3502 connectés
  VB/VBA/VBS
  ca veut rien dire (req VBA)
n°1459804
cocal
Posté le 18-10-2006 à 16:51:51  profilanswer
bonjour à tous,
Deux questions sur le petit pavé de code ci dessous : (moi à mon avis ca veut rien dire mais si vous pouviez me le confirmer).
Soit une table "Jointure_temp2" créée à partir de la table Jointure_temp. Mais deux questions sur les conditions :
1.  "where (JOINTURE_TEMP.ETAT NOT IN ('05 - Annulé sans suite')) OR (JOINTURE_TEMP.ETAT IN ('05 - Annulé sans suite') :  ca c bien égal à ne rien faire du tout non ?
2 . (JOINTURE_TEMP.[Date dernier traitement]<JOINTURE_TEMP.JR &'/'& JOINTURE_TEMP.MOISREG &'/' & Right(" & annee & ",2) ));" ) : ou date dernier traitement en jj/mm/aaaa. On peut comparer du jj/mm/aaaa et du jj/mm/aa ?? ou cela présente une utilité quelconque ?
En tout cas il se passe bien qqchose entre mes deux bases acces puisque quelques tests me confirme que le nombre de ligne varie entre Jointure_temp et jointure_Temp2.
la requete complete :
Code :
  1. Set Myquery = MyDB.CreateQueryDef("", "select * into JOINTURE_TEMP2 FROM JOINTURE_TEMP " _
  2. & "where (JOINTURE_TEMP.ETAT NOT IN ('05 - Annulé sans suite')) OR (JOINTURE_TEMP.ETAT IN ('05 - Annulé sans suite')  " _
  3. & "AND (JOINTURE_TEMP.[Date dernier traitement]<JOINTURE_TEMP.JR &'/'& JOINTURE_TEMP.MOISREG &'/' & Right(" & annee & ",2) ));" )
  4. Myquery.Execute
Par avance merci pour votre aide.
n°1460079
agkklr
Posté le 18-10-2006 à 21:33:54  profilanswer
cocal a écrit :
bonjour à tous,
Code :
  4. Myquery.Execute
1. En fait il me semble que tu interprètes incorrectement la commande complète :
select * into JOINTURE_TEMP2 FROM JOINTURE_TEMP where (JOINTURE_TEMP.ETAT NOT IN ('05 - Annulé sans suite')) OR (JOINTURE_TEMP.ETAT IN ('05 - Annulé sans suite')  AND (JOINTURE_TEMP.[Date dernier traitement]<JOINTURE_TEMP.JR &'/'& JOINTURE_TEMP.MOISREG &'/' & Right(" & annee & ",2) ));
Tu as deux clauses principales séparées par un "OR". Le "AND" est partie intégrante d'une "sous-clause".
En gros,
soit tu as JOINTURE_TEMP.ETAT NOT IN ('05 - Annulé sans suite')
soit si la condition ci-dessus est fausse, i.e. JOINTURE_TEMP.ETAT IN ('05 - Annulé sans suite') alors une deuxième condition doit être remplie JOINTURE_TEMP.[Date dernier traitement]<JOINTURE_TEMP.JR &'/'& JOINTURE_TEMP.MOISREG &'/' & Right(" & annee & ",2) )
Donc il est normal que ta requête puisse retourner des résultats.
2. Pour les dates, ça dépend des BDD, mais ça ne m'étonne pas plus que ça que les AAAA puissent être comparés aux AA.
"Mon modèle, c'est moi-même."
n°1460860
cocal
Posté le 19-10-2006 à 18:34:10  profilanswer
merci beaucoup ! (plus que 200 pages de codes à comprendre :))
  VB/VBA/VBS
[Excel/VBA] Manipulation de tableaux à 2 dimensionsQuestion toute simple sur les arrays en VBA / Excel
Trapper un msg d'erreur dans VBA[VBA excel] Récupérer dans 1 listbox le resultat d'1 AutoFilter!résolu
utilise les "nom" excel dans une macro VBAJe ne comprend rien au PHP
manipulation de graphiques avec VBA sous Access 2kProblème publipostage automatisé Word VBA
Lien Outlook Calendar et VBA AccessFonction excel sous macro VBA
Plus de sujets relatifs à : ca veut rien dire (req VBA)
