2465 connectés
  HTML/CSS
  2 variables pour un seul bouton radio, est ce possible ?
n°1072287
gromm
Posté le 04-05-2005 à 18:49:33  profilanswer
Je doit faire un formulaire en HTML et je cherche une solution pour que quand je coche un bouton de type radio, celui-ci renseigne 2 variables au lieu d'une seule.
merci d'avance.
n°1072289
esox_ch
Posté le 04-05-2005 à 18:51:48  profilanswer
soit tuf ais un truc genre var1|var2 et apres tu fais un explose, soit tu fais un input hidden avant, mais dans ton cas c'est pas super ...
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1072308
gromm
Posté le 04-05-2005 à 18:58:19  profilanswer
J'ai testé le hidden déjà mais ça ne marche pas car je n'arrive pas à ce que ce soit la bonne variable hidden qui soit selectionée.
Quant a la premiere solution je vois pas trop comment ça marche, je suis plutot novice en prog.
n°1072319
esox_ch
Posté le 04-05-2005 à 19:07:42  profilanswer
Bein au lieu de mettre 1 seule variable dans ton bouton radio (value='1') tu mets genre : value='1|2|3'.
Apres dans le php tu prends la valeur :
$val = $_GET['mavaleur'];
et tu recuperes ce que tu veux avec :
$tab = explode('|',$val)
n°1072326
gromm
Posté le 04-05-2005 à 19:24:16  profilanswer
Ok ça marche avec le explode, merci beaucoup.  :)
  HTML/CSS
Problèmes de variablesImposer l'emplacement mémoire de certaines variables
Récupérer toutes les variables d'un postest ce possible en batch???
Comment récupérer des variables ASP qu'on envoie à FLASH ?Problème concaténation variables [RESOLU]
Est ce que c'est possible a faire ?[Résolu]Transmission de variables
Appli Delphi , quelle migration possible ?Variables partagées entre sessions
Plus de sujets relatifs à : 2 variables pour un seul bouton radio, est ce possible ?
