2456 connectés
  HiFi & Home Cinema
  40000W Amplis
40000W Amplis
n°1745750
Sproi
Posté le 01-10-2011 à 13:31:26  profilanswer
Amplis de sono PKN Controls 3Phase Series
PKN Controls a présenté au PLASA Show 2011 une nouvelle série d’amplis de puissance, la 3Phase Series, comprenant deux modèles de 2 et 4 canaux, capables de délivrer jusqu’à 10 000W à 2.66 Ohms.
Les amplis 3Phase 40K et 20K peuvent opérer en mono ou triphasé, avec une performance maximale de distribution annoncée aux alentours de 3x400V ou 230V. Les amplis sont équipés de ports Ethernet pour un contrôle en réseau, et vous pourrez choisir en option un module DSP (24bit / 192kHz).
http://www.pknc.com/3phase_eng.html
http://www.pknc.com/3phase/3phase_40k.jpg
http://www.pknc.com/3phase/3phase_rear.jpg
Spécifications techniques :
Puissance du modèle 4 canaux (3Phase 40K) :
4x7500W @ 4 Ohms
4x4000W @ 8 Ohms
4x10000W @ 2.66 Ohms
2x8000 W @ 16 Ohms bridgé
2x15000W @ 8 Ohms bridgé
2x20000W @ 4 Ohms bridgé
Puissance du modèle 2 canaux (3Phase 20K) :
2x7500W @ 4 Ohms
2x4000W @ 8 Ohms
2x10000W @ 2.66 Ohms
8000W @ 16 Ohms bridgé
Voltage de sortie maximal par canal : 256V (181Vms)
Ratio signal/bruit : 112dB (avec filtre A Weighted)
Réponse en fréquence : 5Hz - 30kHz
Protection CCM, surtension, court-circuit, HF, asymétries, perte de connexion, et défauts DC, limiteurs programmables
Facteur de damping : >10000 (100Hz / 8 Ohms)
Sensibilité d’entrée : 0,775Vms ou 2Vms configurable
Impédance d’entrée : 10K+10K, symétrique
Ventilateurs avec flux d’air de l’avant vers l’arrière
Port Ethernet
Entrées sur Neutrik NLT4M
Sorties sur XLR Neutrik
DSP optionnel
Format rack 1U 455mm de profondeur pour le 40k et 285mm pour le 20k
Poids : 13,7kg (3Phase 40K) / 8kg (3Phase 20K)
n°1745753
Djay83
Posté le 01-10-2011 à 14:11:29  profilanswer
ça doit consommé un max non ce genre d'ampli?
  HiFi & Home Cinema
  40000W Amplis
amplis qui crameCONSEIL AMPLIS
Lequel de ces amplis home cinema me conseillez-vous?Panne: Volume amplis trés bas puis parfois son qui bondit
Combiner différents amplis et enceintes ?? Pourquoi trouve-t-on beaucoup d'amplis home-cinema sur le marché d'oc
Amplis 1911 petit soucis ou pas ?Amplis DAC casque.
Avis aux usagers amplis audio : mélanger 2 entrées numériques ?Connecter deux amplis sur un PC ? Est ce possible?
Plus de sujets relatifs à : 40000W Amplis
