3273 connectés
  C
  SOCKET SERVEUR ! help !
n°1986389
rachel95
Posté le 21-04-2010 à 18:20:31  profilanswer
bonjour,
je doit réaliser un programme pour mon projet, mais je ni arrive pas
enfaite, j'ai un serveur socket qui reçoit des données ( caractère ) des socket client, et je doit faire en sorte que mon socket serveur reçoit des données ( des caractère ) de l'IP " 98.12.xx.xx " (client) et ensuite envoyer automatiquement ces même données à l'adresse IP " 45.23.xx.xx " (client aussi ) . Tous cela dans le même programme, sous LINUX et en C .
Je suis très nul en dévelopement, donc si qelqun pouvait m'aider !! merci.
voila mon socket serveur en C sous LINUX:
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define MAXNOM 32
main (argc, argv)
int argc;
char **argv;
int sd,lacc,nsd;
struct sockaddr_in adsock,adacc;
struct hostent *hptr;
struct servent *sptr;
char machine[MAXNOM + 1];
char *prog;
prog = argv[0];
gethostname(machine, MAXNOM);
if ((hptr = gethostbyname(machine)) == NULL)  {
        perror("Probleme host inconnu " );
        exit(1);
bzero( (char*) &adsock, sizeof(adsock) );
adsock.sin_family = hptr->h_addrtype;
if ((sptr = getservbyname("testsocket","tcp" )) == NULL) {
       perror("Probleme service inconnu" );
       exit(1);
adsock.sin_port = sptr->s_port;
if ((sd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))<0) {
       perror("Probleme creation de la socket" );
       exit(1);
if ((bind(sd,(struct sockaddr *)&adsock,sizeof(adsock))) < 0) {
       perror("Probleme de bind" );
       exit(1);
listen(sd,5);
for (;; ) {
       lacc = sizeof(adacc);
       if ((nsd = accept(sd,(struct sockaddr *)&adacc,&lacc)) < 0)
               perror("Erreur sur l'accept" );
               exit(1);
 renvoi(nsd);
int renvoi(s)
int s;
char buf[256];
int l;
if ((l = read(s,buf,sizeof(buf))) <= 0) return(0);
buf[l] = '\0';
write(s,buf,strlen(buf));
write (1, "Recu : ", 8);
write (1, buf, strlen(buf));
write (1, "\n", 1);
write (1, "\n", 1);
return(0);
n°1986420
xilebo
noone
Posté le 21-04-2010 à 21:46:52  profilanswer
Bonsoir,
Ce petit tutoriel devrait t'expliquer comment fonctionnent les sockets réseaux : http://bien-programmer.fr/reseaux.php
n°1986441
rachel95
Posté le 22-04-2010 à 00:47:04  profilanswer
oui j'ai déja lu plein de tuto, mais les socket ji comprend vraiment rien :( .
Personne peut me taper ce code pour réaliser la tâche qe je souhaite?
n°1986442
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 22-04-2010 à 00:58:26  profilanswer
Je vais être méchant mais si tu comprends pas ce que tu fais, pas la peine de tricher en demandant à d'autres personnes de te le faire. Un petit coup de Google m'a permis de retrouver "ton" code : http://rangiroa.essi.fr/cours/rese [...] ockets.pdf
Si tu sais pas le coder, abandonnes. C'est pas ici qu'on fera ton boulot à ta place :)
Message édité par WiiDS le 22-04-2010 à 00:58:37
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°1986462
xilebo
noone
Posté le 22-04-2010 à 08:21:03  profilanswer
As tu lu celui que je t'ai donné en lien ? Il est très bien expliqué, avec des algos et des exemples. Et en plus, c'est bien codé. Comme dit ci-dessus, si tu n'arrives pas à comprendre avec ce tutoriel, inutile de continuer plus loin, car tu seras bloquée sur des problèmes plus complexe que l'établissement d'une connexion réseau.
n°1989565
rachel95
Posté le 03-05-2010 à 08:34:15  profilanswer
bon ben tanpi, ji arive pas.
snif :'(
n°1989685
fred777888​999
Posté le 03-05-2010 à 11:53:30  profilanswer
n°1989686
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 03-05-2010 à 11:53:55  profilanswer
Non, sur ce forum, c'est rigoureusement interdit.
C'est un forum d'aide, pas un forum de faiseurs de boulot a votre place.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
  C
Zipper un répertoire, fichier sur un serveur distantImport CommonDialog + Export daté Access (Help)
[résolu] Nom de variable dans la variable de $_sessionaction auto lors d'ajour de fichier dans le serveur
Question encapsulation debutant en Perl [HELP]snake help me
Sessions,HELP!video qualité mediocre... help
[Résolu][Socket] connaitre l'IP de connexionsocket synchrone asynchrone
Plus de sujets relatifs à : SOCKET SERVEUR ! help !
