5452 connectés
  C
  [C / Unix] Recuperer un evenement clavier en mode console
n°1342074
fripouille
Posté le 08-04-2006 à 14:24:41  profilanswer
Salut a tous,
Je cherche un peu d'aide, je voudrais recuperer un evenement clavier sur un programme dans un terminal.
Je m'explique, dans mon programme je suis en mode interractif, et lorsque je fais une faute de frappe je souhaitterais supprimer le caractere mauvais. Le probleme c'est que qd j'appuie sur la touche BackSpace pour effacer ca m'affiche d'autre caractere ...
Bref d'ou ma question, comment puis je recuperer un evenement clavier pour gerer toutes les touches ??
Merci par avance.
Creez vos cartes de visite sur internet : http://www.apirepro.com  - Plateforme de developpement Web : http://www.net-sam.com
n°1342697
nargy
Posté le 10-04-2006 à 01:31:58  profilanswer
essaye la librairie ncurses
n°1342792
fripouille
Posté le 10-04-2006 à 10:30:39  profilanswer
oue je vais essayer merci
n°1342994
yartempion
Posté le 10-04-2006 à 13:34:08  profilanswer
Il faut que tu initialise une variable set par exmple de type fd_set qui representera un ensemble qui contiendraun ou plusieurs descripteurs de fichiers a surveiller.
Tu y inclus stdin qui est vl'entree standart. Les  fonctions qui te permettront d'y aprvenir sont :
FD_ZERO(&set) /*initialise l'ensemble set a zero*/
FD_SET(STDIN_FILENO,&set)/*inclus le descripteur de stdin dans l'ensemble set*/
ensuite tu utilise la fonction select() pour surveiller ton ensemble de descripteurs set.
select(STDIN_FILENO+1,&set,NULL,NULL,NULL) /*tu surveilles ton ensemble de descripteur*/
puis avec :*
FD_ISSET(STDIN_FILENO,éset) /*tu verifies si il y a un evenement qui arrive sur un descripteur particulier et tu traite en lecture*/
n°1343242
fripouille
Posté le 10-04-2006 à 16:29:44  profilanswer
Merci Beaucoup yartempion, je vais plutot chercher a utiliser ta methode.
  C
recuperer info sur base de donnéeBatch Dos. Fonction pour récuperer le nom du fichier dans un path?
Récupérer un élément précis du formulaire[Résolu] Récupérer l'id max d'une table
récuperer un texte sur un siteRécupérer avec une seule fonction champs de formulaire
[UNIX - SHELL] Définition du prompt en kshRecuperer une piece jointe avec javamail
Problème pour récupérer le champ texte d'une input type file
Plus de sujets relatifs à : [C / Unix] Recuperer un evenement clavier en mode console
