14789 connectés
  Nom de volume sous Delphi 4
n°36645
Edo_BVD
Posté le 01-06-2001 à 21:19:29  profilanswer
Bonjour tout le monde
aujourd'hui question sur Delphi :
Comment est-ce qu'on fait pour avoir le nom de volume d'un lecteur donné ?
ya bien TDriveComboBox mais le problème c qu'il faut réactualiser au cours du programme le contenu et çà je sais pas faire.
Alors le nom de volume ?
Thx à tous et bon WE !
Edo
Savoir -> Pouvoir & Freedom aussi
n°36675
Edo_BVD
Posté le 02-06-2001 à 08:46:07  profilanswer
bon alors si je comprends bien ya personne que çà interresse?
Zut alors
n°36718
JWhy
je peux plier (héhé)
Posté le 02-06-2001 à 18:38:12  profilanswer
le TDriveComboBox, c'est un component Win3.1 donc a mon avis y'a plus grand monde qui l'utilise...
sinon pour le nom du volume, essaye avec l'API GetVolumeInformation:
Code :
  1. var
  2.   sNomDeVolume : array [0..11] of Char;
  3.   iNumeroDeSerie : DWORD;
  4.   iFlagsInutiles : DWORD;
  5.   sDisque : string;
  6. begin
  7.    sDisque := 'C:\';
  8.    GetVolumeInformation(PChar(sDisque),sNomDeVolume,SizeOf(sNomDeVolume),
  9.                     @iNumeroDeSerie,iFlagsInutiles,iFlagsInutiles,nil,0);
  10.    ShowMessage(sNomDeVolume + ' (' + IntToHex(iNumeroDeSerie,8) + ')');
  11. end;
[edit]--Message édité par JWhy--[/edit]
www.alliancefrancophone.org ... Home is where the heart is
n°36753
Edo_BVD
Posté le 03-06-2001 à 11:33:34  profilanswer
Effectivement, j'ai trouvé cette fonction sur le net, mais si on regarde bien, le nom de volume est un nom au format DOS, c à dire sur 12 caractères.
Or moua je veux le nom long.
J'ai trouvé une solution pour avoir les noms longs sous DOS mais cette fonction ne marche pas en Delphi.
{ Unit‚ pour lister les noms longs sous windows }
unit lfiles;
interface
 type t_long_dta=record
                  attr:byte;
                  a:array[0..30]of byte;
                  b:array[0..7]of byte;
                  nom:array[0..255]of byte;
                 end;
 var  dta:t_long_dta;
      masque:string;
      handle:word;
 function findfirst:boolean;
 function findnext:boolean;
 function nom_dta:string;
implementation
begin
 asm
  push ds
  push ds
  pop  es
  mov  cx,$3F
  mov  dx,offset masque
  inc  dx
  mov  di,offset dta
  xor  si,si
  mov  ax,$714E
  int  $21
  jnb  @suite1
  xor  ax,ax
  jmp  @fin1
 @suite1:
  mov  handle,ax
  mov  ax,1
 @fin1:
 pop  ds
end;
 findfirst:=true;
end;
begin
asm
  push ds
  push ds
  pop  es
  mov  bx,handle
  mov  di,offset dta
  xor  si,si
  mov  ax,$714F
  int  $21
  jnb  @suite2
  xor  ax,ax
  jmp  @fin2
 @suite2:
  mov  ax,1
 @fin2:
 pop  ds
end;
 findnext:=false;
end;
var i:word;
    n:string;
begin
 n:='';
 i:=0;
 while (dta.nom[i]<>0)and (i<255) do
 begin
  n:=n+chr(dta.nom[i]);
  inc(i);
 end;
 nom_dta:=n;
end;
begin
 masque:='*'+#0;
end.
Et si on filtre avec l'attribut VolumeID on a le nom de volume en NomLong.
Sauf que çà ne marche pas sous Windows.
Alors il faut que je trouve l'API qu'il faut.
Ou éventuellement la correspondance win98 de TDriveComboBox !
Voilà
Merci beaucoup JWhy
Edo
n°36772
JWhy
Posté le 03-06-2001 à 16:51:27  profilanswer
bon... ch'ui con.... :o
sur mon Win2K, il suffit de changer la declaration de sNomDeVolume et ca marche:
Code :
  1. sNomDeVolume : array [0..255] of Char;
je sais pas si c'est ok pour Win9x cependant !
n°36828
Edo_BVD
Posté le 04-06-2001 à 13:50:18  profilanswer
Bon alors j'ai un pote qui a trouvé la solution :
 pour le tdrivecombobox il suffit de faire :
   with Drive do
    textcase:=textcase;
voilà
merci bien qd même JWhy !
a+
n°36875
Posté le 04-06-2001 à 19:06:08  answer
g pas de reponses Edo mais je te dis bonjour au passage :)
@ bientot :hello:
n°36879
Edo_BVD
Posté le 04-06-2001 à 20:07:58  profilanswer
c pas grave Yack, je sais bien que tu fais pas de Delphi !
En plus on m'a filer la solution (celle mentionnée plus haut) donc je suis content, je vais pouvoir faire la liste de tout ce qu'il y a sur mes CD !
Edo
[DELPHI] PB pour CLIC DROITet CLIC GAUCHEde la souris sur PANEL[DELPHI] raccourcis et paramètres
delphi[Delphi 5] que fait exactement le mot clé 'Inherited'
[delphi] inscruste une video[delphi]fonction delay
[Delphi 5] SQL Requêtes et ses amis d'enfances...Flash dans Delphi 5 : un rêve ou une réalité ?
Form transparentes avec Delphi 5Ecriture de services NT avec Delphi 5 ...
Plus de sujets relatifs à : Nom de volume sous Delphi 4
