2225 connectés
  PHP
  avoir des virgules dans un resultat SQL
n°1989494
fireman243
attentif et tjrs vif!
Posté le 02-05-2010 à 19:38:15  profilanswer
bonjour surement tres simple a effectuer
mais je ne trouve pas comment obtenir un résultat d'une requete SQL séparé par des virgules afin de pouvoir l'intégrer ds une variable et le réutiliser dans une autre requete .
voici mon resultat  2338240125355689  suite a une requete SELECT * from matricule.
et je voudrais obtenir cela  2338,2401,2535,5689
merciiiiiiiiiiiiiiiii
Jeremy
n°1989550
antac
Posté le 03-05-2010 à 07:40:00  profilanswer
pour obtenir ce résultat sans virgule, tu utilises une boucle non ?
Dans ce cas fais une concaténation dans cette boucle.
$result = mysql_query("SELECT * FROM matricule" );
$resultat="";
while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
   $result.=($result==""?",":"" ).$row['matricule'];
echo $result;
Message édité par antac le 03-05-2010 à 07:41:52
n°1989573
flo850
moi je
Posté le 03-05-2010 à 08:41:16  profilanswer
tu ne peux pas faire ta requete en une fois , genre
SELECT bidule FROM truc WHERE matricule IN ( SELECT matricule FROM table)
ou plus propre, avec une jointure
n°1989592
stef_dober​mann
Personne n'est parfait ...
Posté le 03-05-2010 à 09:50:17  profilanswer
et si c'était juste un problème d'affichage, un retour à la ligne manquant... ;)
Tout à commencé par un rêve...
n°1989594
stef_dober​mann
Posté le 03-05-2010 à 09:56:01  profilanswer
ou un truc du genre :
Code :
  1. $result = mysql_query("SELECT * FROM matricule" );
  2. $resultat = array();
  3. while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
  4.    $resultat[] = $row['matricule'];
  5. }
  6. echo implode(",",$resultat);
n°1989724
art_dupond
je suis neuneu... oui oui !!
Posté le 03-05-2010 à 13:18:54  profilanswer
il veut pas juste afficher un grand nombre "coupé" en lots de 4 chiffres [chien de mickey] que de rassembler plusieurs valeurs comme vous faites :??:
genre 10000000000 => 10.000.000.000
enfin ché pas c'est comme ça que je comprends sa question :)
Si c'est comme vous dites, je dirais "select concat(n1,',',n2,','...)"
Message édité par art_dupond le 03-05-2010 à 13:20:01
oui oui
n°1989749
stef_dober​mann
Posté le 03-05-2010 à 13:54:59  profilanswer
Oui si c'est valeur sont dans la même occurrence, si c'est des valeurs sur plusieurs occurrences non
Ça serais bien qu'il se manifeste fireman243 pour nous dire ce qu'il veux ou peut-être a-t-ilo déjà trouvé
Message édité par stef_dobermann le 03-05-2010 à 13:56:30
n°1990348
fireman243
Posté le 05-05-2010 à 09:00:25  profilanswer
salut à tous en stage en ce moment pas de connexion internet merci pour vos précieux coups de main je regarde et vous tiens informé , objectif j'ai rentré ces valeurs ds ma table 2338 2410 2535 .
je veux les réutiliser ds un select pour afficher sur une ligne toutes les dispos de chaque agent du type :
2338    le 24  dispo en jour
2338    le 16   dispo en nuit
2410    le 15 dispo en 24h
2535    le  3 dispo en nuit
ensuite réaliser un tableau de ce type avec un résultat par ligne avec un regroupement par matricule
         1     2     3     4      5
2338   jour        nuit
2410         jour         24 h
2535              jour
de ce fait j'ai fait un
select matricule from tbl_user order by matricule ;
je fais un echo sur cette requete pour verifier mon résultat j'obtiens 233824102535
Seulement pour afficher les dispos en ligne de chaque agent je dois faire
Select * from dispos where matricule in 2338,2410,2535 ;
comme cela ça fonctionne biensur
Sauf que je veux intégrer une variable après le in pour intégrer la liste de s matricules comme cela je n'ai pas besoin de tous les saisir.
ce qui donnerait select * from dispo where matricule in $listematricule ;
n°1990359
fireman243
Posté le 05-05-2010 à 09:41:49  profilanswer
salut stefdoberman
ton script fonctionne trés bien j'obtiens bien le résultat sous la forme que je veux mais comment alors intégrer sous forme d e variable ton
echo implode ???  car le resultat qu'il me ressort est excatement ce que je veux sous forme d evariable
n°1990419
stef_dober​mann
Posté le 05-05-2010 à 12:33:51  profilanswer
Code :
  5. }
  6. $result = mysql_query("Select * from dispos where matricule in ". implode(",",$resultat));
et tu continu ton script comme tu l'entend ;)
ou sinon
Code :
  1. $liste_matricule = implode(",",$resultat);
pour l'utiliser plus loin.
ensuite tu peut aussi utiliser des fonctions..
Code :
  1. fonction liste_matricule () {
  2. $result = mysql_query("SELECT * FROM matricule" );
  3. $resultat = array();
  4. while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
  5.     $resultat[] = $row['matricule'];
  6. }
  7. return  implode(",",$resultat);
  8. }
que tu utilise comme suit par exemple :
Code :
  1. $result = mysql_query("Select * from dispos where matricule in ".liste_matricule () );
attention i faut prendre soin de vérifier qu'il y ai des matricules, sinon la deuxième requête génère une erreur.
Message édité par stef_dobermann le 05-05-2010 à 12:52:31
n°1990651
fireman243
Posté le 05-05-2010 à 23:56:30  profilanswer
Que dire c'est clair c'est net j'i tout compris y ' a plus qu'a tester mtn
merci vraiment grand merci à toi et au forum !!
n°1990798
stef_dober​mann
Posté le 06-05-2010 à 11:23:11  profilanswer
de rien :jap:
  PHP
[SGBD/SQL] Alternative à duplication de lignes par non-equijoin?Novice en SQL
CSV to SQL : LOAD DATA INFILE[Résolu] Pertinence. MATCH/AGAINST
erreur éxécution 2465, impossible de trouver le champ résultat.Comment afficher le resultat d'un recordSet
[SQL Server Express] Connexion distante à SQL Server ExpressPb d'insertion de données SQL
Executer fonction oracle et récupérer résultat depuis perl (DBI)[Proc Stock] comment récupérer le résultat d'une requête ?
Plus de sujets relatifs à : avoir des virgules dans un resultat SQL
