2324 connectés
  Perl
  Sockets et Threads sont sur un bateau
n°2019104
ccp6128
Syntax error
Posté le 26-08-2010 à 12:06:13  profilanswer
J'essaie de créer un client DHCP en Perl. L'objectif étant que je puisse interroger un serveur DHCP avec un timeout réglable, et spécifier un certain nombre de tentatives max.
Pas de soucis particuliers pour envoyer / recevoir les requêtes via des sockets. Le souci qui se pose pour moi est de limiter le(la-les, je sais jamais si c'est masculin ou féminin) socket en réception pour qu'il n'écoute qu'un nombre déterminé de secondes.
Je me suis donc dit, utilisons les threads. Je lance un thread contenant la logique de mon client DHCP, puis dans le programme principal je fais un sleep() puis j'essaie d'envoyer un signal au thread afin qu'il stoppe.
En code, ca donne ca :
sub ClientDHCP{
 $SIG{'TERM'} = sub { threads->exit(); };
 #Code d'envoi / réception de paquets, faisant appel a d'autres fonctions, notamment un socket en écoute pour recevoir la réponse du DHCP.
my $client = threads->new(\&ClientDHCP);
sleep $o_timeout;
$client->kill('TERM');
$client->join();
exit 0;
Souci, cela ne marche pas. Le join() bloque indéfiniment.
Deuxième question subsidiaire : y'a quoi de mieux pour nettoyer mon thread proprement avant de quitter ? je pensais mettre les sockets ouverts dans un tableau, pour pouvoir les close() avant de quitter.
Message édité par ccp6128 le 26-08-2010 à 12:07:13
n°2019121
gilou
Modérateur
Modosaurus Rex
Posté le 26-08-2010 à 13:25:56  profilanswer
use Coro;
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2019202
ccp6128
Syntax error
Posté le 26-08-2010 à 17:24:30  profilanswer
Je vais regarder ca, mais je reste curieux de savoir pourquoi ce que j'essaie de faire avec des threads ne marche pas.
n°2020114
ccp6128
Syntax error
Posté le 31-08-2010 à 15:34:40  profilanswer
Up. C'est moi ou Coro n'est pas adapté a ce que je veux faire ? A priori c'est adapté pour faire du multithread coopératif, et j'ai besoin d'un comportement préemptif.
n°2020154
gilou
Modérateur
Modosaurus Rex
Posté le 31-08-2010 à 16:20:34  profilanswer
En lisant un peu la doc, j'ai plutôt l'impression que ton code devrait plutôt ressembler à ceci:
if ($client->is_running()) {
   sleep($o_timeout);
if ($client->is_joinable()) {
   $client->join();
else {
  $client->kill('TERM')->detach();
exit 0;
A+,
n°2020177
ccp6128
Syntax error
Posté le 31-08-2010 à 16:55:37  profilanswer
That's right, ca a l'air de marcher beaucoup mieux. Merci.
  Perl
thread et socketsutilisation des threads
threads en chat sur PythonThreads synchronisés ?
[C#] threads et communicationMFC & Threads problème de compréhension
[java] Petite question sur les threadsSockets asynchrones en C sous Windows
[Pascal / SDL] Problème pour gérer les ThreadsSynchronisation entre threads
Plus de sujets relatifs à : Sockets et Threads sont sur un bateau
