10721 connectés
  UNIT CRT me cause un HORREUR .....
n°92961
oleon93
Posté le 24-01-2002 à 16:03:48  profilanswer
J'ai un super problème concernant une déclaration UNIT CRT dans les variables d'un programme Turbo Pasal 7.0 avec un dos 6.2
Ce prog commande une machine de coulée qui vient d'être installée et il à fonctionné parfaitement pendant plusieurs mois mais un vol à eu lieu et malgré la réinstallation du poste à l'identique il demeure que rien ne fonctionne ...
La compilation se fait correctememt mais lors du lancement du prog, l'erreur banale DIV BY 0 apparait.
La commande UNIT CRT dépent elle de la version du DOS ?
Merci d'avance !!!!!
n°93037
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 24-01-2002 à 17:11:46  profilanswer
c'est pas le problème des machines à plus de 200 mhz par hasard ?
y au une mise à jour de turbo pascal (7.01 je crois) pour arranger ça
n°93311
oleon93
Posté le 25-01-2002 à 11:56:00  profilanswer
Merci  ! oui c'est bien cela  et avec la 7.01 c'est au poil  !!!
Turbo pascal CRT ...vla encore une requete qui me cause un souci
Access; pb de création de graphique à partir d'une requête (cause sq)Perte du controle du clavier à cause de la toolbar (Java)
Plus de sujets relatifs à : UNIT CRT me cause un HORREUR .....
