3613 connectés
  PHP
  transférer beaucoup de fichiers
n°1952452
Nethacker
rule televisions, rule minds
Posté le 22-12-2009 à 16:03:50  profilanswer
Je ne sais pas si c'est la catégorie adéquate mais je vais écrire tout de même,
J'ai presque 900.000 images sur un serveur que je dois transférer vers un deuxième,
le premier est un Debian, le deuxième tournant sous Win Server 2003
Le problème c'est que côté vieux serveur :
un ftp "put *.jpg" se plaint et me dit que les arguments sont trop longs, normal trop de fichiers mis l'un après l'autre, ça fait une longue chaîne quand même.
Côté nouveau serveur, pas moyen de faire un get "*.jpg", timeout.
Via filezilla, qui lui télécharge les fichiers un par un,  et se bloque sur la commande de listage du répertoire.
La bonne nouvelle c'est que les noms de fichiers ne sont que des numéros, encore mieux, tous les noms disponibles sur la base de données,
du coup j'ai fait une boucle qui parcourant toute la table se connecte au ftp, et envoie fichier par fichier, via ftp_put().
Cela met trop de temps, et j'ai pu transférer 100K fichiers en 24 heures, vous n'aurez pas d'idées pour optimiser le truc ? voire une autre solution plus rapide ?
n°1952454
stealth35
Posté le 22-12-2009 à 16:09:13  profilanswer
dans filezilla, si tu clique juste sur le dossier sans allé dedan, et que tu te le transfert ca marche ?
n°1952483
Nethacker
Posté le 22-12-2009 à 17:17:24  profilanswer
juste après, filezilla, il essaye de lister le répertoire, ce qui après une certaine période créé un timeout, en fait ce que fait filezilla, c'est lister et après télécharger un par un, éventuellement créer plusieurs connexions.
n°1952490
stealth35
Posté le 22-12-2009 à 17:23:47  profilanswer
galere...
t'as une connexion SSH du ton serveur ?
n°1952498
Nethacker
Posté le 22-12-2009 à 17:34:04  profilanswer
oui, et le script que j'ai mis, php(boucle + mysql) a été déclenché via cron
Message édité par Nethacker le 22-12-2009 à 17:56:51
n°1952518
stealth35
Posté le 22-12-2009 à 18:09:11  profilanswer
essaye de connecté en SSH via filezilla  (sftp)
n°1952527
Nethacker
Posté le 22-12-2009 à 18:23:44  profilanswer
je n'ai que sftp pas de ftp.
n°1952530
stealth35
Posté le 22-12-2009 à 18:28:27  profilanswer
sous commande ssh faire un zip de ton dossier ?
n°1952543
Pascal le ​nain
Posté le 22-12-2009 à 18:41:30  profilanswer
Bonne idée le zip, ca réunit les fichiers. Mais bon, un zip de cette taille c'est pas super manipulable... 3 jours pour compresser... je parle même pas de la moindre erreur d'écriture qui risque de corrompre l'intégralité de l'archive :D
900 000 images, ca fait beaucoup, quel que soit ton débit, t'en a pour deux jours quelle que soit la méthode...
L'idéal, c'est quand même un petit DD externe si tu as un accès physique aux deux serveurs ;)
Message édité par Pascal le nain le 22-12-2009 à 19:04:21
n°1952546
stealth35
Posté le 22-12-2009 à 18:45:21  profilanswer
ouai, ta un mode qui compresse pas en zip, mais c'est sur ca va prendre du temps
n°1952566
Nethacker
Posté le 22-12-2009 à 19:21:45  profilanswer
J'ai d'autres fichiers, aussi nombreux mais moins volumineux, ceux des miniatures, en les compressant, la vitesse est à peu près 20 fichiers/s, vachement plus rapide que le ftp qui lui transfère 1 fichier / 2s. transférer par la suite le fichier minimisera, le temps d'envoi des commandes et du démarrage du transfert.
L'idée du DD externe est bonne aussi, très bonne même, mais les serveurs sont aux États-unis, l'un à New York l'autre au Texas.
Merci vous deux !
Message édité par Nethacker le 22-12-2009 à 19:22:26
  PHP
Où stocker les meta-informations d'un ensemble de fichiers ?HashCode pour verifier si deux fichiers sont identiques ?
[VBS] Rechercher des fichiers selon leur nomFichiers .swf dans flux RSS ?
Une plateforme d'échange de fichiers via Internet ?Les fichiers en Java
[FTP] suppression multiple de fichiers?Batch pour transférer fichiers antérieurs à 2 jours
Transférer des fichiers avec JavaTransférer des répertoires de fichiers via http
Plus de sujets relatifs à : transférer beaucoup de fichiers
