2513 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBS] goto en VBS
[VBS] goto en VBS
n°1880145
adri-du-91
tout probleme a sa solution
Posté le 02-05-2009 à 02:56:12  profilanswer
Bonsoir je suis nouveau dans le monde du VBScript et donc il y a certaine chose que je ne connais ou comprend pas encore  :whistle:
voici mon probleme :
y a t'il une fonction ou syntaxe qui soit comme le goto du batch en VBScript  :??:
merci de vos reponses
CrashDrives
n°1880200
adri-du-91
Posté le 02-05-2009 à 19:18:49  profilanswer
personne ne sais ?  :(
CrashDrives
n°1882695
adri-du-91
Posté le 10-05-2009 à 19:11:19  profilanswer
up
n°1884113
GuiGui013
Posté le 13-05-2009 à 13:23:51  profilanswer
Un truc comme ça :
Code :
  1. :toto
  2. ...
  3. MonTraitement
  4. ...
  5. goto toto
Non !?
Message édité par GuiGui013 le 13-05-2009 à 13:24:01
n°1884343
adri-du-91
Posté le 13-05-2009 à 18:52:01  profilanswer
sa c'est en Batch
pour vbs c'est autrement mais je n'ai pas trouvé sur internet
( je pense que l'on peut pas )
n°1884376
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 13-05-2009 à 23:08:28  profilanswer
les goto c'est le mal :o
n°1884704
adri-du-91
Posté le 14-05-2009 à 18:43:19  profilanswer
lol c'est à dire ?
n°1884777
Turkleton
I don't quite understand you
Posté le 14-05-2009 à 23:47:59  profilanswer
Ca veut dire k'un bon développeur n'en utilise jamais. Tu as toujours moyen d'éviter de les utiliser, c'est une des premières choses k'on t'apprend dans les cours d'algorithme.
Bon, sinon, essaie avec "gosub" (mais cay le maaaaaaaaaal)
n°1884815
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 15-05-2009 à 09:07:27  profilanswer
Pour info, tu pourrais poster un bout de code qui nécessite un goto ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1885016
adri-du-91
Posté le 15-05-2009 à 16:15:53  profilanswer
he bien en fait je n'ai pas vraiment commencé j'ai essayer des petits truc mais rien de concret et donc comme j'ai l'habitude en batch d'utiliser les goto j'était un peu dérouté en VBS voila
et pour gosub comment l'utilise t'on ?
n°1885020
Harkonnen
Modérateur
Posté le 15-05-2009 à 16:24:25  profilanswer
Tu oublies de les utiliser... De toutes façon en VB(S), le goto n'est utilisé que pour la gestion des erreurs.
Comme tu débutes, prends de suite de bonnes habitudes, et apprends à te passer de ces tokens de satan qui ne servent strictement à rien et qui appartiennent à une époque heureusement révolue.
n°1885101
adri-du-91
Posté le 15-05-2009 à 22:15:22  profilanswer
ok donc fait on comment sans ?
n°1885106
Harkonnen
Modérateur
Posté le 15-05-2009 à 22:36:21  profilanswer
Il y a plein d'alternatives...WHILE, boucles FOR, tests conditionnels IF, SELECT...CASE etc...
Par exemple le code suivant
Code :
  1. If toto <> 123 Then Goto suite
  2. .
  3. .
  4. .
  5. suite:
  6. .
  7. .
Pourrait être remplacé par :
Code :
  1. If toto = 123 Then
  2. .
  3. .
  4. .
  5. End If
  6. .
  7. .
Après c'est à toi de voir selon le cheminement de ton code quelle est la meilleure structure à employer, mais on arrive toujours à se passer des Goto ou GoSub (sauf pour la gestion d'erreur avec On Error Goto...)
n°1885124
adri-du-91
Posté le 16-05-2009 à 00:20:30  profilanswer
ba sa serais plutot (par rapport à un batch):
:debut
echo salut
set toto=1
if "toto"=="0" goto debut
c'est en fait pour revenir au debut
n°1885172
Turkleton
Posté le 16-05-2009 à 11:53:16  profilanswer
Tu peux faire par exemple un truc style
do
loop  while toto=0
Ca revient au même, mais c'est plus propre, surtout si tu indentes ton code au milieu.
If you think it could look good, then I guess it should
n°1885240
adri-du-91
Posté le 16-05-2009 à 15:56:52  profilanswer
ok merci beaucoup pour vos aides je pense que sa ira avec tout ce que vous m'avez dit encore merci  :jap:
CrashDrives
  VB/VBA/VBS
  [VBS] goto en VBS
VBS ouvert par un fichier batch[VBS] Creer un script de lecteur réseau utilisateurs
[Batch] verifier contition et GOTOScript VBS + message d'attente
[VBS] Filter avec du étoile point étoile ( *.* )[Résolu]Récupérer le groupe de travail en VBS
VBS Tester si un dossier plus vieux de 7 jours existe et l'effacer[VBS] Script permettant de tester une connexion réseau
VBS-condition-logique identique-résultat différentVBS :: goto ?
Plus de sujets relatifs à : [VBS] goto en VBS
