3623 connectés
  HTML/CSS
  [XMLHttpRequest] Passage de tableau en paramètre POST possible ?
n°1689559
thekingsky
Posté le 20-02-2008 à 18:05:17  profilanswer
Est il possible de générer une requete HTTP Post en passant un tableau en paramètre : je m'explique
Je souhaiterais passer en paramètre POST la variable o[0] o[1] o[2] ...
Mon code est ca : il me permet de récupérer les valeurs de champ select dans ma page HTML:
Code :
  1. var select=document.getElementsByName(elem)[0];
  2. var o=select.options;
  3. var v=' ';
  4. for (i=0;i<o.length;i++) {
  5.         v=v+' '+o[i].value;
  6. }
Merci de votre aide d'avance :)
n°1690413
theredled
● REC
Posté le 22-02-2008 à 00:43:49  profilanswer
il faut que tu parles en post chaque case du tableau sous le format o[] ou o[1]
ce qui donne
o[]=blabla&o[]=kdsjlkdj&o[]=sdre
ou
o[1]=blabla&o[2]=kdsjlkdj&o[3]=sdre
Après tout dépend comment tu veux le passer, soit tu crées dynamiquement les champs hidden correspondants (<input type="hidden" name="o[2]" value="sdfdd" /> ) soit tu vois.
Mais je peux juste te demander pourquoi c'est faire ?
Contes de fées en yaourt --- --- zed, souviens-toi de ma dernière lettre. --- Rate ta musique
  HTML/CSS
tableau a imprimer hauteur des cellules[PHP] La redéfinition est-elle possible ou pas ?
est-il possible de faire un appel dynamique à une procédure??ActiveX sous Visual .net 2005, chaine en parametre
Problème de passage de variablesGtk, passage de structures a des G_CALLBACK
Affichage d'un tableau dans une page web avec jspRemplir un tableau à partir d'un fichier - ifstream -
Pb de passage de variableUrl rewriting et passage de parametres
Plus de sujets relatifs à : [XMLHttpRequest] Passage de tableau en paramètre POST possible ?
