3449 connectés
  VB/VBA/VBS
  VB:Problème d'ajout d'un tuple
n°1549775
dante76
Divine Comédie
Posté le 26-04-2007 à 14:21:58  profilanswer
Bonjour, voila j'ai une application qui gère des associations.Pour ajouter une association dans une listview, il faut cliquer sur le bouton Nouveau qui raz tous les champs.Ensuite , je renseigne ces champs et j'appuie sur valider pour enregistrer:Le problème c'est qu'il m'affiche toujours "la référence existe déjà"Je ne sais pas pourquoi.
Voici le code que j'ai tapé:
Code :
  1. Private Sub cmdValider_Click()
  2. On Error GoTo erreur
  3.     'si nom et prénom non spécifier message et annulation de la procédure
  4.     If Trim(txtnum) = "" Then
  5.
  6.         msg1 = MsgBox("Vous devez renseigner le champ 'Numéro'!", vbInformation + vbOKOnly)
  7.         txtnum.SetFocus
  8.
  9.     'sinon ajout des données dans la B.D
  10.     Else
  11.
  12.         'ajout dans la table
  13.         tb.AddNew
  14.
  15.         tb.Fields(0) = txtnum.Text
  16.         tb.Fields(1) = txtasso.Text
  17.         tb.Fields(2) = txtTitre.Text
  18.         tb.Fields(3) = txtnom.Text
  19.         tb.Fields(4) = txtprenom.Text
  20.         tb.Fields(5) = txtad1.Text
  21.         tb.Fields(6) = txtad2.Text
  22.         tb.Fields(7) = txtville.Text
  23.         tb.Fields(8) = txtcp.Text
  24.         tb.Fields(9) = txtfixe.Text
  25.         tb.Fields(10) = txtmail.Text
  26. 'mise à jour de la table
  27.         tb.Update
  28.
  29.         'chargement de la listview avec les nouvelles données de la table
  30.         'Call load_list
  31.
  32.         msg1 = MsgBox("Données enregistrées !", vbInformation + vbOKOnly)
  33.
  34. erreur:
  35.         Select Case Err.Number
  36.         Case -2147217887
  37.         MsgBox "La référence existe déja", vbCritical
  38.         tb.CancelUpdate
  39.         End Select
  40.
  41.         'initialisation des boutons
  42.         cmdModifier.Enabled = False
  43.         cmdSupprimer.Enabled = False
  44.     End If
  45.
  46. End Sub
n°1549881
seniorpapo​u
Posté le 26-04-2007 à 14:43:42  profilanswer
comme pour L3LADE, sortir avant l'étiquette Erreur:
Cordialement
n°1550493
aprilthe5i​th
Posté le 27-04-2007 à 12:49:37  profilanswer
Il faut en effet mettre un "Exit sub" juste après :
sinon, ton programme lit, quoi qu'il arrive, ce qui se trouve après "erreur:"
  VB/VBA/VBS
Ajout de fonction tri sur un module php de visionement de télévisionsAjout d'une simple image avec QTDesigner
macro excel ajout d'une ligne en couleur (résolu)Ajout path de librairies pour Scite
Portable Python et ajout de la librairie WX + PB[CSS] problème de bloc - ajout d'images
[VBS] Ajout d'un utilisateur à un groupe ADPbleme parcours tableau + ajout dans variable
Besoin d'aide sur un forum phpBB - ajout d'une pageAjout de code HTML à un DIV avec innerHTML
Plus de sujets relatifs à : VB:Problème d'ajout d'un tuple
