3901 connectés
  PHP
  [php] Transfére de variable
n°1767491
bilbo248
Posté le 31-07-2008 à 21:04:29  profilanswer
Code :
  1. <html><head>
  2. <title>Document sans nom</title>
  3. </head>
  4. <body>
  5. <form name="modification" method="post" action="modifier_script.php">
  6. <?php
  7. //Connexion au serveur MySQL
  8.             $db=mysql_connect("localhost","root","" ) or die("erreur de connexion".msql_error());
  9.
  10.             //Ouverture de la base microrezo
  11.             mysql_select_db("microrezo",$db) or die("erreur de connexion à la base microrezo" );
  12.             $idtache = $_GET[idtache];
  13.             $sql = "SELECT * FROM idtache WHERE idtache = '$idtache'";
  14.             $result = mysql_query($sql);
  15.             $row = mysql_fetch_array($result);
  16.             $d = $row[idtache];
  17.             echo 'Rappel : <br>Id tache :'.$row[idtache].'<br> Id machine : '.$row[idmachine].'<br>Tache prévu : '.$row[tache_prevu].'<br>Tache effectué : '.$row[tache_effectue].'<br>Id de technicien ayant opéré sur cet tache, ordre chronologique : '.$row[idtech].'<br>Commentaire dejà présent sur la tache :'.$row[commentaire];
  18.             ?>
  19.     <br><br><br>
  20.
  21.      Tache effectué ?<br><br>
  22.              <input type="radio"name="tache_effectue"  value="oui" />oui<br>
  23.              <input type="radio" name="tache_effectue" value="non" />non<br>
  24.              <input type="radio" name="tache_effectue" value="partiellement" />partiellement<br><br>
  25.      Commentaire :<br><textarea name="commentaire" cols="100" rows="5"></textarea><br>
  26.      Entré l'id du technicien actuellement sur la tache :
  27.             <input type="text" name="idtech" />
  28.     <br><br><input type="submit" name="Modifier" value="Modifier"/>
  29.
  30.
  31. </form>
  32.
  33.
  34.
  35.             </body>
  36. </html>
Comment faire pour transféré la variable idtache vers le script modifier_script.php quand l'utilisateur clic sur le bouton submit ?
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°1767538
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 31-07-2008 à 22:46:46  profilanswer
<input type="hidden" name="idtache" value="<?php echo $idtache; ?>  />
Et ce, dans ton formulaire.
En gros, tu crée un champs caché ( hidden) qui aura pour nom idtache ( donc ta variable sera dispo dans $_POST['idtache'] si je dis pas de conneries ) et tu lui attribue $idtache...
Voila, bonne chance !
n°1767785
bilbo248
Posté le 01-08-2008 à 13:18:16  profilanswer
Ok je test celà tout de suite, merci de ton aide ;)
edit : C'est niquel, celà fonctionne merci de la ficelle !
Message édité par bilbo248 le 01-08-2008 à 13:24:21
  PHP
[RESOLU] VBA variable differente en fonction du bouton clickeEnlever un caractère de la valeur d'une variable
Interprétation de variable dans un fichierproblem de recuperation du contenu d variable sous perl
problem de recuperation du contenu d variable sous perlBatch avec edition d'un fichier et variable
Boucler tant qu'il y des variable postrécupérer une variable
Perte de variable
Plus de sujets relatifs à : [php] Transfére de variable
