole des clients
ils voudront constater eux même donc galère !
n°1154960
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 07-11-2006 à 12:56:23  profilanswer
+1 avec arsene ou encore plus simple : les fabricants d'enceintes utilisent souvent des cosses, ça peut être une cosse un peu lache. Un petit coup de pince pour la resserrer et c'est bon :)
Message édité par _JbM le 07-11-2006 à 12:57:52
n°1155067
vtrman
Posté le 07-11-2006 à 17:33:52  profilanswer
enfin le pb est qu'il faut que je démonte l'hp et qu'ils sont souvent collés en + des vis de fixation
et après ...SAV sous garantie ... ça peut craindre (niveau visu)
mais ça pourrait être un genre de problème comme cela
pas vieilles les enceintes
j'écoute beaucoup e zic mais quand même
n°1155299
vtrman
Posté le 08-11-2006 à 09:02:25  profilanswer
et niveau filtre que pourrait il y avoir (si pas un pb de faux contacts) ?
merci de vos infos
ça l'a encore refait hier soir :
j'ai mis sur système n'alimentant que la section grave
et le grave de la même enceinte ne s'est mis en action que quand j'ai poussé la puissance à la 1/2
et après ok
même à moindre puissance
zarbi quand même
n°1155896
vtrman
Posté le 09-11-2006 à 12:08:46  profilanswer
je persiste à 'converser' seul :-)
j'ai inversé enceintes hier
elles sont toujours en bicâblage
j'ai somme toute un petit pb de contact sur mon ampli au niveau de la selection entrée (selecteur un peu encrassé peut être, faut que je démonte pour mettre un petit coup de bombe) mais en le triturant 1 à 2 fois c'est good et de toutes manières je vois mal comment ça pourrait
influer sur un systeme et pas l'autre (a et b) dans ce cas je n'aurais rien du tout à l'enceinte
m'enfin c'est vraiment ch.... cette histoire de faux contact
et autant une tv ça me dérange moins
mais la zic !!!
j'ai reluqué sur les différents sujets et je ne vois rien qui traite de ce type de pb ..
qu'en pensez vous ?
n°1157766
vtrman
Posté le 13-11-2006 à 10:02:06  profilanswer
bon ...reusement que je me répond :-)
en fait en inversant enceintes j'ai pu voir que le pb ...
se répercutait sur l'autre donc elles ne sont pas à mettre en cause
mais plutôt l'ampli :
un canal du systeme B (assurant l'alimentation des boomers) à un faux contact : j'ai pu le constater  quand je ne met que ce systeme donc que les boomers et aussi bien sûr quand je met connecteur sur A+B
j'ai passé bombe réfection contacts sur les commutateurs
à priori jusque là ok
le quartier a subit un orage violent peu de temps avant : alimentation micro-ordi hs mais de là à provoquer des faux contacts de la sorte sur mon ampli ...
donc à suivre
  HiFi & Home Cinema
fabrication perso de pied enceinte et meuble hifiLequel choisir pack ampli + enceinte
Choix enceinte Home Ciné jamo ou davisenceinte et prise JACK
quel caison de grave pour hc et musiqueCd original et CD gravé sur système hifi: différence de qualité ??
enceinte wifi ?Enceinte Elipson Prestige 4 pour Marantz SR 5500 ?
enceinte colonne pour cambridge 540 r v2kit enceinte pour lecteur DVD
Plus de sujets relatifs à : pb activation grave enceinte altea
