4307 connectés
  [VB] Comment fermer un document Word ?
n°51966
navarro
Tjs apprendre, jamais dépendre
Posté le 09-08-2001 à 10:19:05  profilanswer
quelle est la commande pour fermer un document Word ?
Une ptite aide en VB et jVBien
n°52032
Bendes
Posté le 09-08-2001 à 12:18:56  profilanswer
A partir d'Excel ?!?!?!?
T'as trouver une soluce pour ton autre problème ??
n°52042
navarro
Posté le 09-08-2001 à 12:32:53  profilanswer
oui en fait  j'ouvre un document word classique
puis je lance une macro qui est dans ce document classique
et cette macro me fais la copie de mon big document Word sans publipostage puis ce que je ve c'est ferme ce document Word classique ...personnne a besoin de voir ca LOL
si je fais blabla.Application.Visible = false  ca me ferme tt
mais ca je ne ve pas  il fo que la copie sans publipostage reste ouverte et que le document Word classique se ferme
Quelle est la commande VB ?
n°52043
navarro
Posté le 09-08-2001 à 12:36:09  profilanswer
Pour finir oui c'est a partir d'execl que je ve fermer se document Word
n°52053
Bendes
Posté le 09-08-2001 à 13:18:41  profilanswer
Tu fais comment pour l'ouvrir (syntaxe), parce que si tu sais l'ouvrir, tu dois savoir le fermer...
n°52058
navarro
Posté le 09-08-2001 à 13:31:19  profilanswer
Wordoffer = ThisWorkbook.Sheets("files" ).[fileessai]
Set Woffer = GetObject(, "Word.Application" )
Set Woffer = GetObject(ThisWorkbook.Path + "\" + Wordoffer)
Woffer.Application.Visible = True   Woffer.Application.Activate
Avec WordOffer  le non du .doc  par ex  essai.doc
n°52060
Bendes
Posté le 09-08-2001 à 13:43:44  profilanswer
Woffer.Application.ActiveDocument.Close
Trois paramètres :
SaveChanges : Optional Variant. Specifies the save action for the document. Can be one of the following WdSaveOptions constants: wdDoNotSaveChanges, wdPromptToSaveChanges, or wdSaveChanges.
OriginalFormat : Optional Variant. Specifies the save format for the document. Can be one of the following WdOriginalFormat constants: wdOriginalDocumentFormat, wdPromptUser, or wdWordDocument.
RouteDocument : Optional Variant. True to route the document to the next recipient. If the document doesn't have a routing slip attached, this argument is ignored.
n°52071
navarro
Posté le 09-08-2001 à 14:16:51  profilanswer
Merci bcp ca marche J'ai un peu galerer pour le placer au bon endroit mais c'est ok  Merci :jap:
une autre ptite question stpl
Si je veux enregistrer un fichier WORD qq part je suis oblige de presiser un chemin ... logique
excel saura l'ouvrir ... puisquil connait le chemin  mais si je change d'ordi les chemins ne seront plus valides est excel plante .. logique
N'y a t il pas une commande sous VB (Word) similaire a la commande Excel
Woffer.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path + chemin + nom
Merci bcp
n°52078
Bendes
Posté le 09-08-2001 à 14:23:11  profilanswer
J'peut toujours faire une petite recherche mais ça je ne sais pas...
n°52083
navarro
Posté le 09-08-2001 à 14:30:08  profilanswer
ok c'est trop simpa Bendes
tu me sauves la vie tu pe pas savoir
je vais essayer comme pour excel  avec thisWorkbook  on verra
[VBA] Comment faire pour ouvrir un document Word ?Action OLE dans Word et Excel c'est quoi?
Quelqu'un si connait avec les "OLE Action" entre Word et Excel sous VBIMPORTANT !! probleme en VBavec Excel et Word
appredre html avec un document en pdfpoissibilité en php4 ou javascript ou autre de fermer un popup
A tous la subtil : crack fichier word??[SSI] DOCUMENT_URI
Ouvrir un fichier word avec VB 4...
Plus de sujets relatifs à : [VB] Comment fermer un document Word ?
