5108 connectés
  [VB] lire des donnees dans un autre fichier et les copier
n°54722
navarro
Tjs apprendre, jamais dépendre
Posté le 23-08-2001 à 11:21:35  profilanswer
hum ... excuserz moi si je suis un peu lourd
J expose mon probleme
Pour ce qui me suive un peu je devais copier tout les donnees qui se trouvait ds un autre classeur ds une listbox puis copier les valeurs de tte la ligne ds des cases excel
Maintement je dois plus me servire de la listBox  mais reperer une ligne contenant un produit  puis copir tt son contenu ds differentes case excel
Mon probleme est que je dois faire parourrir chaque ligne et faire cette operation
Comment fo til faire pour faire ce parcourt ?
Une ptite aide en VB et jVBien
n°54742
nur
Posté le 23-08-2001 à 11:54:48  profilanswer
'temp ta variable
sheets("feuil1" ).activate
debut=cells.find(what:=temp,after:=activecell,look
i:=xlformulas,lookat:=xlpart,searchorder:=xlbyrows
,searchdirection:=xlnext,matchcase:=false).address
' si tu commence a la colonne suivante:a la place de address tu tape .offset(0,1).address
fini=range(debut).end(xltoright).address
range(deb,fini).select
for each ccell in selection
'ton action
next
n°54766
navarro
Posté le 23-08-2001 à 12:33:45  profilanswer
Merci  je vais tester
n°54999
nur
Posté le 24-08-2001 à 12:06:43  profilanswer
ça a marcher ?
n°55009
navarro
Posté le 24-08-2001 à 12:41:45  profilanswer
ben en fait le probleme c'est que la variable temp je la connais pas au debut
C est une valeur du tableau quelquonque
Je me suis battu avec cette fonction mais ca a pas marcheEn fait la j ai plus la ListBox pour choisir, ca doit se faire automatiquement
[PHP] Comment copier une page html ?[PHP] Problème d'accès à un fichier distant avec include()
TOP URGENT : fermer automatiquement un fichier BATCHInteret et paramètrage du fichier ROBOTS.TXT
je cherche un fichier vxd[XML & MFC] écrire et lire un fichier XML, quelles classes MFC ?
[VC++] insertion de texte dans un fichier[PHP] upload d´un fichier
[Delphi5] et les bases de données...
Plus de sujets relatifs à : [VB] lire des donnees dans un autre fichier et les copier
